Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Тюнинг мули...
bn74 писал(а): Поставил такие-же. Клеил на силикон. Вопрос, дальний стал хуже, или только мне так кажеться? Дальний еще не включал,незнаю
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт апр 27, 2010 14:20 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
 Re: Тюнинг мули...
ну я себе защиту фар поставил, кстати вовремя. Как то ехал и от фургона вылетела серия камней, вывод - ремонт лобового стекла 250 грн , а защита фар спасла фару...  Так что не жалею что поставил:)
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вт апр 27, 2010 16:11 |
vladislav
 Re: Тюнинг мули...
ЕвгенКа писал(а): Как то ехал и от фургона вылетела серия камней, вывод именно поэтому и стоит ставить защиту фар именно в этот период времени, когда камней на дорогах полно, а на зимнее время можно и снять, кому не нравится..., а то здесь и противники защиты фары были... и противники мухобойки, которая к статит не один раз брала удары камней на себя...
| Вт апр 27, 2010 16:21 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
а почему быть против? Это же не тонировка, а защита, никому и ничему не мешает! Ну каждому своё! Некоторым полностью закрашены фары передние и задние нормально....
| Вт апр 27, 2010 16:51 |
кузьмич
 Re: Тюнинг мули...
jonni писал(а): Сегодня сделал на пробу,пишите отзывы нужна она или нет,а потом может еще какой вариант сделаю. Вот как раз этого и нехватает на наших дверках.  jonni, когда установиш окончательно ждём фото. Думаю такие варианты по нраву всем владельцам Мули будут.
| Вт апр 27, 2010 21:03 |
bn74
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2010 0:12 Сообщения: 108 Откуда: Ясиноватая
Автомобиль: Amulet, Jaggi
 Re: Тюнинг мули...
Кстати, защита на фары, это конечно хорошо, но есть одно но! Обычное прозрачное стекло забирает до 30% светового потока! Вот и думай после этого...
| Ср апр 28, 2010 20:38 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
не знаю как у Вас, но у меня нормально! Как бы так ничего не заметил, но всё равно поменять заводские лампочки хочу:)
| Ср апр 28, 2010 21:23 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
Вот сегодня решил маленькую проблему против попадания камней в радиатор... . Т.к с чистотой дорог у нас плохо, так что..  Знаю, что не новинка, но просто старался сделать как для себя!:)
Копия 2.JPG [ 73.63 КБ | Просмотров: 1772 ]
Копия 1.JPG [ 78.07 КБ | Просмотров: 1772 ]
| Чт апр 29, 2010 21:59 |
ALEGator
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2009 18:45 Сообщения: 93 Откуда: с. Богуслав, Павлоградский р-н, Днепропетровская область
Автомобиль: Amulet A5
 Re: Тюнинг мули...
А фото вовремя установки не делал?
| Чт апр 29, 2010 22:07 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
чесно сказал спешил и как-то не подумал. А что именно интересует?
| Чт апр 29, 2010 22:42 |
ALEGator
 Re: Тюнинг мули...
ЕвгенКа писал(а): чесно сказал спешил и как-то не подумал. А что именно интересует? Как крепить сеточку за решеткой? И с чего брал сеточку?
| Пт апр 30, 2010 0:19 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
сетка серебристая, алюминий. Сложнее было снять штатную сетку, замахался  Крепил вприцнипе просто. По кругу с запасом 3-4 см обрезал. В штатной сетке есть ушки в какие вкручиваются болты при установке, я обрезал так, что бы под эти ушки плотно загнуть сетку и по кругу прошелся, по загибал плотно. При установке уже на место штатную сетку то в верхней части где загнута эта сетка была поставил кусочек паралона что бы при установке она прижалась к корпусу машины. Сетка закручивается к "усам" 4-мя болтами, защелквается и сами усы на 4 болта и готово. Руками проверил, вроде крепко, ещё вечером ездил и приехал в гараж, держится крепко:) Главное боюсь что на мойке могут керхером переусердствовать. Но думаю нормально, так что так!
| Пт апр 30, 2010 7:35 |
emelya
 Re: Тюнинг мули...
Еще можно саморезом к эмблеме прикрутить.
| Пт апр 30, 2010 8:39 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
можно, просто не хотелось что-то ковырять...  Держится и хорошо! А там вдруг, то конечно придумаю! Вопрос, а с охлождением хуже не будет? А то многие делаю, а как поток ветра? проблем с температурой нет?
| Пт апр 30, 2010 9:19 |
emelya
 Re: Тюнинг мули...
Все нормально с температурой.
| Пт апр 30, 2010 10:06 |
vladislav
 Re: Тюнинг мули...
Вот сделаны и установлены передние карты...
Фото006.jpg [ 90.66 КБ | Просмотров: 1731 ]
| Пт апр 30, 2010 20:36 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
Зачёт! Отлично! Искренне рад! Салон Амулета изначально просится к хорошему пошиву! Вопрос, а сиденья сделали более плотнее? (толще) или такие же как и были по габаритам?
| Сб май 01, 2010 5:49 |
ЕвгенКа
 Re: Тюнинг мули...
Вот сегодня ходил по базару и увидел прикольные резинки на бампера. Решил купить, т.к учитывая хрупкость бамперов наших, то это может и помочь...! Наклеил, выкладываю. Правда неудобство в том, что не получается четко по нижней линии переднего бампера, т.к он округленный и резинка при клейки выгибалась. В общем, ВОТь!
| Ср май 05, 2010 21:59 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Тюнинг мули...
Попал недавно на одно АТП и увидел возле боксов кучу фильтров б/у. Воздушный фильтр седельного тягача (вроде DAF) внутри и снаружи бумажной гармошки используется просечная сеточка 1:1 как та, что продаётся на рынке! Внутреннюю, диаметром ~175мм и высотой ~500мм достаточно просто помыть и ву-а-ля Вложение:
DSC04565.JPG [ 805.42 КБ | Просмотров: 1984 ]
А вот с внешней, диаметром ~275мм нужно ещё снять полоску клея, но это не сложно Вложение:
DSC04566.JPG [ 882.13 КБ | Просмотров: 1984 ]
Для украшения радиаторной решётки и защиты радиатора от насекомых внутренней хватит с головой!
| Чт май 06, 2010 20:49 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Тюнинг мули...
+ 5 спасибо за совет где искать
| Ср май 12, 2010 9:02 |
