swimmer
 Re: Пострадала машина без ДТП!!!!
Совет нужен: Крыша идет как накладная деталь.....Есть понятие "сварочный грунт"....который в принципе выдерживает только контактную сварку....Старая крыша высверливается...по местам контактной сварки..в новой высверливаются отверстия для соединения полуавтоматом, что если соединить болтами с гайками 6мм. или заклепки..???
| Вс мар 21, 2010 0:21 |
Dushman
 Сильный удар в районе задней правой стойки
Привет всем! Возникла такая проблема. Идет ощутимый удар в районе задней правой стойки. Гупает очень сильно. Полез смотреть стойка была потекшая. Заменил обе, поставил от фольца 3, но удар с права все равно остался, хотя пересмотрел и резинки и прокладки, все в норме. Может накрылся салинблок в подвеске? Кто что скажет? Может у кого то была подобная проблема. Заранее благодарен!
| Сб апр 17, 2010 1:46 |
emelya
 Re: Сильный удар в районе задней правой стойки
Dushman писал(а): хотя пересмотрел и резинки и прокладки Надо было поменять.
| Сб апр 17, 2010 9:21 |
Dushman
Что поменять?
| Вс апр 18, 2010 21:47 |
emelya
Резинки. Кстати, правильно опоры верхние собрал, ребрами вниз?
| Вс апр 18, 2010 21:55 |
Dushman
Вроде да. Во всяком случае как стояло, так и собрал. Тут вот люди про крепление пишут, надо будет глянуть.
| Пн апр 19, 2010 14:31 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
у тебя скорее всего ослабла гайка которая на штоке аммо (самая нижняя)
| Пн апр 19, 2010 19:57 |
Dushman
Так стойки только менял, все протягивал.
| Вт апр 20, 2010 23:00 |
Dushman
Смотрел сегодня все. Везде все протянуто и сидит плотно, а удар остался. Может все таки салинблок?
| Ср апр 21, 2010 16:32 |
vladislav
Dushman нужно заехать к Хорошему мастеру длядиагностики, нужно смотреть и качать, что б определить проблему...
| Ср апр 21, 2010 17:01 |
СаБаКа
| Ср апр 21, 2010 19:26 |
Dushman
Привет парни! Наконец то починил я свою лошадку!  Проблема была в заднем салинблоке. Подняли зад, старым дедовским способом, то есть монтировкой пошатали салинблоки, и стало ясно что правый оборванный. Меняли сами с другом, наставкой выбили, и длинным болтом с железными шайбами впрессовали новый. Цена вопроса 90 грн. Сегодня катался, небо и земля! Хотя после замены на фольцевские стойки стала пожоще. Номера я не помню, гляну напишу. Спасибо всем за советы и отзывы!
| Сб апр 24, 2010 0:23 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
 Амулет, кот. встретился с КрАЗом в лобовой атаке!
Про эту аварию я писал 2 года назад! Вот прошло 2 года.... Не было времени и денег раньше заняться машинкой! Выкладываю фотки!
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Вс авг 15, 2010 15:14 |
Михнюк
 Re: Амулет, кот. встретился с КрАЗом в лобовой атаке!
Вобщем, левый лонжерон выгнулся вверх.........вопрос к спецам: сориентируйте, сколько может стоить работа по замене лонжерона????!!!!! брызговик лонжерона похоже приварен к кузову, ходовая, вроде целая!
| Вс авг 15, 2010 15:18 |
vetala
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:26 Сообщения: 200 Откуда: Г. ЧЕРНОВЦЫ
Автомобиль: amylet
А КРАЗ в дребезги???
| Вс авг 15, 2010 15:56 |
Vlad.F1
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 14:08 Сообщения: 95 Откуда: Киевская обл., Ворзель
Автомобиль: Transit & Doblo
а есть ли смысл ее востанавливать?
_________________Грузоперевозки по Киеву,Киевской обл. и Украине. грузовой микроавтобус (Ford Transit) до 2000кг, 10м3. O93-4O7-O662 Влад Был Chery Amulet 2года 8месяцев 18дней =)
| Вс авг 15, 2010 16:56 |
Михнюк
......щас начнётся  \
| Вс авг 15, 2010 17:33 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Мне приблизительно такие же последствия встречи с LandCruiser200 весной на "КолiрАвто" восстановили за 24000грн. Правый лонжерон вварили новый, левый удалось отрихтовать. Два радиатора, компрессор кондиционера, стартер, капот, крылья, бампер, усы... Ещё поменяли заднюю правую дверь (машину от удара развернуло и бросило на тойотовский задний бампер дверью). Ходовая не пострадала. После ремонта езжу уже 20тыс.км - проблем нет.
| Вс авг 15, 2010 18:03 |
СаБаКа
Модель Функциональное назначение, характеристики Цена a15-2803500ba-dq Бампер передний 600,00 a11-8402050 Замок капота верхняя часть 48,00 a11-8402080 Замок капота нижняя часть 48,00 a15-8402010-dy Капот двигателя 890,00 a11-2803580 Крепление бампера метал 36,00 a11-2803590 Крепление бампера метал 36,00 a15-5300800bb Панель передняя (телевизор) 500,00 a15-8105010 Радиатор кондиционера 580,00 a15-1301110 Радиатор охлаждения двигателя 450,00 a15-3772010ba Фара передняя левая с корректором 340,00 a15-3772020ba Фара передняя правая с корректором 340,00 A15-1308010 Вентилятор радиатора 670,00 A15-8401505 Решетка радиатора без эмблемы 238,00 A15-1109210 Воздуховод 51,00 A11-3408010 Бачок гидроусилителя 75,00
Запчасти примерно 5000 (+ по твоему случаю нужно крыло) если лонжерон не жованый можно вытянуть по ценам за рихтовку скорее всего будет 3000 грн. + покраска
думаю в 12000 впишешся (если сам двигло и радиаторы снимеш и поставиш)
могу дать номер рихтуйщика из Киева берет не много и делает толково только очередь около двух недель.
| Вс авг 15, 2010 19:45 |
Михнюк
/Спасибо,всё по делу!
| Вс авг 15, 2010 21:56 |
