voinn
 Re: ГУР, рулевая рейка
| Пн апр 12, 2010 22:56 |
Санчело
у меня вопрос к тем, кто вдавливал руль и затем его затягивал, после этой процедуры регулировка руля по высоте сохраняется или нет
| Чт апр 22, 2010 15:24 |
Мыссык
Все опции ))) сохраняются. За исключением дребезжания рулевой колонки.
| Чт апр 22, 2010 18:26 |
Санчело
спасибо, теперь все понятно, сегодня и я устраню эту проблему
| Пт апр 23, 2010 11:03 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Мыссык писал(а): Все опции ))) сохраняются. За исключением дребезжания рулевой колонки. Опции сохраняются как раз ВСЕ)) в том числе и дребезжание колонки. 2 раза подтягивал и ничего не помогло.
| Пт апр 23, 2010 11:45 |
Мыссык
А ты руль полиролью натирал? Воот, надо было натереть)))))
| Пт апр 23, 2010 12:16 |
Санчело
Только что вдавил руль. а затем затянул, стук исчез. специально по неровной дороге ехал. но когда подтягивал руль заметил наличие люфта в том месте где вал входит в рулевую рейку и там немного стучит, как от этого избавится пока не знаю
| Пт апр 23, 2010 13:20 |
Санчело
знакомые на ТО говрят, что надо снять рейку и попробовать подтянуть верхний подшипник
| Пт апр 23, 2010 13:21 |
ACTECO
Санчело писал(а): Только что вдавил руль. а затем затянул, стук исчез. специально по неровной дороге ехал. но когда подтягивал руль заметил наличие люфта в том месте где вал входит в рулевую рейку и там немного стучит, как от этого избавится пока не знаю
р1dft.jpg [ 18.07 КБ | Просмотров: 1712 ]
р3dft.jpg [ 26.69 КБ | Просмотров: 1712 ]
| Пт апр 23, 2010 21:48 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Благодаря стараниям ACTECO форум стал иллюстрированным!!!
| Пт апр 23, 2010 23:09 |
Sergg
То ACTECO: тоесть насколько я понял - шлицы свободно ходят внутри этой трубки, и стучат об дно выемки (судя по рисунку)? И подтягиванием мы просто вытягиваешь вал со шлицами выше и он не достает до дна. А если на дно там положить резиновую прокладку, то диапазон звуков должен измениться  .
| Сб апр 24, 2010 2:53 |
ACTECO
просто нужно смазать литолом или др. смазкой только не жидкой.Это болезнь всех шлицевых соединений.
| Сб апр 24, 2010 15:23 |
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
у меня вот на брусчатке дребезжит рулевая, это как-нибудь лечится?
| Пн май 17, 2010 22:42 |
Мыссык
Поинтересуйся и Pilota, он в курсе )))
| Пн май 17, 2010 23:48 |
mikhadze
кто может подсказать номер датчика, который воткнут в насос гидроусилителя? я как-то не очень дружу с каталогом....
| Ср май 19, 2010 9:55 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Тоже не получилось найти его маркировку. Походу, только вместе с насосом
| Ср май 19, 2010 10:02 |
xamid
| Ср май 19, 2010 10:09 |
Pilot
ку всем %:) я тут задумался что стуки в рулевой от шаровой:) кто что скажет? есть мнение и опыт людей которые внешне говорят что с шаровой все отлично а при разборе там ГАДЯ!
| Чт июн 10, 2010 10:26 |
Pilot
насчет самой рулевой, у меня 3 месяца до окончания гарантии, на сервисе жмутся менять не хотят, но я и сам не очень верю что проблема с рулевой стучит что то другое... например шаровая.!
| Чт июн 10, 2010 10:27 |
magnum
Клубная карта №: 15
Могут стучать еще стойки стабилизатора.
Но у меня например стуки при выворотах руля на неровностях идут ЧЕТКО из рулевой колонки. Я таки доберусь как то до нее, разберу и надеюсь найду причину.
| Чт июн 10, 2010 10:32 |
Рулевая, ГУР
NEXT |
261 |
79788 |
Чт май 28, 2020 23:02
DenUA
ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a |
22 |
9067 |
Чт дек 08, 2016 16:00
ГУР, рулевая
Тарас |
932 |
115664 |
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind
ГУР, рулевая
CheryK |
18 |
3984 |
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka
