ManOwaR
 Re: Моторное масло
SAE - это всего лишь название системы классификации масла. Вроде нашего ГОСТ-а.
| Пн май 03, 2010 11:42 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
 Re: Моторное масло
ManOwaR писал(а): Да не вопрос. Нужно только как-то китайский мотор обмануть... Попробуй что ли шилдик поменять на четыре кольца?  у меня нет никакого ключика и в ланосе не было и в октавии не было
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн май 03, 2010 14:04, всего редактировалось 2 раз(а).
оверквотинг
| Пн май 03, 2010 13:23 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
 Re: Моторное масло
Вот один из вариантов, что подходит для нашего Тигренка Моторное масло Синтетическое масло моторное LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 — НС - 4l http://lmshop.com.ua/e-store/index.php? ... 2%80%94-nsМасло для механической КПП Трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil SAE 75W-90 GL 4+ 2l http://lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID= ... se_id=3220Тормозная жидкость Тормозная жидкость Bremsflossigkeit DOT 4 1l http://lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID= ... se_id=3239Жидкость для ГРУ Трансмиссионное масло Top Tec ATF 1100 1-2 литра в зависимости от пробега http://lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID= ... se_id=3222Охлаждающая жидкость Kohlerfrostschutz KFS 2001 Plus 4 л http://lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_ID= ... se_id=3224
| Вт май 11, 2010 19:20 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Моторное масло
Почему нету, разве это не оно или я ошибаюсь? Castrol Performance 10W-30 - всесезонное моторное масло на синтетической основе, специально разработанное для легковых автомобилей. http://www.castrol.com.ru/catalog/c_perf30.php
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Ср май 12, 2010 7:16 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Моторное масло
Я использую масло BP 5000 5W-40 синтетика с момента покупки тигренка до настоящего времени. Нормальное масло и прописано заводом изготовителем (инфа из сервисной книжки при обслуживании у официалов)
| Ср май 12, 2010 10:40 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Моторное масло
Я сейчас рекомендую всем масло 5W30 SM! 5-ка означает, что оно полностью Синтетичесоке т.е. намного лучше 10-ки - полусинтетика или не полная синтетика. 30 - маловязкое, "экономное" - экономия топлива до 1 л меньше за счет лучшей текучести и меньшей вязкости. Наиболее лучше проникает во все трущиееся соединения и лучше тем самым смазывает! За счет лучшей текучести и меньшей вязкости Полностью Синтетического масла. Специальные Фирменные присадки защитят от износа. А специальная присадка Ревитализант - увеличит твердость и уменьшит шероховатость Трущейся поверхности, уменьшит шумы и окажет лучшую приработку деталей в процессе работы в условиях повышенной нагрузки и высоких температур. Интервал замены до 30 тыс. На я рекомендую для такого масла 10 тыс. Вот оно для наших Китайских моторов! Увеличивающие их ресурс на порядок и уменьшающее расход каждый день! XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF – всесезонное легкотекучее синтетическое моторное масло ультра класса. Изготовлено по технологии «mid SAPS» (mid level Sulphated Ash, Phosphorous, Sulphur) на основе специальных синтетических базовых масел и новейшего пакета присадок ведущих мировых производителей. http://www.xado.com/_products/index.php ... 00&lang=ru Сам таким пользую, брат на Кимо и всем знакомым рекомендую. Карточка скидок 12% внизу. Предъявить на Сервисе можно только номер (могу "скан" дать) для получения скидки. Меняют бесплатно с фирменной промывкой на Сервисе ХАДО - бесплатно. В магазинах есть куча автохимии. А для бережной промывки есть новейшая технология Промывки двигателя и коробки передач - VitaFlush. http://vitaflush.com Я применяю перед каждой заменой масла - пол баночки. Восстанавливает метал в местах трения и бережно смывает все возможные отложения, хотя после синтетики их почти нет. Если и есть то ввиде пленки.
| Ср май 12, 2010 11:58 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: Моторное масло
Я залил вот эту Kohlerfrostschutz KFS 2000 Plus 4 л - СИНИЙ КОНЦЕНТРАТ http://lmshop.com.ua/lm.php?SECTION_ID= ... z-kfs-2000 - предварительно перед заливкой новой жидкости в систему охлаждения добавил в старую очиститель LiquiMoly-Kuhler Reiniger, 30 минут работала печка на максимуме обогрева потом все слил залил дистилат вымыл систему дистилатом и продул копресором. Только покупал в этой таре - http://lmshop.com.ua/lm.php?SECTION_ID= ... z-kfs-2000Разница между Красной и синей в количесве лет ипользования - Синяя 2 года, Красная 4 года. Потом меняем. В Понедельник 10 мая сменил весь пакет жидкостей и свечи - дабы знать, что где у меня залито и какого качества и какие свечи установлены. (У меня старый Антифриз - был не Антифриз муть болотная, ржавчина, хлопья вобщем ужас!!! Масло в КПП не хватало 750 грм. Тормозная с осадком пришлось вымывать чистой тормозной, СУКИ в САЛОНЕ и Предпродажка полное ДЕРМО) ТИГРЕННОК ПРОШЕЛ 5000 км. Кому интересно ВЫКЛАДЫВАЮ СПИСОК: http://www.lmshop.com.ua/?relink=37291. моторное масло - LIQUIMOLY Синтетическое масло моторное LEICHTLAUF SPECIAL АА 5W-30 (масло менялось самым лояльным способом заливалось такое же масло проехал 100 км. слилось и залилось указанное) 2. масло КП - LIQUIMOLY Трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 GL5 3. антифриз - LIQUIMOLY Kohlerfrostschutz KFS 2000 (в старый заливался очиститель - http://lmshop.com.ua/e-store/index.php? ... hlagdeniya ) 4. жидкость гидроусилителя руля - Castrol ATF TQ DIII 5. тормозная жидкость - LIQUIMOLY Bremsflossigkeit DOT 4 6. заменены свечи - DENSO K20PRU 7. Масляный фильтр Mitsubishi
_________________ --------------------
| Ср май 12, 2010 14:34 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
 Re: Моторное масло
Вот на российском форуме нашел такую таблицу
_ae_____40000_395.jpg [ 91.18 КБ | Просмотров: 7927 ]
| Ср май 12, 2010 19:44 |
Allure
 Re: Моторное масло
Вот что рекомендует книга. *Для увеличения нажмите на картинку Вложение:
Безимени-2.jpg [ 445.99 КБ | Просмотров: 7925 ]
| Ср май 12, 2010 20:19 |
Sayberberck
 Re: Моторное масло
Если придерживаться этой таблицы ... :
1. Для двигателя Mitsubishi 4G63S рекомендовано компанией Chery моторное масло 10W30 лично я? ни у Мобила, Кастрола и ЛиквиМоли таких не нашел. Выходя из рекомендуемого и предложенного ассортимента ТРЕХ Компаний перечисленных выше, остается два выбора 0W30 или 5W30 именно 30 это вязкость которая сохраняется при (высочайших) температурах внутри двигателя, а не окружающей среды (то есть улица) это идеал вязкости по рекомендации Chery. Если же владелец автомобиля в котором установлен двигатель Mitsubishi 4G63S не имеет возможности в своем регионе приобрести указанную марку моторного масла с вязкостью 30 они указали допуск 40 и не выше. Вывод для данного двигателя нужно выбирать 5W30 значение 5 это температура окружающей среды (улица) чем меньше первое значение тем устойчивее масло к низким температурам и естественно выше его ЦЕНА. Для моего региона проживания, число 5 подходит вполне, 30 (вязкость сохраняемая при высочайших температурах внутри двигателя) рекомендовано для данного двигателя.
2. ИМХО ИМХО - заливаю с первого дня 95. Заливал - Заливаю и - Буду заливать только 95. Друг занимается Бензиновым бизнесом (заправляюсь не у него по причине проживания в другом городе и регионе) сказал так, нету смысла и моржи чего то там мешать домешивать что бы получить 95 больше гемора и телодвижений из за таких копеек а вот 98 и для ЛОХОВ 100 это уже КОПЕЙКА.
3. Масло коробки передач, для достаточного, оптимальной работы 2,9 литра – 3 литра до положенного уровня
4. Антифриза 7,9 залито до уровня Макс в расширительном бачке, 100 грм. осталось в бутылке про запас
5. Тормозная жидкость DOT4 рекомендовано Chery.
6. Жидкость гидро усилителя руля ATF TQ DIII ВЫШЕ ОТМЕТКИ МАКСИМУМ НА 5мм. Для устранения неприятного гула (гудения, бурления) во время работы рулевым колесом.
Вот Вам и приведенная таблица!!!!
| Ср май 12, 2010 21:37 |
Allure
 Re: Моторное масло
С другой книги Вложение:
Безимени-1.jpg [ 213.05 КБ | Просмотров: 7938 ]
| Ср май 12, 2010 22:15 |
Vlad_S
 Re: Моторное масло
Sayberberck писал(а): ....В руководстве указано 10W30 - но такого у производителя Castrol нет. В салоне на ТО залили 5W40.... Цитирую дословно "Посібник з експлуатації автомобіля "TIGGO" (SQR7206-3902055) с.63: Масло двигуна. Необхідно використовувати масло SAE 5W40 (SL). Ваш двигун розроблений спеціально для цього виду масла.
| Чт май 13, 2010 23:17 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Моторное масло
Как кому а Я в последний раз в свой ТИГГО залил вот это масло что на фото. По использованию в других авто мной и моими знакомыми пока нареканий НЕ БЫЛО.
P4060064.JPG [ 60.01 КБ | Просмотров: 7747 ]
P4060066.JPG [ 68.07 КБ | Просмотров: 7747 ]
| Пн июн 07, 2010 8:37 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 ВОПРОС : Промывка перед заменой масла
Заехал я на сервисный центр чери у нас в городе,договорился о замене масла,на вопрос о промывке,люди слегка посмеялись и сказали что нельзя так делать ! Что скажите? К стати масло посоветовали Титан,стоит около 45$ сказали что такое льют в мерседесы с завода,сомневаюсь что это правда,кто какое масло себе льет ?
| Ср июн 09, 2010 11:52 |
alex_ti
Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 19:23 Сообщения: 106 Откуда: АР Крым
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АКП
 Re: ВОПРОС : Промывка перед заменой масла
Мне два раза меняли, заливали одно и тоже синтетика ВР 5W-40, ничего не промывали, сказали если масло такое же, то не надо.
_________________  Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я! http://www.aksavto.com.ua
| Ср июн 09, 2010 12:05 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Если ранее заливалась синтетика или полусинтетика по регламенту (вовремя), то смысла в промывке двигателя маслом на минеральной основе (а всё промывочное масло именно минеральное) нет никакого. Можно только навредить, смешав синтетику с минералкой. Использовать специальные моющие присадки можно, но это зависит от пробега, качества топлива, ранее используемого масла и, конечно, от личных убеждений. Если верить, что это на пользу, то будет польза. Вреда, например, от быстрой промывки Liqui Moly не будет.
| Ср июн 09, 2010 20:04 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СОГЛАСЕН. Я например при использовании промывочного масла или добавления в масло быстрой промывки использую чистый новый фильтр. Так как во время промывки происходит процесс не только очистки двигателя а очистки самого старого фильтра (где за время его работы скопилась вся гадость). Потом все сливаю выкручиваю почти новый фильтр и оставляю до подходящего следующего раза. Закручиваю новый фильтр,заливаю новое масло и ВСЕ.
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср июн 09, 2010 23:34, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср июн 09, 2010 20:38 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
По поводу выбора конкретного прогизводител масла, считаю, что все современные синтетические масла вполне подойдут для наших дефорсированных двигателей, эксплуатируемсых во вполне благоприятных климатических условиях. Главное, чтобы это было настоящее масло, а не подделка!!!По поводу промывки двигателя и выбора масла разместил некоторую полезную информацию и ссылки в справочнике у соседей (поскольку у нас такого справочника нет, а жаль.) http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/cher ... ozhidkosti
| Ср июн 09, 2010 23:04 |
mini
Я сейчас в обеих машинах использую масло FUCHS Titan 5W40. Могу сказать, что это лучшее из масел когда-либо использованых мной. Пробовал Esso, Elf, Castrol, BP, Cyclon, Shell, ZIC, ТНК, Eneos. Из этого списочка могу выделить как "полный отстой" масло, используемое большинством чериводов (по принуждению дилером) - BP. Esso, Cyclon и ТНК тоже не порекомендую, "три с минусом". Elf, Shell, ZIC и Eneos - приемлемое соотношение цена/качество. Castrol - неоправданно дорогое (переплата за рекламу и упаковку).
П.С. Всё вышенаписанное - исключительно моё личное мнение, составленное из опыта и пробега около 400тыс.км. на разных автомобилях. На истину в последней инстанции не претендую.
| Чт июн 10, 2010 2:58 |
Vlad_S
 Re: Моторное масло
Господа, кто чего может сказать за синтетику pemco 5w40? Масло немецкое фирмы sct, но цена очень привлекательная - 205 грн за 4л канистру
| Пт июн 11, 2010 16:59 |
Ulla80 |
6 |
9212 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Ярослав |
83 |
32397 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
МАСЛО. Какое лить? Куда-то пропадает?
iexeev |
49 |
8016 |
Ср май 13, 2020 22:41
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3859 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
