Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
 Re: Цокот под капотом
darkprivate писал(а): 350км  Ну тогда удачи! Но следи, начнет напрягать, едь и тереби гарантийщиков, не стесняйся
| Ср апр 07, 2010 16:03 |
darkprivate
Спасибо!
| Ср апр 07, 2010 16:26 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Хочу обновить тему. И всё-же, кто-то нашел компромис с этой проблемой? А то и у меня такая-же проблема.
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пт апр 09, 2010 19:39 |
emelya
Cerg1cerg Чисти регулярно вентиляцию картера и потеть не будет. Два раза ставил пробковую прокладку от Форда, стоит хорошо.
| Пт апр 09, 2010 20:41 |
у меня пробковая стоит, вопросов нет. Ну еще раз в год мою дрыгатель, после зимы там такая......что потеет мотор или нет-не видно
| Сб апр 10, 2010 22:30 |
Dushman
Дружище это гидрокомпенсаторы. Можно поменять на новые, подходят от форда. А можно разобрать и почистить, там все это не сложно, а масло лей то которое в книжке написано не пожалеешь! Производитель Кастрол или Мобил
| Вт апр 13, 2010 18:25 |
MHS
 Re: Гидрокомпенсатор
В мануале эксплуатации Амулета написано, при холодном пуске может быть краткий стук гидрокомпенсаторов по скольку не все гидрики закрываются при остановки двигателя и масло уходит. Я менял на фордовские, стук две секунды есть потом пропадает. Главное чтоб на горячем двигателе не стучал.(два года езжу норма).
| Ср апр 14, 2010 9:07 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Ребята! Те у кого гидрики менялись вы пробовали заливать в масло ревитализанты типа ХАДО или НАНОПРОТЕКТ? Просто интересно.
| Ср апр 14, 2010 13:43 |
emelya
Менял один гидрик, на подходе было еще два, поменял распредвал, гидрики стучать перестали, ревитализанты не заливал.
| Ср апр 14, 2010 13:59 |
а чего распредвал менял ? Выработка была или чего ?
| Ср апр 14, 2010 14:24 |
emelya
За мой пробег развальцевались кулачки. Поставил от Форда, оказался в два раза дешевле оригинала.
| Ср апр 14, 2010 14:31 |
прсто у меня такое подозрение что мой распредвал тоже шутки шутит - под клапанной звучек есть на прогретом моторе, при том все гидрики как пионеры+звучек появляется после 3-х тыс об. и все это только после 70-80градусов охлаждайки
| Ср апр 14, 2010 14:46 |
emelya
Sanek555 у Тебя АБС есть?
| Ср апр 14, 2010 14:53 |
естественно, а что ?
| Ср апр 14, 2010 15:49 |
emelya
Можно было бы распредвал вынуть и посмотреть состояние, а АБС мешает.
| Ср апр 14, 2010 16:20 |
ну мотор можно приподнять, это не проблемма
| Ср апр 14, 2010 16:40 |
emelya
Тогда купи сальник и вынь распредвал.
| Ср апр 14, 2010 16:47 |
контрольные размеры напомни, ГРМ сбрасывать надо ?...да, сам уже понял
| Ср апр 14, 2010 17:07 |
emelya
Износ кулачков сразу увидишь.
| Ср апр 14, 2010 22:50 |
я через отверстия для гидриков смотрел даже пальцем пробовал износа не увидел, но что меня мягко говоря удивило сами края калачков имеют зубчатую структуру, как нож-пилочка......это что он крошется так или такое качество изготовления ?
| Чт апр 15, 2010 12:03 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9848 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12625 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14162 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45350 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
