Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
 Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
Сообщение Re: Электрические схемы для Кимо
Motto писал(а):
Прикуриватель чтобы работал и при выключенном зажигании (вытащенном ключе). А то ни лодку накачать, ни мобильный зарядить. К тому же когда качаешь колеса компрессором, включая его в прикуриватель, он же работает только когда ключ зажигания в замке. Т.е. подходи, садись и уезжай, пока водитель колесами занят.
У меня, если вытягиваешь ключ с усилием вверх, "замочная скважина" не отскакивает(цепляется сверху за чёрный ободок, смещённый вниз(прижатый) нижней крышкой подрулевого барахла) и прикуриватель продолжает работать. 8-)
Если же, вытягиваешь ключ, с усилием вниз, "замочная скважина" отскакивает...
Пт апр 30, 2010 1:00
Total писал(а):
а 40 минут аккумулятора при хорошей громкости - его зарядка за ваш счет
Из личного опыта: 2 раза по 40 минут - проблем нет.
Пт апр 30, 2010 1:38
Автомобиль: chery kimo
да я и не сказал что разрядится. но потеря емкости требует восстановления зарядки - это бензин.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Пт апр 30, 2010 7:57
У китайцев магнитола запитана аж 4 проводами, если верить схеме.
Один сидит на массе. Другой идет на 58-ю шинку, т.е. в схему подсветки приборки, чтобы при включении габаритов менять яркость экрана, а еще два провода идут один на шинку 30а (это плюс сразу с батареи мимо замка зажигания) через предохранитель в 20А, а другой на шинку Ка (АСС) (это плюс через замок зажигания, подается во всех положениях ключа кроме выкл.) через предохранитель 10А.
Похоже логика такая.
При включении патефона, если есть напруга на шинке Ка (АСС), то питание берется с нее. Как только ключик вытаскиваем, магнитола отрубается. А если нет напруги на шинке Ка (АСС), например пассажир решил радио послушать, то магнитола берет питание с шинки 30а через таймер, который отключает ее то ли через 15, то ли через 30 мин.
Прикуриватель висит на шинке Ка (АСС), т.е. плюс на нем будет во всех положениях ключа кроме выкл. А реально питание там будет пока ключ совсем не вытащишь из замка.
Хотя логичнее прикуриватель посадить на шинку 30 (прямой плюс с батареи).
Я бы еще блок комфорта настроил так, чтобы стеклоподъемники вырубались не через 30 сек. после выключения зажигания, а минуты через 2-3.
Пн май 03, 2010 21:00
Стекло-подъёмники - через 60сек. вырубаются...
Вт май 04, 2010 6:32
Блок предохранителей, который под капотом кто нибудь снимал?
Я попробовал открутить его, чтобы подлезть с обратной стороны, куда жгут проводов приходит.
Открутил, снял с него пластиковый кожух, который снизу на защелках, а сам блок даже повернуть не могу, не дают провода, видимо подходящий жгут проводов отцепить нужно где то от кузова.
Вт май 04, 2010 19:02
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
да, насколько я помню, там жгут крепится болтом к горизонтальной части курпуса где-то на чашке, этот болт замаскирован сверху пластиковым колпачком..откручивать не удобно, но возможно...
Вт май 04, 2010 20:13
Люди вопрос почему могут гореть лампы ближнего света? Уже поменял 3 пары за год и понять не могу. Может быть что из за плохих дорог и тряски?
Ср май 05, 2010 0:10
Не реально ответить и найти причину. Я до сих пор с родными катаюсь..
Ср май 05, 2010 6:04
Тоже родные ещё стоят...из-за плохих дорог и тряски - вряд ли, другие(дальний, габариты) так же трясёт...Нужно электрика с тестером "загнать" Изображение - пусть ищет(у тебя машинка "буцалась" пару раз - вот и последствия вылазят :? ), чудес не бываетИзображение.
Ср май 05, 2010 7:10
Автомобиль: 奇瑞A1
Попрбуй почистить котакты.
И ли поставь лампу другой фирмы.
Что то из этого мне помогло!
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Ср май 05, 2010 10:54
Люди, не могу найти блок комфорта.
Или как его правильно назвать.
Ну тот, который управляет электроникой салона, стекла доводит при постановке на охрану...
BCM (Body Control Module) он вроде на схемах называется.
Везде пишут, что стоит он под водительским сиденьем, но у меня там нету ничего.
Ср май 05, 2010 21:04
Под ковролином сидения водительского. Должен под сидением увидеть проводки идущие к этому прибору.
Ср май 05, 2010 22:08
у меня под приборной панелью находится если лечь на спину то увидишь.
Чт май 06, 2010 1:05
если польские то на три дня а вообще проверь генератор какое напряжение он выдает
Чт май 06, 2010 1:11
Администратор
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
поставить диодные лампочки. Но лучше понять причину перегорания
Вт май 11, 2010 17:18
Светодиоды на ближний свет?
Последний раз редактировалось mikhadze Ср май 12, 2010 9:23, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт май 11, 2010 19:55
Кто нибудь знает, на моторы стеклоподъемников и активаторы дверей приходит питание?
Ну висит минус или плюс на одном из (или обеих) контактах?
Спрашиваю к тому, что по схеме моторы стеклоподъемников обеими полюсами идут в BCM, активаторы дверей тоже. И как он ими управляет, по минусу или по плюсу или одновременно, из схем нифига непонятно.
Хочу организовать подъем стекол при постановке машины на сигналку. Сигналка стоит параллельно штатной, Старлайн А9.
Если на моторах стеклоподъемников висит всегда или минус или плюс (как в классических схемах), задача намного упрощается. Можно тупо через реле и диод собрать цепь и заработает.
Ср май 12, 2010 10:13
Что-то я не понял что нового ты хочешь изобрести?
Ср май 12, 2010 11:46
Автомобиль: 奇瑞A1
Motto,если доп. сигналка с автозапуском то не получиться сделать я пробовал. Нужно покупать отдельно блоки и подключать к дополнительной сигнализации. А если без автозапуска то можно сделать включение одновременно двух сигналок(импульс с доп. на вкючение стандартной) и тогда стекла будут подыматься.
Ср май 12, 2010 11:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 584 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
Vasilij
Сб ноя 27, 2010 18:56
ittchmh
73
26873
Ср июл 18, 2012 19:55
