Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Сообщение Re: Обесшумка Тигра
на карту сильно не тратился, поклеил все остатки вибры
[Изображение
Вт апр 13, 2010 23:05
Вт апр 13, 2010 23:06
Автомобиль: TIGGO 2,4
пошел второй слой уже шумкой
Изображение[/quote]
Если не секрет, где брал материал, и сикоки он обошёлся?
Вт апр 13, 2010 23:26
Други...
Отпишитесь каков результат...
Чт апр 15, 2010 8:25
Автомобиль: Тигго
АНДРЕЙ PAINTBALL писал(а):
Да mark6510, молодчина, и сумма приемлема - 4200, в Киеве рядят 9 штук за полную обесшумку. Только один вопрос? На сколько машинка потяжелела, скажется ли утяж на расходе А95?
Пока не ощутил изменений по тяжести. А вот комфортнее стало ощутимо
Чт апр 15, 2010 20:47
Покупал тут http://avto.products.in.ua/product/377252.aspx 35 грн
Шумку брал в эпицентре, название не помню. фольгированная на клейкой основе. 45 грн за метр
на 4 двери 8 листов вибры и шдето 3,5 м шумки.
Двери не звенят, хлопают глухо. Внутри кажеться что уже есть результат, но ещё рано судить, надо зашумить полностью салон сначало.
Чт апр 15, 2010 22:45
[Изображение
а почему руль не кожаный. у тебяж 4 на 4?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт апр 16, 2010 20:54
не пойму где вы увидели руль не кожаный, но всё же отвечу - с салона шла без кожаного руля.
Пт апр 16, 2010 22:49
люди кто снимал торпеду и делал шумоизоляцию под торпедой и шумку моторного отсека.
снятие торпеды геморный процесс.? подводные камни?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вс апр 18, 2010 15:48
Маленькая просьба.
Кто будет делать обесшумку, пожалуйста, покажите процесс снятия и установки деталей.
Заранее спасибо.
Ср апр 21, 2010 0:19
Сфотографируйте кто-нить пожалуйста пистоны которые в дверных картах. Или от какой распространенной машины подходит? Чтобы подготовиться по полной и в один подход сделать шумку. ;)
Вт май 04, 2010 21:38
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Это родные пистоны. По случаю набрал немного. Правда фотки немного не удались.
SP_A1418.jpg [ 8.7 КБ | Просмотров: 2358 ]
SP_A1417.jpg [ 9.03 КБ | Просмотров: 2358 ]
Ср май 05, 2010 19:18
Пистоны от Ланоса подходят, но лучше померять перед тем как покупать много.
Сб май 08, 2010 21:00
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Классно сделано. Респект и уважуха :-P
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб май 08, 2010 21:27
Всем привет.
Посоветуйте мастера по безшумке в городе Львове.
Зарание благодарен.... может кто делал и есть специ.
Пн ноя 08, 2010 18:57
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
пистоны там одноразовые,почти все сломал когда шумил :D
Ср ноя 10, 2010 1:14
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
у клипс судьба такая одноразовая :-)
Ср ноя 10, 2010 11:47
В сентябре обесшумку делал сам ( днище, все 5 дверей ),без помощников. Вначале немного побаивался. Но когда начался процесс -страх пропал!!!
Ничего сложного нет!!! Главное терпение! Материалы брал на авторынке. Сначала прошелся виброй (фольга на битумной основе). Затем звукоизолирующий слой(типа паралона, на клейкой основе, высота 6мм).Работа заняла почти три дня(не спеша, с длинными перекурами :-) ). Стоимость всех материалов - около 2000грн.
Клипсы подходят от Ланоса!! Берите ,не бойтесь!! При демонтаже, где-то процентов 80 клипс поломалось ! Я купил 40 штук и мне хватило.
Торпеду не снимал, побоялся. :-)
Когда первый раз проехался -разницу почувствовал сразу!! Машина стала тише в салоне!!!Но понял, что обесшумить под торпедой нужно обязательно!!Часть шума все-таки поступает из-под нее!!
Так что не бойтесь!!
Оно того стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
Сб ноя 13, 2010 23:23
Тоже в перманентном процессе обесшумки. Много перечитал, остановился как и Fila на виброизоляции Визол 60 МКФ (брал тут http://avto.products.in.ua/product-3772 ... 60mkf.aspx) и тепло-шумоизоляции из стоймагазина OBI - пенофол. С последним есть варианты на клеевой основе и без, со слоем алюминиевой фольги и без, разная толщина. Без вариантов только одно, что на авторынке Лоск поначалу купил полосу 500х1000 похожего материала но в 2 раза дороже. Учитывая размерчики Тигго, экономия серьезная.
То же применимо и к виброизоляции. Сперва взял в Автозвуке 2 набора обесшумки для дверей с StP Gold (0.53x0.75). Цена заоблачная, правда с одной коробкой мне выдали ролик для прикатки виброизоляции - вещь бесценная!
Начал с капота (чтобы на закрытом месте технологию наклейки отработать). Делал без фанатизма, лонжероны не заклеивал, а то как они проветриваться будут? Потом "закреплял" лонжероны "крокодилом" и недавно прошел тектилом из аэрозольного баллончика.
С приходом летней жары сделал потолок - вибро- и тепло-изоляцию. При +40 ехали на море и было комфортно (с кондиционером, конечно). С наступлением осени, перешел на дверки. Пока сделал внешнюю сторону водительской. Пол уже на следующее лето пойдет, когда по регламенту фильтр-сетку в бензобаке менять буду.
Тем у кого все впереди - прикатывайте виброизоляцию получше, выкатывая воздух к краям. Тиснение должно примяться. У многих на фото оно остается непримятым - это ухудшает вибродемпфирование. Обклеивать толстые детали виброй, например трубу безопасности в дверках или лонжероны под капотом бессмысленно. Жесткость этих деталей на 1-2 порядка выше чем у стального листа, и эффекта почти никакого не добавит. (Ну это если следовать принципу разумной достаточности. )
Чт ноя 18, 2010 1:54
Тема установки шумоизоляции теряет актуальность с приближением холодов :) Но, как говорится... "готовь сани летом...". Строймагазины опустели... видать барыги с "Лоска" выкупили весь нормаизол (пенистый полиэтилен с клеевой основой и без фольги, что делает его в 2 раза дешевле, чем с фольгой). Осталось 8мм или тонкий, с фольгой, но 50 грн метр.
Искал что-то вроде резиновой полоски с липкой основой, чтобы обклеить торец пластиковой обшивки дверей. Умельцы с "Фрунзе-авто" после предпродажного антикора посадили пластик на 2 клипсы, ну и от вибрации он красочку слегонца пошкрябал. К тому же, хотелось, чтобы всяких призвуков не было. (Многие хоть и ругают "отечественный" автопром, но карта у 9-ки сделана намного грамотнее). Осмотр OBI поверг в шок. Малюсенький рулончик резинки с двусторонней липкой основой стоит около 50 грн. Заехал в "Будмен" и, о чудо! Мне показали такой вот материальчик, называется звукоизоляционная лента, (см фото). Цена рулона - 32 грн, ширина 30мм (есть 50), толщина 3мм, длина 30м! На одной стороне - липкое покрытие, заклееное полиэтиленом. Инструкция в комплекте.
Комментарий к файлу: Так это выглядит в упаковке
normaizol_01.jpg [ 36.05 КБ | Просмотров: 2539 ]
Смотрим поближе, читаем буквы... срок действия не ограничен, температурный режим подходящий. Применяется для предотвращения передачи звуковых колебаний через соединительные элементы конструкций. Похоже, то что надо. И цвет подходящий :)
normaizol_03.jpg [ 37.61 КБ | Просмотров: 2539 ]
Делаем "контрольный выстрел"... Кусочек отрезаем, снимает защитную пленку. Адгезионные свойства по тактильным ощущениям вполне приличные. Вчера клеил сплен, есть с чем сравнить. Продолжаем эксперимент, наклеиваем на кусочек картона, перегнув через ребро на 180 градусов, моделируя обклейку ребра карты. Делаю фотки... пробую оторвать. Материал рвется, но не отклеивается даже от бумаги. Завтра буду обклеивать карту и закончу с передней дверкой! Ура!
Комментарий к файлу: Обклейка торца картонки толщиной 4мм
normaizol_04.jpg [ 12.79 КБ | Просмотров: 2539 ]
Ну и напоследок, просматривал сегодня большую тему "Почти Тигговод или Вопросник для новичков", там был вопрос как извлечь сломанные клипсы. Ответ - паяльником!
viewtopic.php?f=7&t=1557&start=1020
Вт ноя 23, 2010 1:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
AndreTiggo
64
17928
Ср авг 05, 2015 7:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Cerg1cerg (ТИГГО 1.6 2011г.)
Cerg1cerg
40
18022
Чт июн 25, 2015 22:03
Cerg1cerg Перейти к последнему сообщению
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
