Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT
Сообщение Re: Незрозумілий шум при повороті кирма
Сегодня менял насос ГУРа по гарантии у меня 25000 пробег. Начал гудеть начиная с 10000 но надо было очень много проехать. Месяц назад ездил в Ялту и по местным серпантинам начал очень гудеть. Посмотрим как будет дальше
Chery Tiggo 2,4 AT white 2008
Пн авг 17, 2009 18:35
у меня при повороте руля скрип похожий на трение резины о металл, скрипит где-то в районе левой стойки, в верхней ее части. что это может быть подскажите пожалуйста?
Ср авг 19, 2009 3:13
Может, это опоры поскрипывают? У меня такое было - вылечилось заливкой туда WD40
Ср авг 19, 2009 23:55
Полез под капот побрызгать - оказалось рассыпался левый опорный подшипник. Китайского не нашли - поставили от рав 4, но шток опоры с гайкой теперь сместились на 7 мм ближе к колесу и на те же 7 мм впред. на СТО сказали что сделали развал-схождение и все в норме. Машина едет прямо, увода нет, но что то меня мучают смутные сомнения по этому поводу... к слову - 1ый ремонт за год и 2 мес эксплуатации и почти 40 000 пробега. да и подшипник перетянули при обтяжке ходовой, сам слышал хруст, в итоге он развалился но доказать уже не докажешь ведь. А так все хорошо :)
Пт авг 21, 2009 22:19
Проблема очень простая-гавёное масло.ATF. Оно начинает пениться, пузырьки воздуха "гудят" в насосе. Если не поменять вовремя масло-в 25000 поменяете насос ГУР. Я поменял-всё прошло.
Ср сен 30, 2009 2:43
А брызгать туда ER- это шо при поносе засунуть тампакс :-D .
Ср сен 30, 2009 2:45
Но проблемма то решилась. И ER не брызгают, а заливают. Может мы про разные вещи говорим?
Чт окт 01, 2009 14:25
Сообщение Вопрос по ГУРу!
Ребята, может кто-то сталкивался... Дело было вечером, катаясь по городу, при прокручивании руля ( стоя или при езде) слышу гул но именно при повороте руля... такое у меня впервые, подскажите, что с этим делать?
Пт мар 05, 2010 13:04
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Вопрос!
поменяй жидкость
но ваще это номрально так как нагрузка на гур в стоящем положении больше следовательно он начинает больше шуметь
Пт мар 05, 2010 13:13
получается , гул появляется через час - полтора езды ... до этого все нормально.. гула не наблюдается :(
Пт мар 05, 2010 13:18
Клубная карта №: 40
проверь уровень жидкости
Пт мар 05, 2010 13:21
Сообщение Re: Вопрос по ГУРу!
проверил все в норме
Пт мар 05, 2010 18:26
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Поменяй жидкость. ;)
Пт мар 05, 2010 18:29
Автомобиль: tiggo
Жидкость - не очень! В принципе , заменить ее можно хотябы в бочке. Для этого нужен шприц, ну и нормальная жидкость! делов на пять минут! по моему у нас декстрон 3.
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Пт мар 05, 2010 20:42
Воздух подсасывается в систему при езде, ведешкой насос ГУРа побрызгай...
Сб мар 06, 2010 10:55
ненада на все все что попало брызгать ведешкой.
если двигатель буит троить ты тоже будеш на ведешкой брызгать.
автор заедь на сто.сними кожух грм и слушай это от рейки или от шкива или от насоса.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб мар 06, 2010 18:34
Ведешка, никакой технике, вреда не принесёт - проверено ;) . Уже где-то писал - раз в полгода, открываю капот и делаю мотору ведешкой обильный душ - 2 года(53000км) никаких скрипов, писков, визгов и гулов. НИЧЕГО(кроме масла в моторе) не менялось и всё ok 8-)
Вс мар 21, 2010 22:30
Заехал на СТО, сказали с таким еще не сталкивались, начали городить велосипед, в конечном итоге, сказала что бы заменили масло, проехал уже тысячи 2 и вроде бы все в норме, гул исчез..... :idea: :idea:
Пн мар 22, 2010 17:15
подскажите плиз точную маркировку жидкости ГУРа
для замены заводской
Сб апр 17, 2010 12:29
так ты и на торпедой побрызгай и под торпедо. может торохтеть перестанет.
и не забудь на борт. компутер побрызгать и пробрызгай все карты дверные .... тише в салоне буит.
вд40 просто очень жидкое масло под давлением вот и все. :D
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 18, 2010 15:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Grave
21
8296
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф руля не выдержал морозов
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт апр 25, 2013 12:51
raketik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗАМЕНА ШТАТНОГО РУЛЯ НА СПОРТИВНЫЙ!!!!!
Виктор25
Вс дек 21, 2008 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
