mikhadze
 Re: Внимание! Регулируем ход сцепления без гемороя!
а типа колесо вывернуть и отрегулировать не получается?
| Пн апр 19, 2010 19:47 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
А ты попробуй такой эквилибристикой на Джагги позаниматся! Я к этому методу шол долго и методично  , так как не имею возможности заехать на яму или разлечся на асфальте  ,а значить и этот вариант я пробывал! Поверь мой вариант ,самый вариантистый вариант!!!!!!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Пн апр 19, 2010 19:55 |
Богдан
 Re: Внимание! Регулируем ход сцепления на Jaggi без гемороя!
Ничего подобного, на Кимо проще, доказано фотками выше.
| Пн апр 19, 2010 21:44 |
hutorok
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 18:50 Сообщения: 87 Откуда: Москва
Автомобиль: QQ6
Почему на Кимо проще, вроде все также.
| Пт апр 23, 2010 12:02 |
Музыкант
 Трос привода сцепления - соскакивает с педали
Вот такая проблемка - соскакивает с педали набалдашник троса сцепления. Месяц поездил и - опа! Хорошо возле дома... Вчера еле-еле з матюками поставили - всё время соскакивал. Чё за хрень? Мож там какой-то секрет его крепления? А до этого один трос порвался. Прям возле крепления на педаль... Мож кто сталкивался?
| Ср июн 02, 2010 9:36 |
chubarevsg
 Re: Трос привода сцепления - соскакивает с педали
Может не отрегулировано натяжение троса?
| Ср июн 02, 2010 15:39 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Мене в КуКусі просто дістала ця халепа!!! Тросик злітав в самі непідходящі моменти Я не знаю, як влаштований наконечник троса в Джаггі. В КуКусі - він має форму металічного циліндра із прямокутним прорізом, в який продівається гак на педалі. Далі ця конструкція має фіксуватись пружиною (нагадує англійську шпильку). Моє колгоспне рішення: одягнувши наконечни на гак педалі, я вставив в проріз вище гака болт, з другогобоку одягнув шайбу і закрутив гайку. Проблема більше ніколи не повторялась! П.С. Трос зчеплення був додатково знятий і залитий змазкою - щоб ходив всередині кожуха без заклинювання. П.П.С. Доки я зміг наживити гайку на різьбу - я випробував багато позицій Камасутри. Але воно того варте!
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср июн 02, 2010 17:29 |
Сармат
Музыкант писал(а): Мож кто сталкивался? Якась несенитниця! Практично,теоретично та фізично трос нияк не може злізти.Бо він натягуєтся гайкою.Або невірно був встановлен.Є нюанс.Трос повинен крепитися до корпуса авто(на передню панель двома гайками) в положенні,коли направляючий пиптик(десь 4 см.) ,який приварен або вилит єдиним цілим з "вухами" і разташований під кутом до своєї основи,дивится догори.Коли Ви будете його встановлювати,то за рахунок нерівності пере.панелі він встане так що не буде рватися і тертися трос при користуванні счепленням. Якщо Ви поставити трос коли пиптик "клює нісом",то через два дні ,а то раніше трос перетрется або спіймає клин.Троса переробляли з троса стояночного гальма "Москвіча".Десь є подібна тема.Треба пошукати на форумі на 5-10 стор. Вже 5-ть тросів поміняно та зроблено-перероблено.Но щоб злітали-ніколи!
| Чт июн 03, 2010 3:10 |
Музыкант
Вот эта хрень. Угла какого либо не заметно. Всё прямолинейно, этот набалдашник симметричный. А заболтить  - эт идея!!!  наверно так и сделаю, на всяк пож. СПАСИБО ВСЕМ!!!
tros2.jpg [ 259.94 КБ | Просмотров: 5465 ]
tros1.jpg [ 260.02 КБ | Просмотров: 5465 ]
| Чт июн 03, 2010 9:08 |
usl
Музыкант писал(а): Мож кто сталкивался? Скорее всего тросик протерся и порвались одна или несколько ниток, которые могут подклинивать трос в рубашке, в момент возврата педали. Это не есть гут. Возвратная пружина педали сработала и вернула на место рычаг педали, а трос возвращается медленнее и слетает с "захвата" на рычаге педали. Было что-то похожее из-за того, что порвался пыльник внизу и в рубашку попала грязь. Устранил промывкой тросика в рубашке маслом.
| Чт июн 03, 2010 21:22 |
Сармат
Музыкант писал(а): Вот эта хрень. Друже! Не дивись на цю "ХРЕНЬ".А дивись на кожух! Там уся проблема. Це наглядний приклад того що невірно був зафіксований КОЖУХ троса счеплення. А це фото свідчить за те,що Ви шановний ,або хто інший по делітанські встановили трос счеплення.
| Чт июн 03, 2010 22:50 |
Музыкант
To: Сармат - СПА-СИ-БА!!!!!! фраза "Трос повинен крепитися до корпуса авто(на передню панель двома гайками) в положенні,коли направляючий пиптик(десь 4 см.) ,який приварен або вилит єдиним цілим з "вухами" і разташований під кутом до своєї основи,дивится догори." мне мало о чём сказала (как ни крутил, никаких углов не обнаружил...), НО, открутил трос, развернул на 180 градусов - проблема решена! новый трос не соскакивает!!! Еще раз СПАСИБО!!!
| Пн июн 07, 2010 13:34 |
Музыкант
И снова здрасьте... Порвался и этот гондурасный трос.  в том же месте что и предыдущий. До этого два года всё нормально было. Ну скрипел, но не рвался, а как поменяли на новый (типа шоб не скрипел) - дык два троса за месяц порвались...
| Пт июн 11, 2010 10:53 |
ВВалентин
Зарегистрирован: Вт фев 19, 2008 18:31 Сообщения: 52 Откуда: Odessa
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
 Педаль сцепления
Начала скрипеть педаль сцепления. В основном при возврате педали. Что это может быть? Было ли такое у кого-нибудь и что делали для удаления скрипа?
| Вт июн 29, 2010 15:56 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
 Re: Педаль сцепления
Обильно побрызгал литиевой смазкой из баллона. Через пару дней проникло куда нужно - скрип пропал и уже года полтора не возвращается.
| Вт июн 29, 2010 16:18 |
ВВалентин
Автомобиль: JAGGY
artko писал(а): Обильно побрызгал литиевой смазкой из баллона. Через пару дней проникло куда нужно - скрип пропал и уже года полтора не возвращается. А куда попшикал? Фоток нет?
| Вт июн 29, 2010 16:32 |
artko
Куда-то вверх  засунул руку в потроха поглубже и полил все что доступно, самый верх крепления педали.
| Вт июн 29, 2010 16:46 |
Сармат
Музыкант писал(а): To: Сармат - СПА-СИ-БА!!!!!! фраза "Трос повинен крепитися до корпуса авто(на передню панель двома гайками) в положенні,коли направляючий пиптик(десь 4 см.) ,який приварен або вилит єдиним цілим з "вухами" і разташований під кутом до своєї основи,дивится догори." мне мало о чём сказала (как ни крутил, никаких углов не обнаружил...), НО, открутил трос, развернул на 180 градусов - проблема решена! новый трос не соскакивает!!! Еще раз СПАСИБО!!! Дивись фото. Там добре поняти за який кут Я говорю.
Трос.rar [10.21 МБ]
| Ср июн 30, 2010 23:16 |
mallisch
Автомобиль: свой
Сармат хочет сказать что при установке троса сцепления,данная стрелка должна быть направленна вверх.
| Чт июл 01, 2010 0:17 |
Сармат
Дійсно так!Інакше трос буде тертися об кузов і тому трос два рази в одному і тому же місці порвався. Профіль панелі поті виравнює цей кут.Якщо навпаки поставит ,то трос буде ,якби переломаний.
| Чт июл 01, 2010 0:22 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26894 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93026 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
0915BT |
311 |
64915 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23475 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
