Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Сообщение Re: Невостребованый разъём
Коса стандартная, так что в ней есть разъемы и для таксометра и для вариатора и еще черти знает для чего.
Сб янв 02, 2010 23:43
Сообщение Датчик скорости
Доброе время суток!
На Амулете перестал работать спидометр и одновременно загорелась желтая лампочка двигателя.
Подскажите, если я сам заменю датчик скорости, лампочка ошибки погаснет или нужно ехать на СТО и убирать ошибку.
Заранее благодарен.
Вс апр 11, 2010 12:34
Сообщение Re: Датчик скорости
Должна погаснуть. Не погаснет на 15 мин скинь клемму АКБ.
Вс апр 11, 2010 12:49
Спасибо.
Вс апр 11, 2010 13:48
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Подтверждаю. ;)
Вс апр 11, 2010 19:13
а еще можно выпаять лампочку)))) из позитива не прийдется скручивать спидлометр когда продавать будеш. А если снять клему с датчика и сбросить ЭБУ то лампочка светится перестанет, просто не будет спидлометр показывать, я так ездил...
Пн апр 12, 2010 10:43
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
При замене будь осторожен. Лучше сними левое колесо и меняй с этой стороны. Если менять сверху, не видно как он сел. Убедись что он хорошо сел на своё место. Я покупал новый и он плохо становился в посадочное место.
Пн апр 12, 2010 11:46
он нормально станет в посадочное место если его ставить пошатывая и как не смешнео прозвучит смазать пластмасоую шестеррню трансмисионкой...знаю что в коробке сего добра и так 2 литра но для более удобной установки....
Пн апр 12, 2010 15:49
Датчик поменян,проблема решена.
Всем огромное спасибо за участие.
Пн апр 12, 2010 20:06
Сообщение Разъёмы, реле
Извиняюсь, если повтор, но не нашёл ответа на форуме, а вопрос такой:
Где на Амулете (2008 г.в.) находится реле поворотов и как к нему подключить "пищалку" (купил по случаю), чтобы не забывать о включённом повороте? Если можно в картинках, как для чайника ( каким и являюсь :o )
Ср июн 01, 2011 20:02
Сообщение Re: Реле поворотов на Амулете
под рулем рядом с реле дворников, окрути полочку, включи аварийкку, дальше вопросов думаю не будет
Чт июн 02, 2011 12:19
я так понимаю надо снимать монтажный блок реле и предохранителей или оно там на этом блоке находится?
Чт июн 02, 2011 18:15
Автомобиль: Amulet lux
Тебе же Санек описал что нужно сделать! Ты это сделал и не нашел? Если нет так сделай и не задавай глупых вопросов. Без обид!
tel. 0667835411
Чт июн 02, 2011 19:56
Автомобиль: CVH-GT
Мужики, а у нас оно управляется по плюсу, или по минусу? А то я ужжо собрал весь салон, опять лезть неохота...
Чт июн 02, 2011 21:07
Подается + на 6-й контакт реле указателей поворота, а с 8-го контакта прирывистый + (так в схеме) лично я там еще не лазил - нет необходимости все разбирать и мерять.
Еще управляющий + для зумера можно взять на 6-м контакте кнопки включения аварийной сигнализации, а -(минус) на 5-том контакте той же кнопки (судя по электро схеме).
tel. 0667835411
Последний раз редактировалось artur Чт июн 02, 2011 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 02, 2011 21:20
Автомобиль: CVH-GT
Т.е. с рычага левого на реле идет плюс?
Спасибо!
Я приблуду хочу купить чтобы три-четыре раза моргало, а там варианты, и надо сразу знать "по чему" управляется - плюс, минус или импульс.
Чт июн 02, 2011 21:22
Спасибо всем за помощь, сам разобрался.
Для тех кого заинтересует скажу так:
Нужное нам реле находится на монтажном блоке реле и предохранителей и имеет маркировку "21",
на нём есть схема выводов, пищалку подключаем чёрным проводом на 31 контакт (земля), второй вывод на 49А и звуковой повторитель радует нас радостным писком при поворотах и аварийке.
Думаю, не лишним будет поставить ещё микровыключатель, дабы при длительно включённой аварийной сигнализации не раздражало постоянное пиканье.
Вс июн 05, 2011 15:46
Сообщение Датчик топлива - замена щитка приборов
Всем череводам привет!
Ребята, подскажите, пожалуйста, у кого была такая проблема.
Не показывает уровень топлива, иногда показывает, но совсем не то что в баке, иногда вообще лежит стрелка или западает в противоположную сторону. Заехал на сервис Экспресс Авто, сделали диагностику, сказали что надо менять щиток приборов. Удовольствие стоит - 700 грн (это сам щиток) и примерно 250 грн работа по замене.
Как по мне - дороговато для такой херни.
Может кто то подскажет как сэкономить.
Заранее большое спасибо.
Чт авг 11, 2011 15:54
Сообщение Re: Датчик топлива - замена щитка приборов
замена 250грн :roulette: там роботы на 2 минуты максимум!!! Могу б/у продать за 220 грн.
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт авг 11, 2011 16:33
может еще и заменишь? За работу тоже заплачу
Последний раз редактировалось Varelik Чт авг 11, 2011 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Чт авг 11, 2011 16:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители и реле
grumbler
174
50900
Пт янв 21, 2022 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле
Викторович
27
10209
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro Перейти к последнему сообщению
