кузьмич
 Re: Защита Картера
vladislav писал(а): кузьмич, хорошо, на российском форуме есть фотки усовершенственных защит (там есть бюджетный вариант из пластика)... могу рассказать, как делал: яма, подъемник, ставишь защиту , у нас, в Харькове, к стати она стоила, когда я ее покупал почти 3 года назад - 180 грн. К защите примеряешь кусочки, ну например кртона, помощник крутит руль по максимуму, ты вымеряешь, что б ничего не затирало.. Ну а потом сварка... http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 95&start=0http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 67&start=0Огромное спасибо! Жизнь наладится и за дело!
| Пн мар 15, 2010 21:07 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
 Re: Защита Картера
Выложу фотки, хоть и не свои но люди справились с проблемой попадания воды и грязи на ремень
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Пт мар 19, 2010 20:02 |
кузьмич
 Re: Защита Картера
Спасибо!!! Нужные фото  А на втором резина?
| Вт мар 23, 2010 21:58 |
Stherbak
 Re: Защита Картера
Йес!
| Ср мар 24, 2010 18:59 |
vic061049
Автомобиль: Amulet, M11
 Re:
Надо попробовать отогнуть всего лишь защиту, чтобы она не касалась елементов двигателя и всё пройдёт.
_________________Виктор,
| Пн апр 12, 2010 14:37 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
 Re: Защита Картера
stealth писал(а): Да тут уже много раз обсуждалось, и по выше переведенным ссылкам тоже есть... Коротко, берешь пластиковую канистру 5 литров, меньше не хватает, разрезаешь вдоль, после чего прикручиваешь донышком к железной защите двигателя, так что бы закрыть от брызг ремни...все  Просто залезь под машину с канистрой и все поймешь.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Пн апр 26, 2010 23:02 |
Сахон
 Re: Защита Картера
Легче сказать чем сделать,у меня защита самопальная из листа 5мм,ее еще снять нада постораться,не то что просверлить дырку и прикрутить пластиковую канистру,но за совет спасибо-будем пытаться
| Пн апр 26, 2010 23:08 |
pauk
 Re: Защита Картера
да бронированный амулет это серьёзно) задние колёса в воздухе не висят?)
| Вт апр 27, 2010 9:39 |
vladislav
 Re: Защита Картера
Сахон, значит навари кусочек металла вместо пластиковой канистры...
| Вт апр 27, 2010 9:59 |
 Re: Защита Картера
респект тебе, как ты ее установил, всмысле выгнул и т.д. ???
| Вт апр 27, 2010 11:30 |
Сахон
 Re: Защита Картера
Сначала,когда я нашел лист метала,то думал,что это 3 мм,как потом выяснилось-неугадал,оказалось что листик немного пятимилимитровый.Отсупать было уже поздно и решили клепать из того,что було.С братом замеряли по движку,вырезали макет из кардона,а потом по шаблону вырезали поддон.Затем нагрели его горелкой и специальнно обученным кувалдометром гнули и предавали ему эстетический вид.Когда поставили его на Мулю,то машинка слегка ох  ела,но прошел еже год,а я ни на минуту не пожалел,что поставил броню вместо фантика. P.S.когда поставили защиту,то морда чуть-чуть упала,но задние колеса от земли не оторвались.
| Ср апр 28, 2010 19:42 |
Planovoy
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2012 15:42 Сообщения: 21 Откуда: г.Черкассы
Автомобиль: Amulet 2008г
 защита двигателя!
граждане форумчане!Хочу сделать сам защиту двигателя из нержавейки!Может у кого-то есть размеры или может кто делал лекало по оригинальной защите или у кого-то есть свой вариант?кидайте все фото размеры идеи!
| Вт сен 11, 2012 11:55 |
vakylla
 Re: защита двигателя!
не вижу смысла , скорее авто згниёт а не защита, разве что есть лишнее время и материал, но овчинка как по мне не стоит выделки.
| Вт сен 11, 2012 13:00 |
Сахон
Идея хорошая.У нержавейки и вид хороший и характеристики.Сам делал защиту своими руками (только вот размеры не помню).Залезь под машину с рулеткой,2 минуты,и будут тебе размеры,только не забудь повырезать вентиляционные отверствия в защите,а то будет греться масло и достовать зуммер на приборке (у меня так было)
| Вт сен 11, 2012 15:00 |
Planovoy
vakylla писал(а): не вижу смысла , скорее авто згниёт а не защита, разве что есть лишнее время и материал, но овчинка как по мне не стоит выделки. дело в том что материал как раз и есть и руки вроде не из ж...ы ростут а платить 650грн за кусок метала не охота!
| Вт сен 11, 2012 18:09 |
acid yellow
до 300 гр запорожская защита, причем 2-х конфигураций. за нерж меня - б жаба задавила. хотя в наличии есть подходяший лист дюрали. поставил обычную железку из запорожия!
| Вт сен 11, 2012 20:17 |
Planovoy
acid yellow писал(а): до 300 гр запорожская защита, причем 2-х конфигураций. за нерж меня - б жаба задавила. хотя в наличии есть подходяший лист дюрали. поставил обычную железку из запорожия! Да я находил за 350 грн но там не совпадение дырок крепления,значит это уже гаражный кооператив!!!Да и охота сделать что-нибудь этакое))))))))))
| Вт сен 11, 2012 20:38 |
acid yellow
ну, не знаю... у меня все совпало(со второго раза, рынок в мариуполе. продавец перепутал крепЁжь с другого вида.) единственное что не понравилось - переднее крепление не к перредней траверсе (где крепится передняя подушка дрыгла) а к нижней рамке радиаторов.
| Вт сен 11, 2012 20:57 |
Сахон
Главное,чтоб толщина защиты была не менее 2 мм,а то будет тарахтеть,как шаманский бубен.
| Чт сен 13, 2012 9:36 |
Planovoy
Сахон писал(а): Главное,чтоб толщина защиты была не менее 2 мм,а то будет тарахтеть,как шаманский бубен. У меня есть 2 2.5 3 и 4 но думаю делать из 2!Так как лишний вес моей пушке не нужен!Реально амулетоводы наказывал ауди 100 2.8л при 170 и фольц В5 правда положил тахометр! 200 страшно но если уверен в своем муле -дерзай если нет даже и не пробуй!
| Пт сен 14, 2012 0:51 |
Maximumdp |
325 |
93243 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
защита ремней ГУР и генератора
vetala |
54 |
13858 |
Вт мар 13, 2012 16:34
bob
Защита картера ELARA
valera_m |
15 |
5894 |
Пн ноя 24, 2008 11:11
valera_m
Защита ремня генератора
Igor kov 86 |
27 |
12252 |
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor
