Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
Бриском доволен на все 100%, уже 1000 км на них откатал :) Разницы после нжк, никакой...продолжаем наблюдать.
Пн апр 12, 2010 23:00
Сообщение Re: Свечи
Продолжил эксперимент - есть изменение по расходу. Расход уменьшился с 1.7 до 1.6 согласно показаний бк (без прогрева). Чистота эксперимента уже нарушена (уже заправлялся не раз на разных заправках, изменились погодние условия). Интересно что больше повлияло или может ЭБУ обучился под эти свечи?
Вт апр 20, 2010 15:40
Сообщение Re: Свечи
Свечи меняю где-то 1раз в 15тык (от марки не зависит), заправляюсь только на ОККО (талоны). Друг льет в ВАЗ 15 двойку, за 60тык свечи не менял. Льет на заправках группы Приват (Авиас, Укрнафта и др). Не реклама. Буду просить для себя другие заправки.....
Чт апр 22, 2010 23:13
Автомобиль: Amulet, Jaggi
Сообщение Re: Свечи
Лукойл - отстой! Проверено! Вечные проблемы: забивается топливная, форсунки, датчики и т.д.!
Пт апр 30, 2010 21:55
Сообщение Re: Свечи
А что не отстой?
Пт апр 30, 2010 22:02
Клубная карта №: 277
Сообщение Re: Свечи
+1, тоже проверяно. А зимой в сети АЛькор замерз карбюратор на ВАЗ и свечи были после никакие...!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Сб май 01, 2010 5:52
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Re: Свечи
Уважаемые клубни!
Кто подскажет порядок ротации свечей на ДВС, где-то читал что необходимо проводить ротацию свечей примерно каждые 5000 км для их равномерного износа, но забыл порядок ротации, может кто знает подскажет, плиз. :o
I like my car!
Вс май 02, 2010 7:17
Сообщение Re: Свечи
Значит ротацию нужно проводить в следующем порядке:
1. Выкручиваешь старые свечи и ротируешь их в мусорное ведро.
2. Свежекупленные у Sanek555 ротируешь в двигатель.
3. Наслаждаешься работой двигателя, по случаю чего ротируешь баночку пива непосредственно в рот.
Вс май 02, 2010 10:57
Сообщение Re: Свечи
Да неплохое предложение, но с понятием "бюджетного автомобиля" не очень стыкуется.
Думаю что, будут более интересные ответы.
I like my car!
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс май 02, 2010 12:44, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс май 02, 2010 12:18
Сообщение Re: Свечи
Основное, зачем меняли местами свечи - это распределить износ. Внутренние цилиндры более горячие. Кроме того, при некачественных высоковольтных проводах - чем длинней провод, тем больше вероятность пропуска зажигания. Но так как двигатели у нас современные, а детали - качественные, то лучше не снимать лишний раз свечи и не насиловать наконечники. Если всё работает и не троит - не заморачивайся. Если сильно любопытный - выкрути свечи, и посмотри, сильно ли они отличаются визуально.
Вс май 02, 2010 12:50
Сообщение Re: Свечи
подскажите как можно открутить свечи. Ещё в салоне когда купил зажали так, что сейчас любой ключ гнётся. Что делать? ! :shock:
Вс май 02, 2010 20:05
Сообщение Re: Свечи
Возьми нормальный торцовый ключ ивсе получится!!!
Я сам первый раз когда откручивал, два ключа "убил" :sad:
Потом обычным торцевым и нет прорблем! :idea:
I like my car!
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн май 03, 2010 13:01, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн май 03, 2010 11:08
Сообщение Re: Свечи
голова на 16(удлиненная свечная)+вороток цельнометалический, если не крутится значит надо взять трубу побольше и одеть на вороток)
Пн май 03, 2010 12:44
Сообщение Re: Свечи
по поводу ротации - искра пробивает сразу в 2 цилиндра 1-4 и 2-3, свечи подключены последовательно а значит в 1 и 2 цилиндре искра пробивает с центрального электрода в боковой а в 3 и 4-м с бокового в центр. Отсюда неравномерный износ. Каждые 5 тыс. туда лазить - бред!!! нефик ломать машину - за 10тык центральный электрод может выгореть максимум на 0,1мм(обычный электрод, у платины износ меньше при правильном подборе по калильному числу). Если ездить по 30тык на одних свечах - то раз в 15тык. можно контролировать состояние, проверять зазор, можно и ротацию провести. На Бош фр7дпх - платина тоже нужно проводить ротацию, там электрод не долговечный, тыс на 40-60, в зависимости как ездить
Пн май 03, 2010 12:51
Сообщение Re: Свечи
АЛЛЕЛУЯ! Открутил! Зажали ПЕРД...ИМ паром, не пому зачем так! Всё же и резьбу можно было в голове убить! Купил себе ключ-вороток массивный, взял ещё усилительную трубу и... ОПЛЯ! Готово! Отжал все и нормально зажал, что бы потом можно было бы открутить...)
Спасибо за советы! :-P :-P :-P
Пн май 03, 2010 18:10
Сообщение Re: Свечи
"нормально" - это с каким моментом?
Пн май 03, 2010 19:18
Сообщение Re: Свечи
Отсюда - это откуда???
Пн май 03, 2010 22:07
Сообщение Re: Свечи
шутиш ? или реально надо объяснять как направление в котором пробивает искра влияет на износ ?
Пн май 03, 2010 22:46
Сообщение Re: Свечи
Не шучу. Действительно интересно. Для меня это что-то новенькое!
Пн май 03, 2010 22:49
Сообщение Re: Свечи
Влияет друже, так как при одной полярности с одного электрода выдираются атомы материала, а в другой с другого...НО, неравномерность износа на пробегах в районе 10000 км такая мизерная, что не стоит заморачиваться.
Пн май 03, 2010 22:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9233
Чт янв 20, 2011 13:30
