Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Моторное масло
Сообщение Масло после отработки
как я уже говорил гарантия моему тигеру не светит пробег 1800км., решил поменять на выходных масло с маслянным фильтром поехал на базар купил тазик куда можно было бы слить масло поехал в новый гараж который планируется под малярку там тепло но ямы нет, подставил тазик головкой на 17 открутил сливной болт! масло потекло мое удивление но масло мазут для пробега в 1800 км.! такое масло с таким цветом незнаю, когда откручивал пробку она упала в тазик вылавливал руками, но после отстоя примерно около часа или полтора так как я еще занимался мовилем тигера, когда искал пробку то ощутил осадок что за фигня не знаю, масло так и оставил в тазу :( :( :( если кому интересен осадок то не пожелею своих ручек солью и сфоткую и потом будем :sad: :o , дальше честно замена масла без ямы это изврашение но мне не привыкать была проблема, не мог найти маслянный фильтр окозалось все просто к машине если лицом то фильтр находится с левой стороны ближе к зашите двигателя (пластмасс) и выкручивается без проблем даже без ямы :-P масло залил вот
Рабочее(16).jpg [ 100.9 КБ | Просмотров: 10899 ]
Вс ноя 25, 2007 20:59
Ну на мой взгляд по цвету масла судить тяжело а вот что в нем остается после того как профильтровать это интересно .Если до 1800км. ты не особо напрягал тачку то впринципе особых металических отложений быть недолжно. :?
Вс ноя 25, 2007 23:26
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
На моем Истаре 2.0 при 2000 км масло было не светлое, но прозрачное.
Пн ноя 26, 2007 9:49
По цвету отработки и "разжиженности" масла можно определить степень притёртости колец. Если масло чёрное и слишком жидкое - значит большое количество сажи и остаточного бензуса попадало в отработку. До ТО-0 это нормальное явление (двигатель на обкатке), но после обкатки новое масло должно оставаться светло-коричневым, а не чёрным не менее 4-5 тысяч пробега.
Последний раз редактировалось bob7777 Пн ноя 26, 2007 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Пн ноя 26, 2007 13:22
Сообщение Re: Масло после отработки
QQQ
подскажите пожалуйста какой фильтр новий ви поставили? и где его можна найти и какая стоимость, если ето вас не затруднит. заранее спасибо![/b]
Пн ноя 26, 2007 14:20
фильтр маслянный Knecht OC-196 цена на рынке примерно 35 грн. я брал на складе со скидкой :o
Пн ноя 26, 2007 21:31
Сообщение Моторное масло
Всем добрый !
Вопрос
Кто какое заливает ?
И кто, что скажет относительно моторного масла от Mobil !?...
Какое из приведенного списка масел Castrol больше всего подходит для Тиггра?
Синтетика, полусинтетика или минеральное???
В руководстве указано 10W30 - но такого у производителя Castrol нет.
В салоне на ТО залили 5W40.
двигатель Митсубиши 2.0, температура воздуха зимой -20, -25 но это очень редко, ниже не бывает:
Список: http://www.castrol.com.ru/catalog.php#легковые
EDGE SAE 0W-40
EDGE Sport SAE 10W-60
EDGE SAE 0W-30
Magnatec SAE 5W-30 A1
Magnatec SAE 5W-40 C3
Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
GTX SAE 10W-40
Добавлено спустя 39 минут 46 секунд:
Вот, что нашлось через 39 минут после моего вопроса. И мне почти ответ и другим надеюсь будет полезно-интересно
Только есть одно но, Тиггра НЕТ - только ФОРА и ЭЛАРА.
http://mail.castrolcis.com/techinfo/use ... enFrameSet
НО думаю можно же выбрать масло не для Чери а для Митсубиши с объемом 2.0 и версией 4G63 16V ?! ....
У нас же такие Двигателя?
Mitsubishi Outlander/Airtrek 2,0 16V (4G63) 2003
Mitsubishi Galant 2,0 (4G63) 1985-1987
Mitsubishi Eclipse 2,0i 16V (4G63) 1994-1998
Mitsubishi Space Wagon 2,0 (4G63) 1992-1998
Mitsubishi Space Runner 2,0 16V (4G63) 1999-2002
Вс май 02, 2010 9:25
Сообщение Re: Моторное масло
как дословно написано в мануале? что нужно лить и какие допуски для масел?
Эти вопросы очень важны при выборе масла.
З.Ы. Ликви Молии хорошую продукцию выпускает кстати (рекламой не занимаюсь).
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс май 02, 2010 10:54, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вс май 02, 2010 10:35
Как я понимаю из руководства нам нужно масло со значением 30 после буквы W
Допусается еще 40. Но идеал только 30 вязкости.
Но после просмотра предлагаемой продукции - http://camion.com.ua/catalog/show/cat_i ... 654&page=0
какое выбрать, цыфра 30 почти у каждой канистры на что еще нужно смотреть ?????
Вс май 02, 2010 11:24
Это не абстрактные цифры, а температурные диапазоны для минусовых температур (до W), и плюсовых (после W), в которых масло сохраняет свои свойства. Таким образом ты можешь смело лить масло с как с большими допусками так и с меньшими (если укладываешься в температурный допуск).
В основе классификации по вязкости лежит стандарт SAE J300, разработанный Американской ассоциацией автомобильных инженеров (SAE), согласно которому масло классифицируется на 6 зимних классов (OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W) в зависимости от вязкости при - 18 С и пять летних классов (20,30,40,50,60) - по вязкости при 100 С. Индекс "W" (Winter) - означает зимнее. Сдвоенное обозначение указывает всесезонное назначение масла (например OW-40, 1OW-30).
В обозначении всесезонного масла первое число указывает при какой температуре достигается значение динамической вязкости 30000сП (полное застывание масла). Второе число указывает кинематическую вязкость при 100 С.
Вс май 02, 2010 11:36
Уточнение - второе значение не указывает на температуру окружающей среды (улица), а коэффициент вязкости масла которое изменится при температуных режимам в нутри двигателя http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
И насчет, что лучше, хуже для двигателя завышать или занижать - http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
Последний раз редактировалось Sayberberck Вс май 02, 2010 12:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс май 02, 2010 12:05
И какой вывод ты для себя сделал?
Вс май 02, 2010 12:15
5W мне подойдет с запасом - температура которая в моем регионе с головой хватит первого значения, можно было бы взять идеал 10W но ни у Кастрола, Молии, Мобила нет 10W30
30 вязкости указано в мануале для TiGGo, зачем же это значение завышать! - http://avtomaslo.info/vyazkost-motornog ... /index.php
вот только не могу определиться, из всего списка у Молии там сплошняком 5W30 - http://camion.com.ua/catalog/show/cat_i ... 654&page=0
Может быть это ? - Longtime High Tech SAE 5W-30
Самое современное НС-синтетическое моторное масло, предназначенное для последних поколений автомобилей с удлиненными интервалами замены, в том числе для BMW и Mercedes-Benz. Обладает высокими антифрикционными и энергосберегающими свойствами. Масло гарантирует оптимальное давление на высоких оборотах, высокую надежность смазывания при низких и высоких температурах, отличную защиту от изнашивания. Выполняет высшие требования новейших допусков BMW и Mercedes - Benz. Проверенно на совместимость с катализаторами и турбонаддувом. Выполняет требования: API SM/CF; ACEA A3-04/B4-04/C3-04;BMW Longlife-04; MB 229.51, 229.31; VW 502.00, 505.00; 505.01; Ford WSS M2C 917-A
Последний раз редактировалось Sayberberck Вс май 02, 2010 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Вс май 02, 2010 12:31
Разница с 5W40 будет минимальна, если вообще будет. Это самое распространённое сейчас масло. Если есть время, почитай эту ветку, может решишься на ХАДО, или даже ЛукОйл и ТНК.
Вс май 02, 2010 12:40
я бы посоветовал Ликви Молли LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30. Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от рекомендаций производителя может использоваться при интервалах замены до 40 000 км. LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых требуют следующие спецификации: Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, Subaru, Ford, Chrysler, GM Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации: API SM ILSAC GF-4
У меня сейчас такое в авешке залито. Экономит топливо. У него для этого специальные допуски. У меня расход упал по городу и трассе на 1 литр. Думаю для Тигго такое тоже будет в самый раз, тем более, что оно подходит для японских двигателей. Разница чувствуется на нем сразу же. Данное масло прописано в моем мануале.
Вс май 02, 2010 14:59
Думаю масло лучше менять после 5000 не более.
Что бы небыла "олифа", а именно масло (всетаки масло имеет свойство гореть-перегорать).
Да и не так уж это дорого после каждых 5000 его менять - правда если у человека в день обычный пробег дом-работа, работа-дом, природа, так прокатится с семьей, раз на год по возможности на моря съездить.
Дольше автомобиль тоесть его Двигатель проживет.
Вс май 02, 2010 16:06
В оригинальных китайских инструкциях межсервисный интервал на замену масла как раз 5тыс...
Вс май 02, 2010 16:08
в некоторых шкодах и авди. межсервисный интервал 20 000 км.
нафика каждые 5 тык. менять.....
или кто то на чери собрался всю жизнь ездить?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пн май 03, 2010 9:48
Да не вопрос. Нужно только как-то китайский мотор обмануть... Попробуй что ли шилдик поменять на четыре кольца? :?
Пн май 03, 2010 10:42
1. Leichtlauf Special SAE 5W-30 - а разве это будет не вернее выбрать у него же в названии SAE также сказано в мануале?! ..... Как я понимаю дополнительные буквы в название масла обозначают доп компоненты - присадки. Плохо что нет расшифровки.
2. Да Ребята и какой фильтр выбрать (купить)?
Пн май 03, 2010 11:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 405 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
Vadim_tigr
22
8995
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32197
Вт дек 22, 2015 12:54
