gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Замена передних стоек!
А ты лучше поспрашивай не у тех кто продает а у тех кто их реставрирует. У нас в Виннице их хватает ну хотя бы на електросети сможешь таких спецов найти и все у них узнать. За это денег не берут а посоветуют правильно. Удачи.
| Чт апр 22, 2010 20:59 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Серый,скажу чесно,я там в упор никого не знаю  и не в курсе где там кого искать,если есть у тебя там кто знакомый и не в тягость,спроси а ?
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб апр 24, 2010 22:42, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт апр 22, 2010 21:20 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
 Re: Нужны амортизаторы задние, "усы или как их называют улыб
Каким классом выше?!!!! У машины расстянулась база и выросли габариты?!!! Это какие-то мега-аммортизаторы!!! Не путай комфорт с другими понятиями. Сори за прямоту.
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Чт апр 22, 2010 23:21 |
pivomanshe
Я себе задние ставил Сакс, ни плохого ни хорошего не могу сказать. Машина не села, но пробивает так же как и оригинал, но не факт , что это беда аммортизаторов
| Чт апр 22, 2010 23:23 |
pivomanshe
misterpimpa писал(а): Подскажите, может кто сталкивался... Хочу опустить немного авто - поставить жесткие амортизаторы и пружины. Кто-то может занимался подобным
Вообше очень интересует вопрос крена при вхождениии в повороты: когда заходишь в поворот на 90 и начинаешь вытормаживаться, машину аж задирает набок. Вообще решит ли замена амортизаторов и пружин данный вопроос? Решит!!! Как ды думаешь, при готовом кузове сколько часов или дней производители тратят времени на каллибровку пружин и аммортизаторов?! Беда амулета изначально не в подвеске, а недостатке жесткости кузова. все остальное - не важно
| Чт апр 22, 2010 23:33 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
???......... и из чего сделан такой вывод? Мой личный опыт говорит, что жёсткости кузова хватает с головой! А я на Мулике падал с Одесской трассы и один раз попал под КрАЗ-бетономешалку, причём в обоих случаях кузов выдержал достойно! Ты думаешь,что кузов выгибает в поворотах? Передние крылья сделаны из тонкой стали - это правда! А сама клетка салона очень прочная( у меня ни разу двери не подклинивали, ни на подъёмнике, ни в авариях!)
_________________ Счастье неизбежно!!!
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб апр 24, 2010 22:43, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб апр 24, 2010 12:37 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
wurger писал(а): Поставил себе SACHS 170 129 масло и опоры пожирнее Стойки по размерам как родные (не замерял, определил на взгляд), разве что шток несколько поболе в диаметре. За счет опор немного передок поднялся. По сравнению с родными стойками, очень многие неровности проглатываются, в салоне стало заметно тише, крены в повороте остались те же. Родные стойки еще ходили бы (но не по нашим дорогам), а вот подшипник опоры болтался как г...но в проруби. у меня полетела одна опора (в яму влетел) и купил, правда одну опору, поменял и получилось что класно и приятнее сторона глотала ямы, но при повороте руля по чашке затирала и нагрузка на ГУР, пришлось снять. Но может это ошибка в том что я только Одну взял? Вторая не намного выше... Ничего не затирает? Какой примерно зазор от шайбы до стакана?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Сб апр 24, 2010 21:28 |
emelya
ЕвгенКа а стойки то же по одной меняешь?
| Сб апр 24, 2010 21:47 |
ЕвгенКа
emelya писал(а): ЕвгенКа а стойки то же по одной меняешь? ну я слава Богу не такой "туповат", просто я временно поменял, т.к когда покупал у своих осталась только одна. А сейчас просто руки не доходят что бы просто купить 2 опорных от фольца и поменять, но у меня как раз и возник вопрос, что при замене 2х опорных не затирает ли......... вот
| Сб апр 24, 2010 22:10 |
emelya
ЕвгенКа писал(а): просто я временно поменял Не могу этого понять. Не люблю делать двойную работу.
| Сб апр 24, 2010 22:13 |
ЕвгенКа
ну раз не можете, то что могу сказать....  Объяснил что была ситуация что нужно было срочно в этот же день сделать и уехать, а была только одна! Тем более делал свой человек за копейки. Вот и всё....... В общем ответ на свой вопрос я пока не получил....
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб апр 24, 2010 22:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Сб апр 24, 2010 22:31 |
emelya
ЕвгенКа писал(а): что при замене 2х опорных не затирает ли..... А что должно затирать?
| Сб апр 24, 2010 22:35 |
ЕвгенКа
затирают ли шайбы, которые сверху с резинкой на подшипнике. Они крутятся при повороте руля. У меня получилось при замене ОДНОЙ такой опоры минимальное расстояние между ими и при повороте руля прям по чашке терла эта верхняя байдень + нагрузка на ГУР
| Сб апр 24, 2010 22:51 |
emelya
Какую опору ставил?
| Сб апр 24, 2010 23:04 |
ЕвгенКа
emelya писал(а): Какую опору ставил? Чери Амулет родное, выглядело так же как тут на фотке, опорная часть пружины выше чем родная стояла. По рынку гулял точно такое было от Гольфа 3. Качество мне больше понравилось и цена та же
| Вс апр 25, 2010 6:47 |
emelya
ЕвгенКа номер девайса какой?
| Вс апр 25, 2010 8:32 |
ЕвгенКа
emelya писал(а): ЕвгенКа номер девайса какой? Не помню, было написано что-то А11-бла-бла бла А от гольфа нормальным человеческим немецким языком "Маде ин ДЖёрмани" А выглядит как на рисунке тут была на странице. Я разве что замерял внутреннюю глубину где сам подшипник и вывод что в этих новых опорных глубина больше чем в заводских что стоят. Проверил на 3-х авто. Так что вывод что лучше поменять обе, будет тише и не стучит на ямах, главное что бы не терло
| Вс апр 25, 2010 9:21 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: задняя подвеска
А кто нибудь знает,есть ли аналоги сайлентблоков задней балки?
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн апр 26, 2010 19:35 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
 Re: задняя подвеска
Гольф 2,3 У меня кстати тоже задняя подвеска стучала очень сильно вышел глянуть что такое так оказалось что задние колесо квадратное   ШУТКА
Копия 100_2432.jpg [ 1.38 МБ | Просмотров: 10486 ]
| Пн апр 26, 2010 20:10 |
Maxim81
 Re: задняя подвеска
СаБаКа писал(а): Гольф 2,3 а номерка каталожного не найдётся? или они все одинаковые?
| Пн апр 26, 2010 20:43 |
