Богдан
У меня вопрос по задней подвеске. Что там можно улучшить/заменить кроме амортизаторов? Слышал что нужно ставить подкладки под пружины от классики, кто, что думает?
| Вс апр 25, 2010 20:08 |
Мыссык
Думаю, вернее знаю, что прокладками ты испортишь свои новенькие амо. Оченьбыстро. Хочешь прокладки, ставь амо с бОльшим ходом штока.
| Вс апр 25, 2010 20:19 |
Sergg
Уже год езжу с 3 см проставками и никаких проблем не вылезло.
| Вс апр 25, 2010 20:50 |
Мыссык
1 сколько проехал за 3 года?
2 какие амортизаторы у тебя?
3 с 1.5сантиметровыми проставками за 20 тыков у меня застучали каябы 443301. Досихпор работают, но громыхают, аж жуть.
| Вс апр 25, 2010 21:30 |
Sergg
Поставил ровно год назад - на майские нужно было ехать к родственникам, а при загрузке машины и багажника Джага сильно проседала, и черкала за подкрыльники на каждой ямке. За год проехал около 10 тыс, на родных аммо.
Комментарий к файлу: Слева родная.
Photo-0001.jpg [ 100.86 КБ | Просмотров: 2380 ]
Комментарий к файлу: Вид сверху. Снизу латунные чашки
Photo-0006.jpg [ 83.12 КБ | Просмотров: 2581 ]
Последний раз редактировалось Sergg Вс май 02, 2010 0:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вс апр 25, 2010 22:45 |
Мыссык
Тюю, 10тыков. Толи еще будет. Я за этот год 55 намотал.
| Пн апр 26, 2010 8:08 |
Sergg
Ну так у тебя работа связана с ездой, а я только на работу/с работы.
| Пн апр 26, 2010 13:28 |
Богдан
Вопрос по динамикам, нам в передние двери подходят на 10см, как быть с креплением при покупке? туда любые станут или какие-то подходят идеально?
| Чт апр 29, 2010 20:28 |
FireBall
Больше 10 см - надо резать карту двери. А какую ты цель преследуешь , заменяя динамики ?
| Чт апр 29, 2010 21:33 |
Богдан
Эээ, ну как бы улучшить качество звука.
| Чт апр 29, 2010 21:40 |
FireBall
Не выбрасывай деньги на ветер. Или меняй все или ничего не трогай.
| Пт апр 30, 2010 9:42 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Sergg писал(а): Поставил ровно год назад - на майские нужно было ехать к родственникам, а при загрузке машины и багажника Джага сильно проседала, и черкала за подкрыльники на каждой ямке. За год проехал около 10 тыс, на родных аммо. ===================================================================== А что вы думаите про вот такие штуковины? Думаю хуже не будет ,а может даже и самый наилучший вариант! viewtopic.php?f=24&t=13528&p=292108#p292108
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Вс май 02, 2010 16:19 |
ACTECO
http://www.airride.ru/index.php Тоже будет интересно!!!!!!!!!!!!!
| Пн май 03, 2010 11:45 |
Motto
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
mikhadze писал(а): 4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации). Поправьте меня если я не прав. Открытые окна закрываются при постановке на штатную сигнализацию только в том случае, если успеешь поставить машину на охрану в течении 30 сек. после того, как вытащен ключ зажигания. Через 30 сек. после доставания ключа, отрубается питание моторов стеклоподъемников и сигналка дотянуть стекла уже не может. По крайней мере у меня так. И еще из чтения мануалов непонятно, иммобилейзер работает независимо от сигналки или включается только при постановке машины на охрану?
| Пн май 03, 2010 20:11 |
mikhadze
родная сигналка при постановке подает питание на стеклопольемники хоть через день после выключения зажигания... имобилайзер работает также без поставновки на охрану
| Пн май 03, 2010 20:18 |
TRAFF
Motto писал(а): mikhadze писал(а): 4. Открытые окна закрываются (дотягиваются) при закрытии авто с пульта штатной сигнализации. Быстро нажав 2 раза на закрытие машины - доводчики не закрывают окна (при штатной сигнализации). Поправьте меня если я не прав. Открытые окна закрываются при постановке на штатную сигнализацию только в том случае, если успеешь поставить машину на охрану в течении 30 сек. после того, как вытащен ключ зажигания. Через 30 сек. после доставания ключа, отрубается питание моторов стеклоподъемников и сигналка дотянуть стекла уже не может. По крайней мере у меня так. И еще из чтения мануалов непонятно, иммобилейзер работает независимо от сигналки или включается только при постановке машины на охрану? По поводу стеклоподъемникиов - речь идет про штатную сигнализацию, без дополнительной. Так как у тебя есть дополнительная сигналка, то тебе надо ставить сначало на штатную и потом на доп. По иммо. работает постоянно...
| Пн май 03, 2010 20:21 |
voinn
Подушки сработают при фронтальном ударе, равносильному удару о кирпичную стену на скорости не менее 26-30км/час. Вложение:
2010-05-06_103420.jpg [ 26.52 КБ | Просмотров: 2067 ]
2010-05-06_103537.jpg [ 33.26 КБ | Просмотров: 2067 ]
2010-05-06_103356.jpg [ 27.72 КБ | Просмотров: 2067 ]
| Чт май 06, 2010 10:38 |
Панаскин
 Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
SERrecords писал(а): Ток что опять спалил сцепление...Наверное буду ставить керамическое.Может кто знает есть ли оригинальное керамическое сцепление(то есть диск керамический) Расскажы , как умудрился спалить? Тягал, что ли кого?
| Вт май 11, 2010 16:47 |
SERrecords
дрифтовал и спалил)))мне обычное сцепление хватает гдето на 5-6 месяцев))) педаль сцепления сначала утапливается, а затем резко отпускается (то есть бросается) при приближении к повороту или во время скольжения. Бросание сцепления даёт резкий рывок мощности, что приведет к срыванию задней оси в занос. или переключаете на пониженую при входе в поворот и резко отпускаете сцепление, снижается скорость и вас кидает в занос А кстати ручник у кимо для дрифта вообще оч хороший)
| Ср май 12, 2010 0:38 |
Motto
Так и не понял. Только диски от мазды 6 или полностью сцепление в сборе???
| Ср май 12, 2010 9:57 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14891 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
