Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
Сообщение Re: Внимание! Регулируем ход сцепления без гемороя!
а типа колесо вывернуть и отрегулировать не получается? :)
Пн апр 19, 2010 19:47
Клубная карта №: 147
А ты попробуй такой эквилибристикой на Джагги позаниматся! :-P
Я к этому методу шол долго и методично :moil: , так как не имею возможности заехать на яму или разлечся на асфальте :sad: ;) :-P :eek: ,а значить и этот вариант я пробывал! :moil:
Поверь мой вариант ,самый вариантистый вариант!!!!!!
Пн апр 19, 2010 19:55
Профиль YIM
Сообщение Re: Внимание! Регулируем ход сцепления на Jaggi без гемороя!
Ничего подобного, на Кимо проще, доказано фотками выше. :eek:
Пн апр 19, 2010 21:44
Автомобиль: QQ6
Почему на Кимо проще, вроде все также.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пт апр 23, 2010 12:02
Сообщение Трос привода сцепления - соскакивает с педали
Вот такая проблемка - соскакивает с педали набалдашник троса сцепления. Месяц поездил и - опа! Хорошо возле дома... Вчера еле-еле з матюками поставили - всё время соскакивал. Чё за хрень? Мож там какой-то секрет его крепления?
А до этого один трос порвался. Прям возле крепления на педаль...
Мож кто сталкивался?
Ср июн 02, 2010 9:36
Сообщение Re: Трос привода сцепления - соскакивает с педали
Может не отрегулировано натяжение троса?
Ср июн 02, 2010 15:39
Автомобиль: Chery QQ
Мене в КуКусі просто дістала ця халепа!!! Тросик злітав в самі непідходящі моменти :roulette:
Я не знаю, як влаштований наконечник троса в Джаггі. В КуКусі - він має форму металічного циліндра із прямокутним прорізом, в який продівається гак на педалі.
Далі ця конструкція має фіксуватись пружиною (нагадує англійську шпильку).
Моє колгоспне рішення: одягнувши наконечни на гак педалі, я вставив в проріз вище гака болт, з другогобоку одягнув шайбу і закрутив гайку. Проблема більше ніколи не повторялась!
П.С. Трос зчеплення був додатково знятий і залитий змазкою - щоб ходив всередині кожуха без заклинювання.
П.П.С. Доки я зміг наживити гайку на різьбу - я випробував багато позицій Камасутри. Але воно того варте! :buba:
Ср июн 02, 2010 17:29
Якась несенитниця! Практично,теоретично та фізично трос нияк не може злізти.Бо він натягуєтся гайкою.Або невірно був встановлен.Є нюанс.Трос повинен крепитися до корпуса авто(на передню панель двома гайками) в положенні,коли направляючий пиптик(десь 4 см.) ,який приварен або вилит єдиним цілим з "вухами" і разташований під кутом до своєї основи,дивится догори.Коли Ви будете його встановлювати,то за рахунок нерівності пере.панелі він встане так що не буде рватися і тертися трос при користуванні счепленням. Якщо Ви поставити трос коли пиптик "клює нісом",то через два дні ,а то раніше трос перетрется або спіймає клин.Троса переробляли з троса стояночного гальма "Москвіча".Десь є подібна тема.Треба пошукати на форумі на 5-10 стор.
Вже 5-ть тросів поміняно та зроблено-перероблено.Но щоб злітали-ніколи!
Чт июн 03, 2010 3:10
Вот эта хрень.
Угла какого либо не заметно. Всё прямолинейно, этот набалдашник симметричный.
А заболтить :-D - эт идея!!! ;) наверно так и сделаю, на всяк пож. СПАСИБО ВСЕМ!!!
tros2.jpg [ 259.94 КБ | Просмотров: 5444 ]
tros1.jpg [ 260.02 КБ | Просмотров: 5444 ]
Чт июн 03, 2010 9:08
Скорее всего тросик протерся и порвались одна или несколько ниток, которые могут подклинивать трос в рубашке, в момент возврата педали. Это не есть гут. Возвратная пружина педали сработала и вернула на место рычаг педали, а трос возвращается медленнее и слетает с "захвата" на рычаге педали. Было что-то похожее из-за того, что порвался пыльник внизу и в рубашку попала грязь. Устранил промывкой тросика в рубашке маслом.
Чт июн 03, 2010 21:22
Музыкант писал(а):
Вот эта хрень.
Друже! Не дивись на цю "ХРЕНЬ".А дивись на кожух! Там уся проблема. Це наглядний приклад того що невірно був зафіксований КОЖУХ троса счеплення. А це фото свідчить за те,що Ви шановний ,або хто інший по делітанські встановили трос счеплення.
Чт июн 03, 2010 22:50
To: Сармат - СПА-СИ-БА!!!!!! фраза "Трос повинен крепитися до корпуса авто(на передню панель двома гайками) в положенні,коли направляючий пиптик(десь 4 см.) ,який приварен або вилит єдиним цілим з "вухами" і разташований під кутом до своєї основи,дивится догори." мне мало о чём сказала (как ни крутил, никаких углов не обнаружил...), НО, открутил трос, развернул на 180 градусов - проблема решена! новый трос не соскакивает!!!
Еще раз СПАСИБО!!!
Пн июн 07, 2010 13:34
И снова здрасьте...
Порвался и этот гондурасный трос. :drag: в том же месте что и предыдущий.
До этого два года всё нормально было. Ну скрипел, но не рвался, а как поменяли на новый (типа шоб не скрипел) - дык два троса за месяц порвались...
Пт июн 11, 2010 10:53
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Сообщение Педаль сцепления
Начала скрипеть педаль сцепления. В основном при возврате педали.
Что это может быть? Было ли такое у кого-нибудь и что делали для удаления скрипа?
Вт июн 29, 2010 15:56
Автомобиль: пока не Chery
Сообщение Re: Педаль сцепления
Обильно побрызгал литиевой смазкой из баллона. Через пару дней проникло куда нужно - скрип пропал и уже года полтора не возвращается.
Вт июн 29, 2010 16:18
Автомобиль: JAGGY
А куда попшикал? Фоток нет?
Вт июн 29, 2010 16:32
Куда-то вверх :) засунул руку в потроха поглубже и полил все что доступно, самый верх крепления педали.
Вт июн 29, 2010 16:46
Еще раз СПАСИБО!!!
Дивись фото. Там добре поняти за який кут Я говорю.
Трос.rar [10.21 МБ]
Ср июн 30, 2010 23:16
Автомобиль: свой
Сармат хочет сказать что при установке троса сцепления,данная стрелка должна быть направленна вверх.
Чт июл 01, 2010 0:17
Дійсно так!Інакше трос буде тертися об кузов і тому трос два рази в одному і тому же місці порвався. Профіль панелі поті виравнює цей кут.Якщо навпаки поставит ,то трос буде ,якби переломаний.
Чт июл 01, 2010 0:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 724 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
shinkarenko_va
99
26683
Ср янв 27, 2010 21:39
0915BT
311
64641
Чт фев 04, 2021 19:03
в форуме Автосалоны и сервисы
55
23417
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек
876
91287
Чт апр 08, 2021 22:41
