chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: катализатор
выбить просто так не получиццо.нада или вварить внутрь его трубу(ибо будет удасный звук ) или купить пламегасителью а потом катализатор продатьюстоит он на рав 4. 500 у.е.!!!!!!
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вт мар 09, 2010 22:15 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: катализатор
Убрал катализатор, поставил пламегаситель. Разницы не почувствовал никакой. Возможно не совсем удачно подобран глушитель, и с другим поедет веселее...хотя день ездил без глушителя совсем, дополнительной ощутимой реактивной тяги тоже не почувствовал
| Чт мар 11, 2010 12:58 |
paladin
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 23:59 Сообщения: 135 Откуда: г.Харьков
Автомобиль: tiggo
 Re: катализатор
я тоже без глушителя по-ездил! орет так что уши закладывает! мое мнение что два католика всеже мошь забирают, да и штатный глушитель тоже! но католики свое отрабатывают, у меня машинка на газу , так вот рядом с авто газом не пахнет!
_________________Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
| Пт мар 12, 2010 12:11 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
Думаю что при езде на ГАЗе причин засорения катализатора меньше чем на бензине. Следовательно так как у меня стоит установка на ГАЗ то причин беспокойства нет ни каких. А у ТИГО его переварить или пробить немного сложнее чем у некоторых других авто. Мне этот вопрос понятен и не стоит мороки а менять или пробивать нет причины.
| Пт мар 12, 2010 18:38 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Re: Хруст в коробке
Проблему решил на СТО,треснула и чуток раскрошилась керамика в католизароте,выкинули керамику и всё,проблема решилось,нада только поехать отрегулировать СО =) Итак,вывод ? Ничего страшного что я без керамики ?
| Ср апр 14, 2010 18:48 |
akvelon
 Re: Хруст в коробке
Да,действительно дури в машине прибавилось у меня,сегодня погонял,до 4000 оборотов мгновенно,но стал железный звук с выхлопной,такого пустого железа..... Раньше был гррррррррррр а сейчас глухой ззззжжжжжжжжжжж,как то не привычно
| Чт апр 15, 2010 0:13 |
 Re: Хруст в коробке
я тоже без катализатора, звук звонче но расход меньше, если конечно не крутить до 4-х))))
| Чт апр 15, 2010 14:09 |
akvelon
 Re: Хруст в коробке
Такс,как звук теперь поменять ? Кто что мудрил с машиной уже ?
| Чт апр 15, 2010 14:13 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Хруст в коробке
Я менял у себя выхлопную систему. Вот тут все описал: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=18037Скажу прямо что мне помогли уменьшить звук щетки мойки для посуды. Там по ссылке все описано.
| Чт апр 15, 2010 14:34 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Возвращаюсь к вопросу по катализатору. Так все же какой лучше убирать или пускай так и остается. Я к тому что на Chery Tiggo катализаторов два. Верхний или нижний  все же более подвержен к забиванию и выходу из строя. Предполагаю что лучше выбрасывать верхний или как ?
| Чт апр 15, 2010 16:42 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Да Я и сам про это думал. Но почему то их там таки 2 поставили. Вот и думаю что один нужно выбросить а вот какой  Верхний возле коллектора или нижний под днищем.
| Чт апр 15, 2010 16:52 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: катализатор
Выньте оба и сравните
| Чт апр 15, 2010 17:51 |
chits
 Re: Хруст в коробке
ребята я когдато на ланосе тоже пыпотрошил катализатор на асфальт и поставил на место. а потом увидел скока он стоит 1800 гр новый купите вместо родного катализатора .пламегаситель всуньте его туда. а потом катализатор можно продать или сдать.
| Чт апр 15, 2010 20:33 |
chits
 Re: катализатор
ненада там ничего трогать и так в киеве дышать нечем. .забиваеццо он к 150 000 тысячам.а тои больше.
| Чт апр 15, 2010 20:37 |
Ortoped
Зарегистрирован: Сб июн 14, 2008 1:37 Сообщения: 260 Откуда: Бахмач, Черниговская обл.
Автомобиль: KIA Sportage
 Re: катализатор
Asvon писал(а): Выньте оба и сравните  Первый выбрасывать нельзя. Для разности показаний 1 и 2 лямды. Я выбрасывал вторую.
| Пт апр 16, 2010 20:55 |
 Re: Хруст в коробке
так его на 20-ти тыках выковырял, и по сей день радуюсь. Звук можно поменять вварив вламегаситель или еще один резонатор, но как на меня звук слышен тольок в закрытом помещении типа гараж или при прогреве, а так на ходу - все гут, может привык уже
| Пн апр 19, 2010 11:05 |
akvelon
 Re: Хруст в коробке
Не,с этим нада что то делать,глухой железный звук стал,и воняет выхлоп очень,я когда музыку слушаю на заведенной машине во дворе или еще где,задыхаюсь если рядом стою,запах не радует,и когда на месте газую на нейтралке,на 4000 оборотов и отпускаю педаль,звук такой как будто троит.
| Пн апр 19, 2010 14:10 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Как раз лямбды стоят до и после этих двух катализаторов это ФАКТ. Так что удаление одного катализатора на лямбды Я думаю это никак не повлияет. НО ЗАЧЕМ их там два вот это вопрос. Отдаю предпочтению что необходимо удалить верхний так как уверен что он более подвержен к забиванию потому как стоит в начале выхлопа. Где то Я выдел ( но не помню где ) как верхний разрезают и все от туда выбивают а потом назад сваривают. Надеюсь при свободном времени заняться верхним и там вставить в пустоту кусок трубы с дырами получится что то на подобии стронгера. У меня это только пока мысли в слух а какие есть у вас на это соображения.
| Пн апр 19, 2010 20:52 |
chits
 Re: катализатор
откуда имфа что катализаторов 2 шт? по очереди....выхл система от начала до конца...
1. выпускной колектор 2. лямда зонд. 3. гофра(компенсировать вибрацию и изменения положения двигателя) 4. штаны. 5. катализатор 6. резонатор. глушитель.
между чем и чем 2 й катадлизатор*
| Пн апр 19, 2010 21:15 |
Ortoped
 Re: катализатор
вместо резонатора. И если я правельно понял бывает разный.
| Пн апр 19, 2010 21:21 |
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103361 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48846 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
