Диагностика, коды неисправностей
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
А ну ка подробней....прошибка БК? На кимо? куда звонить?
| Чт апр 01, 2010 14:13 |
FireBall
Наверное в Одессу, на юморину.
| Чт апр 01, 2010 14:35 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
501-80-96
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Чт апр 01, 2010 14:57 |
FireBall
Лучше напиши - это шутка или нет?
| Чт апр 01, 2010 15:02 |
Total
а у вас, fireball , вообще вся спина белая. как можно жить не веря людям...
| Чт апр 01, 2010 15:19 |
FireBall
я думаю если есть желание сообщить что-то важное и неординарное 1 апреля, нужно сделать пометку что это не шутка. Это если бы кто-то написал сегодня ,что купил аммортизаторы Sachs для Кимо
| Чт апр 01, 2010 15:31 |
Total
шутка. не удержался - а вдруг такая новость кому приятна..  1 апреля день рождения
| Чт апр 01, 2010 23:51 |
mikhadze
| Пт апр 02, 2010 0:09 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
У меня стоит престиж 55-02, почти год не могу с ним подружиться. датчик внешней температуры показывает столько градусов, сколько я выставлю во время коректировки, про расход я вообще молчу. он показывает то 40л/100, то 2.1/100. вольтметр максимум 12.6 в., хотя на самом 14.2 в. может какой косячный попался, а может я туплю, низнаю
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Чт апр 29, 2010 2:06 |
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
У меня забортная температура тоже вначале была -1 зимой, когда на самом деле было -20. После того как снимал АКБ, чтобы завести машину друга (где-то 20 минут) престиж стал показывать точную температуру и вольтаж.
| Чт апр 29, 2010 17:07 |
ACTECO
Myltik-31 Цитата: У меня стоит престиж 55-02, почти год не могу с ним подружиться. датчик внешней температуры показывает столько градусов, сколько я выставлю во время коректировки, про расход я вообще молчу. он показывает то 40л/100, то 2.1/100. вольтметр максимум 12.6 в., хотя на самом 14.2 в. может какой косячный попался, а может я туплю, низнаю когда подключал этот разъем подключил его вверх ногами и температура оставалось без изменения. Выступ 1 должен защелкнутся. вольтметр нужно тарировать см. инструкцию
param_list.gif [ 17.03 КБ | Просмотров: 2932 ]
12.png [ 49.44 КБ | Просмотров: 2934 ]
| Вс май 02, 2010 14:59 |
Myltik-31
Автомобиль: 奇瑞A1
Я БК подключил только к диагностическому гнезду.
| Вс май 02, 2010 17:33 |
ACTECO
еще нужно подключить разъем белый с кучей проводов к расширителю сигналов там находится датчик наружной температуры.
Последний раз редактировалось mikhadze Вс май 02, 2010 22:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс май 02, 2010 21:36 |
Myltik-31
Автомобиль: 奇瑞A1
ACTECO писал(а): еще нужно подключить разъем белый с кучей проводов к расширителю сигналов там находится датчик наружной температуры. он подключен, датчик температуры я в бампер вывел, но тепературу он показывает которую я са выставлю. я не подключил кипу проводов которые идут на габариты,бак и тд.
| Вт май 04, 2010 10:52 |
ACTECO
показание престиж 55-02 1 -ошибка р0702-кончник сцепления подключил, 2-температура двигателя 90 градусов нормальное положение стрелки на приборе,включение вентилятора 93 градуса,открытие дроссельной заслонки 13% на хол. оборотох.прогрев двигателя 30* обороты падают до 800 начальные 980 ,средний расход топлива за неделю 6,3 ,разгон до 100км 12сек и еще одна неприятность болезнь "газели" при выключении двигателя температура начинает расти -лечение дать двигателю поработать на хол.оборотах 1-2 минуты прежде чем заглушить, вот когда начинает работать зловещая трубочка каторая подходит к радиатору от термостата.
| Чт май 06, 2010 0:50 |
Панаскин
Я тоже подумал об этом обводном патрубке точно так-же. При глушении двигла антифриз церкулирует по этой системе, не зависимо от термостата. Ведь блок горячий, а помпа при не работающем двигателе не гоняет принудительно ох жидкость, вот тут и срабатывает закон физики, Но это лиш мои догадки. По этому и не думаю правельным заглушить этот патрубок краном или ещо каким то образом.
| Чт май 06, 2010 21:16 |
Motto
ACTECO писал(а): и еще одна неприятность болезнь "газели" при выключении двигателя температура начинает расти -лечение дать двигателю поработать на хол.оборотах 1-2 минуты прежде чем заглушить, вот когда начинает работать зловещая трубочка каторая подходит к радиатору от термостата. Можно поподробнее, на основании чего сделаны такие выводы? При чем тут обводная трубка от термостата? Ведь при глушении мотора термостат не закрывается. А трубка эта получается параллельно ему, когда открыт большой круг. После глушения температура растет у всех моторов т.к. останавливается помпа и жижа через блок не циркулирует. Различие лишь в том, где стоит ДТОЖ. Если стоит снаружи в патрубке, то по приборам рост незаметен. Если в блоке или термостате, то заметен. Чтобы движок не хватил тепловой удар, после остановки мотора, в жаркую погоду срабатывает вентилятор обдува радиатора и жижа из за разницы температур самотеком циркулирует между блоком и радиатором. В многокубатурных движках этого недостаточно. Там ставят дополнительную электропомпу, которая гоняет охлаждайку по кругу после остановки мотора некоторое время и бензонасос гоняет топливо через рампу и регулятор давления обратно в бак, чтобы избежать паровых пробок в бензопроводе. У хороших авто еще стоит датчик температуры подкапотного пространства. Когда под капотом температура переваливает за сотню, через реле времени (чтобы не посадить аккум) включается вентилятор обдува радиатора, чтобы выдуть из под капота перегретый воздух. Сделано для того, чтобы проводка и резиновые шланги меньше страдали от высоких температур. Такая система называется After run. Еще на приводных валах ставят гасители крутильных колебаний, благодаря которым корзина сцепления ходит по 300 тысяч и диски сцепления по 200 ткм. Но это уже другая история.
| Пт май 07, 2010 12:54 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
ACTECO писал(а): открытие дроссельной заслонки 13% на хол. оборотох.прогрев двигателя 30* обороты падают до 800 начальные 980 . А у меня открытие дроссельной заслонки 37% на хол. оборотох. прогрев двигателя 26* обороты падают до 800 начальные 980 (пишет двигатель прогрет)
| Пт май 07, 2010 13:41 |
ACTECO
Прогрев двигателя задаешь сам выставляешь температуру какая тебе нравится . Ради эксперимента отсоединил датчик абсолютного давления и температуры сразу появилась ошибка Р0107-обрыв провода датчика абсолютного давления хотя должен показать еще и неисправность датчика температуры всасываемого воздуха Р0112 потихоньку протестирую все датчики.
| Пт май 07, 2010 22:07 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня постоянно висят 2 ошибки. P2177 и P2191. Вот обнулю ошибки. проехал 1-2 поездки по 80-100 км и снова они появляются. Может кто сможет растолковать, в чем их причина?
| Пт май 21, 2010 15:53 |
bozon |
20 |
27918 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42224 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17622 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
