Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Попал в ДТП
Сообщение Re: Пострадала машина без ДТП!!!!
Совет нужен:
Крыша идет как накладная деталь.....Есть понятие "сварочный грунт"....который в принципе выдерживает только контактную сварку....Старая крыша высверливается...по местам контактной сварки..в новой высверливаются отверстия для соединения полуавтоматом, что если соединить болтами с гайками 6мм. или заклепки..???
Вс мар 21, 2010 0:21
Сообщение Сильный удар в районе задней правой стойки
Привет всем! Возникла такая проблема. Идет ощутимый удар в районе задней правой стойки. Гупает очень сильно. Полез смотреть стойка была потекшая. Заменил обе, поставил от фольца 3, но удар с права все равно остался, хотя пересмотрел и резинки и прокладки, все в норме. Может накрылся салинблок в подвеске? Кто что скажет? Может у кого то была подобная проблема. Заранее благодарен! :-P
Сб апр 17, 2010 1:46
Сообщение Re: Сильный удар в районе задней правой стойки
Надо было поменять.
Сб апр 17, 2010 9:21
Что поменять? :?
Вс апр 18, 2010 21:47
Резинки.
Кстати, правильно опоры верхние собрал, ребрами вниз?
Вс апр 18, 2010 21:55
Вроде да. Во всяком случае как стояло, так и собрал. Тут вот люди про крепление пишут, надо будет глянуть. :?
Пн апр 19, 2010 14:31
у тебя скорее всего ослабла гайка которая на штоке аммо (самая нижняя)
Пн апр 19, 2010 19:57
Так стойки только менял, все протягивал. :?
Вт апр 20, 2010 23:00
Смотрел сегодня все. Везде все протянуто и сидит плотно, а удар остался. Может все таки салинблок? :sad:
Ср апр 21, 2010 16:32
Dushman
нужно заехать к Хорошему мастеру длядиагностики, нужно смотреть и качать, что б определить проблему...
Ср апр 21, 2010 17:01
+ прочти http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=71932
Ср апр 21, 2010 19:26
Привет парни! Наконец то починил я свою лошадку! :idea: Проблема была в заднем салинблоке. Подняли зад, старым дедовским способом, то есть монтировкой пошатали салинблоки, и стало ясно что правый оборванный. Меняли сами с другом, наставкой выбили, и длинным болтом с железными шайбами впрессовали новый. Цена вопроса 90 грн. Сегодня катался, небо и земля! Хотя после замены на фольцевские стойки стала пожоще. Номера я не помню, гляну напишу. Спасибо всем за советы и отзывы! :-P
Сб апр 24, 2010 0:23
Сообщение Амулет, кот. встретился с КрАЗом в лобовой атаке!
Про эту аварию я писал 2 года назад!
Вот прошло 2 года....
Не было времени и денег раньше заняться машинкой!
Выкладываю фотки!
6.jpg [ 162.43 КБ | Просмотров: 3941 ]
Комментарий к файлу: Такой вот красавчик сидел на машинке!
5-1.jpg [ 142.77 КБ | Просмотров: 3941 ]
4.jpg [ 173.06 КБ | Просмотров: 3941 ]
3.jpg [ 177.62 КБ | Просмотров: 3941 ]
2.jpg [ 168.99 КБ | Просмотров: 3941 ]
1.jpg [ 176.45 КБ | Просмотров: 3941 ]
Счастье неизбежно!!!
Вс авг 15, 2010 15:14
Сообщение Re: Амулет, кот. встретился с КрАЗом в лобовой атаке!
Вобщем, левый лонжерон выгнулся вверх.........вопрос к спецам: сориентируйте, сколько может стоить работа по замене лонжерона????!!!!! :drag:
брызговик лонжерона похоже приварен к кузову, ходовая, вроде целая!
Вс авг 15, 2010 15:18
Автомобиль: amylet
А КРАЗ в дребезги???
Вс авг 15, 2010 15:56
Автомобиль: Transit & Doblo
а есть ли смысл ее востанавливать? :(
Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине.
грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3.
O93-4O7-O662 Влад
Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
Вс авг 15, 2010 16:56
......щас начнётся :roulette: \
Вс авг 15, 2010 17:33
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Мне приблизительно такие же последствия встречи с LandCruiser200 весной на "КолiрАвто" восстановили за 24000грн. Правый лонжерон вварили новый, левый удалось отрихтовать. Два радиатора, компрессор кондиционера, стартер, капот, крылья, бампер, усы... Ещё поменяли заднюю правую дверь (машину от удара развернуло и бросило на тойотовский задний бампер дверью).
Ходовая не пострадала. После ремонта езжу уже 20тыс.км - проблем нет.
Вс авг 15, 2010 18:03
Модель Функциональное назначение, характеристики Цена
a15-2803500ba-dq Бампер передний 600,00
a11-8402050 Замок капота верхняя часть 48,00
a11-8402080 Замок капота нижняя часть 48,00
a15-8402010-dy Капот двигателя 890,00
a11-2803580 Крепление бампера метал 36,00
a11-2803590 Крепление бампера метал 36,00
a15-5300800bb Панель передняя (телевизор) 500,00
a15-8105010 Радиатор кондиционера 580,00
a15-1301110 Радиатор охлаждения двигателя 450,00
a15-3772010ba Фара передняя левая с корректором 340,00
a15-3772020ba Фара передняя правая с корректором 340,00
A15-1308010 Вентилятор радиатора 670,00
A15-8401505 Решетка радиатора без эмблемы 238,00
A15-1109210 Воздуховод 51,00
A11-3408010 Бачок гидроусилителя 75,00
Запчасти примерно 5000 (+ по твоему случаю нужно крыло)
если лонжерон не жованый можно вытянуть по ценам за рихтовку скорее всего будет 3000 грн. + покраска
думаю в 12000 впишешся (если сам двигло и радиаторы снимеш и поставиш)
могу дать номер рихтуйщика из Киева берет не много и делает толково только очередь около двух недель.
Вс авг 15, 2010 19:45
/Спасибо,всё по делу!
Вс авг 15, 2010 21:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 232 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль газа начала жить своей жизнью. Попал в ДТП. Нужен сов
Igor85
Пт апр 03, 2009 20:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попал сегодня в ДТП((
Alienpunk
156
34590
Пн июн 06, 2016 22:56
brodobrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Попал в ДТП, востанавливаю
Gorynych
164
20174
Вс июн 03, 2018 21:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Попал под лошадь!
xrizopraz
Чт мар 06, 2008 11:50
макс Перейти к последнему сообщению
