Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: Бортовой компьютер
Ребята пара вопросов! Если установлен бак расчетный и вводимые данные вручную, после заправок. 1. Откуда берется значение расход топлива на 100км.. У меня показывает городского цыкла 9, 9,2, 9,5 литра на 100 км.. По каким данным это все расчитывается. Или по формуле " Стэля"  ? вопрос не относится к БК Мультитроник. 2. Как "сбрасывать" ЭБУ и в каких случаях это нужно делать??
_________________ --------------------
| Вт апр 27, 2010 18:32 |
knevech
23.jpg [ 41.19 КБ | Просмотров: 3735 ]
| Вт апр 27, 2010 23:50 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Sayberberck писал(а): 1. Откуда берется значение расход топлива на 100км. БК знает мгновенный расход топлива по времени открытия форсунок, это литры/час, БК знает скорость движения твоего авто, это км/час, далее расчитать значение литры/км особой трудности не составляет. Sayberberck писал(а): У меня показывает городского цыкла 9, 9,2, 9,5 литра на 100 км. А расход на холостом ходу у тебя какой? д.б. после установки коэф. в пределах 1-1,1 л/час., мне чтото кажется что у тебя меньше. Sayberberck писал(а): Как "сбрасывать" ЭБУ Путем съема клемы с аккумулятора минут на 20, некоторые еще и зажигание включают в этот момент дабы разрядить конденсаторы
| Чт апр 29, 2010 8:55 |
Sayberberck
Цитата: А расход на холостом ходу у тебя какой? д.б. после установки коэф. в пределах 1-1,1 л/час., мне чтото кажется что у тебя меньше. Вначале 1.4 после прогрева двигателя до 70С 0.6. Цитата: Путем съема клемы с аккумулятора минут на 20, некоторые еще и зажигание включают в этот момент дабы разрядить конденсаторы Клема которая возле датчика информирующего нас визуально о зарядке акуммулятора (вернее одной только секции - бесполезная вещь)? И в каких случаях нужно сбрасывать ЭБУ?
Последний раз редактировалось Sayberberck Чт апр 29, 2010 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт апр 29, 2010 14:02 |
Sayberberck
Задублировал предыдущий пост. Прошу прощения.
Asvon
Sayberberck писал(а): прогрева двигателя до 70С 0.6 вот тут надо увеличить до 1
| Чт апр 29, 2010 16:13 |
Sayberberck
Asvon писал(а): Sayberberck писал(а): прогрева двигателя до 70С 0.6 вот тут надо увеличить до 1 Почему именно до 1-го и в каком меню увеличивать??
| Чт апр 29, 2010 20:48 |
Asvon
1 - 1.1 это расход хх на 2л Тигре, проверено многими людьми, так что можешь смело выставлять его, ставится, если мне память не изменяет, в меню Установки -> Поправки -> Поправка расхода.
А вообще прочитай еще раз пункты инструкции к БК 11.1.2.1 и 11.1.2.2 для коррекции показания скорости и п. 11.1.3.1 и 11.1.3.2 для коррекции расхода.
| Пт апр 30, 2010 8:50 |
Sayberberck
Выставил в Поправках 1 но расход на холостых как был 0.6 0.7 при прогретом двигателе так и остался. 1.1 литра так и не показывает. Или я по полной туплю что делаю?
| Пн май 03, 2010 11:01 |
Asvon
Sayberberck писал(а): Выставил в Поправках 1 Наверно я не так выразился, нужно в поправках выставить такой коэффициент, чтобы на ХХ у прогретого двигателя расход был 1-1,1л, этот коэфф. может быть любым, у меня чтото около 65
| Пн май 03, 2010 19:26 |
Sayberberck
Почти уяснил ("понял"). Вообщем нужновыставить такое число в Поправках - расход топлива чтобы при полностью прогретом двигателе (в 95С) на холостых было 1.1 литра/час !?
| Пн май 03, 2010 21:13 |
Asvon
Да. Потом подкорректировать надо будет, т.е. выставил коэфф. залил полный бак, проехал скажем 100км. на тойже заправке еще раз залил полный бак, посмотрел сколько литров залила колонка и сравнил с тем сколько показывает БК, если БК говорит что залить нужно 13литров, а колонка отстрелила на 11 то этот коэфф. надо уменьшить, при обратной ситуации - увеличивать, но почутьчуть
| Вт май 04, 2010 9:43 |
Sayberberck
Спасибо, Тебе Огромное! За разъяснения, подсказки, терпение и объяснение.
Понял буду - дотарировать по Твоим рекомендациям. Сергей, возможно как то с Тобой связаться, есть пара вопросов не по БК?! В "аську" писал видимо она у Тебя не активна.
| Вт май 04, 2010 15:20 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребята, чего вы трахаетесь в коэффициентом поправки. Зачем его трогать. Он, при правильной корректировке пробега и расхода сам выставится. Просто перед корректировкой пробега и расхода обнулите показания в БК. Я это описывал выше по пунктам(кстати это взято из инструкции) . И сразу мгновенный расход станет 1,0-1,2 л.ч. Кстати, коэффициент поправки при сбросе ЭБУ на БК остается.
| Ср май 05, 2010 22:04 |
Sayberberck
А как быть с расчетом (тарировкой) если используется кондиционер. Но не постоянно. На холостых при включенном кондиционере у меня расход увеличивается до 1.8.
| Сб май 08, 2010 19:42 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
Кто-то ставил БК на 2.4?
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Вс май 09, 2010 22:45 |
Olegalex
Sayberberck писал(а): А как быть с расчетом (тарировкой) если используется кондиционер. Но не постоянно. На холостых при включенном кондиционере у меня расход увеличивается до 1.8. Когда идет нагрузка на двигатель, ЭБУ естественно все контролирует и увеличивает холостые обороты и увеличивает расход топлива. Расход может показывать и за 2.0 л.ч.
| Ср май 12, 2010 15:32 |
Sayberberck
Вобщем то Вы правы. Не подумал. А надо бы !!!
| Ср май 12, 2010 21:55 |
BAX
Зарегистрирован: Вт ноя 17, 2009 15:27 Сообщения: 78 Откуда: Мелитополь
А кто-то подключался к ДУТ (датчику уровня топлива)??? шнур к баку вести или есть под торпедой куда подцепиться?
| Сб июн 19, 2010 8:43 |
BAX
 Россияне пишут, что: в наших машинах (китайских) ДУТ импульсный, а БК понимает аналоговый сигнал. работать не будет. Так что получается только Расчетный бак
| Сб июн 19, 2010 10:54 |
