gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Замена ремней и роликов
Не принимай за тормоза. Но ЭТО ТОЧНО ВСЕ ПОДХОДИТ к двиг. 2.0 ТИГО. А то никто мне так и не сказал. ТЫ ЭТО ВСЕ СТАВИЛ ? И ВСЕ ПОДОШЛО ! Повторяюсь что хочу НАВЕРНЯКА. СПАСИБО.
| Чт мар 18, 2010 19:57 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Подожди, пока я поставлю. Потом будет 100%-ая гарантия....
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Пт мар 19, 2010 21:10 |
max197405
0209 писал(а): ...вот прошел ТО-4,заменил ЧЕТЫРЕ ремня и три ролика и фильтра,ну и всё остальное по регламенту,брал все у Гуана вышло 1660 грн,с огромными скидками(он знает за что),работа+масло еще 1000... Какие производители? Что по чём? Инфо на сайт, плиз....
| Пт мар 19, 2010 21:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Поездил по магазинах по узнавал что по чем. Короче с нормального качества если все это купить можно в 1000 гр. уложиться за ремни и ролики. Ну а замена это как кому и где ? Мне с этим практически без проблем есть варианты почти самостоятельно. Жду замены всего у max197405 для точности этих маркировок. Потом спокойно можно на ближайшее будущее себе покупать. Удачи  в замене max197405 .
| Сб мар 20, 2010 10:47 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот в рус. форуме вычитал: 1.Ремень ГРМ Mitsubishi MD 154243 Длина: 1171 мм Число зубцов: 123 шт Ширина: 19 мм Приводимый в действие агрегат: Распред. Вал 2.Ролик натяжной ремня ГРМ Mitsubishi MD 182537 Диаметр: 60 мм Ширина: 33 мм 3.Ролик направляющий ремня ГРМ Mitsubishi MD 156604 Внешний диаметр: 60 мм Ширина: 32 мм 4.Ремень зубчатый балансировочного вала Mitsubishi MD 145716 Число зубцов: 65 шт Ширина: 12.7 мм 5.Ролик натяжитель ремня балансировочного вала Mitsubishi MD 115976 Внешний диаметр: 55 мм Ширина: 19 мм ВОПРОС:это для какого двигателя 2.0 или 2.4 ?
| Пн мар 22, 2010 18:13 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Много разговоров про эти ремни и ролики. Вот Я заезжал на днях к продавцам конкретно З/Ч на ЧЕРИ. Так они мне сказали что на ТИГО из ремней и роликов можно все кутить в оригинале и до гр.800 можно вписаться. И что родное лучше всего подходит к установке на авто с тем остальным связующим что стоит на авто. Думаю может лучше купить родное или уже даже не знаю как теперь правильно поступить. Как все же лучше поступить с этой заменой родные брать или аналог ? Кто что скажет. Жду соображений.
| Ср мар 31, 2010 17:02 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Специально заехал в магазин и держал в руках родной на ТИГО 2.4 так Я взял и посчитал а там 123 зуба это точно. А вот на 2.0 сказали идет другой и его пока в наличии нет ( и сколько зубов там не знают). Следовательно получается что может и на 2.0 идет 122 хотя Я не уверен. Но читал где то в форуму что в 2.0 и 2.4 разница в один зуб.Хочется в руках его подержать и увидеть самому эту разницу в ремнях. И ремень должен конкретно ( а не приблизительно )подходить на свои посадочные места на шкивах. Кто все же знает на верняка что и как.
| Чт апр 01, 2010 19:39 |
max197405
gsm писал(а): Вот в рус. форуме вычитал: 1.Ремень ГРМ Mitsubishi MD 154243 Длина: 1171 мм Число зубцов: 123 шт Ширина: 19 мм Приводимый в действие агрегат: Распред. Вал 2.Ролик натяжной ремня ГРМ Mitsubishi MD 182537 Диаметр: 60 мм Ширина: 33 мм 3.Ролик направляющий ремня ГРМ Mitsubishi MD 156604 Внешний диаметр: 60 мм Ширина: 32 мм 4.Ремень зубчатый балансировочного вала Mitsubishi MD 145716 Число зубцов: 65 шт Ширина: 12.7 мм 5.Ролик натяжитель ремня балансировочного вала Mitsubishi MD 115976 Внешний диаметр: 55 мм Ширина: 19 мм ВОПРОС:это для какого двигателя 2.0 или 2.4 ? У Россиян моторы 1.8л. и 2.4л. У них нет 2-ух литровых.
| Пт апр 02, 2010 13:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Жду твоей замены. После сам все поменяю и вот тогда смогу утверждать по этому конкретно что там и как. Удачи.
| Пт апр 02, 2010 15:16 |
max197405
Люди, подскажите хорошего мастера (чтобы руки не из жопы), который поменяет ремни и ролики. Желательно на Харьковском... Официалы просят 660 грн. На днях вернулся с Днепропетровска, там обозначили 200 грн за работу. Если честно, то считаю, что работы на 300-400 грн, не больше...
| Пт апр 02, 2010 15:31 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
0673693534 Федор,0962008782 Сергей,2967549.Район Ленинградки,возле дв. водного спорта.Заезжаешь с Сосюры,прямо до упора,направо мимо будки охраны,прямо упираешся в ихние боксы.Люди советовали,но к ним я так и не попал.Мне озвучили 300грн.Если надумаешь к ним,то позвони запишись,они обычно без работы не сидят.
| Сб апр 03, 2010 8:13 |
max197405
Итак, как и обещал, докладываю о процессе замены ремней и роликов.... Вчера, наконец-то, мне удалось это сделать! Самое сложное, для меня, было найти мастера и договориться о цене и времени работы. Какие-то две недели и мастер нашелся! Остальные просили перезвонить "завтра", а потом опять "завтра" и потом опять "завтра"....... Маркировка ремней и роликов, которые описывались "выше" оказалась ВЕРНОЙ! Итак, купил 4-е ремня и 3-и ролика (100у.е.) , нашел мастера (400грн, но можно найти и 300 и 250!) Разобрали авто и тут вылезла злостная неожиданность, о которой никто не упомянул. Оказывается на этих моторах, как и на многих других, стоит "гидронатяжитель ремня". Мастер, однозначно, сказал заменить его. (Мол, штука одноразовая и второй раз ставить не рекомендую). Есть БОЛЬШАЯ вероятность обрыва ремня!!! Пришлось вызвать такси и в срочном порядке лететь на авторынок. Натяжитель нашелся в отделе "Митсубиши". (690грн). После чего, всё собрали и сделали пробный пуск мотора. Старые ролики, оказались в "хреновом" состоянии. Один потек, другой шумит, третий "люфтит". Ремень ГРМ, был в удовлетворительном состоянии. Ремни Г.У.Р. и генератора - со значительным износом. Всё получилось. Все рады. Разницы (естественно) после замены ремней я не заметил. Ниже, выкладываю фото.... Всем удачи!!! Отдельное спасибо "Диагнозисту" за срочную консультацию в нужный момент...
| Сб апр 17, 2010 13:50 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Молодец.  Все доступно и понятно. Еще бы продублировать номера ремней что поставил то вообще СУПЕР.
| Сб апр 17, 2010 15:29 |
max197405
вот, нашел фотку ремня генератора... И главное, - не забывайте про ремень Г.Р.М., - на 2 л. идет 122 зуба, на 2.4 идет 123!!!
19032010002.jpg [ 143.96 КБ | Просмотров: 13194 ]
| Вс апр 18, 2010 15:51 |
max197405
Я поставил Gates 5481 XS на 122 зуба...
| Вс апр 18, 2010 16:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
max197405 писал(а): И главное, - не забывайте про ремень Г.Р.М., - на 2 л. идет 122 зуба, на 2.4 идет 123!!! Теперь должно быть всем понятно какой ремень идет на Chery Tiggo 2.0 а какой на Chery Tiggo 2.4 а главное то количество зубьев у данного ремня
| Вс апр 18, 2010 18:45 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Tiggo писал(а): Поменял ремни и ролики... Tiggo, менял всё сам? Каково было состояние снятых роликов и ремней и сколько они отходили?
| Вт апр 20, 2010 21:27 |
Tiggo
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 0:00 Сообщения: 135 Откуда: Kiev
 Re: ГБО на Tiggo
Senjin, привет ! Сам не рискнул, обратился к Вадиму через fibka. Все пробежало 71000км. Визуально все в нормальном состоянии, кроме ремня кажется кондея (1395мм). На нем очень заметные трещины со стороны ручейков. Вот он какой шиворотнавыворот. Вложение:
DSC01218.jpg [ 83.26 КБ | Просмотров: 8555 ]
| Ср апр 21, 2010 10:03 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
max197405 а по поводу помпы мастера ничего не говорили? просто читал мнения что помпу надо тоже менять вместе с ремнями т.к. её клин тоже вызовет обрыв ремня.
| Ср апр 28, 2010 16:07 |
max197405
Нет, про помпу они не говорили... А что, уже были случаи? Она тоже Г.Р.М. ремнем приводится в действие?
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт апр 29, 2010 22:11, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср апр 28, 2010 17:16 |
