Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 45  След.
 Амортизаторы, пружины.
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Сообщение Re: Амортизаторы
Зря вы замену ищите родным оригинальным деталям. У Каябы для матиза шток короче, а значит меньше ход колеса вниз. А значит стучат будет сильнее, когда в ямки клубокие будете заежать. На днях убедился, что лучше оригинала от CHERY ничего нет. А дебилам с улыбками - нужно сочуственно тоже улыбаться.
Ср май 05, 2010 12:51
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
А по мне так сильнее штатных с пробегом в 65тык, стучать не будет. Тем более отзывов о KYB прочитано бесконечное множество и это первый такой - что "штатные китайские аммо- лучше". :o
Ср май 05, 2010 13:08
Хорошо, видать, погулял... :-D
И как же убедился?
Ср май 05, 2010 14:04
Автомобиль: Чери Е5
Блин, этож надо было такое ляпнуть :) Кайаба всяко лучше, лично проверил! Сосед у меня уже запарился менять стоковые по гарантии. Задние стоковые ходят тысяч пять, а кайабовские - 30. У меня так получилось. Задним уже пиндык :( Передние кайабы еще живы, кажись... Думаю задние менять. Но сток в качестве варианта замены даже не рассматривается...
Ср май 05, 2010 14:40
Это я к тому, что - Вечно вы замену ищите деталюшкам. То ВАЗовские, то МАТИЗОвские , то еще хрень знает какие. Но всеже лучше оригинала нет, как по качеству пластика и в целом тоже. Не знаю как по стойкам у меня после 30 тыс. пробега нормальные, правда мягкие они с завода. Конечно, всеже тюнинговые от фирм по стойкам имеют разные характеристики интересные, но всеже стойки должны быть для Ку-ку т.к. КУКА всеже немного тяжелее Матиза и пружины у нее немного мощнее и ход поршня для КУ-КУ всеже больше (по отзывам). Хотя надо сравнивать вживую реально. А более длиный шток это лучше при приодолении больших ям т.к. этим определяется ход колеса вниз. А если будет короче, то при упирании штока в крайнее розжатое положение будет раздаватся громкое БУМ.
И про ушко: Для Авто с АВС - должно быть 2 ушка на 1ой стойке: одно для крепления тормозного шланга, второе для крепления провода АБС. На стойках обычных без крепления проводка АБС - ОДНО УШКО - для крепления шланга тормозов.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт май 06, 2010 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 06, 2010 13:50
Автомобиль: Чери Е5
Ну... Если бы я не знал, что бывает лучше, я бы тоже думал, что родные нормальные :) Только у меня на родных амиках после 10000 пробега стало просто стремно ездить. Попробуй поменять на что-либо приличное, и сразу почувствуешь разницу. Я вот думаю, как бы наколупать денюшек и поставить Бильштайн... Кайаба хороша, но тоже не сильно живучая.
Чт май 06, 2010 14:32
Таперича знаем ;)
Сб май 08, 2010 20:21
Автомобиль: Chery QQ
ПлюсАдин! В мене спереду Більштайни відкатали біля 40 тис. км - і добре себе почувають!
Сб май 15, 2010 20:21
Автомобиль: Fiat Qubo
Кто-то интересовался возможно ли у нас переделать передние стойки под вкладыш?
Очень хочу поехать на переделку но надо какой-то чертеж или хотя бы подойдет какой-то вкладыш туда или нет???
Принцип - http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=24&t=13528&start=300
Пн май 17, 2010 8:41
Неужели никто не искал вкладыши под наши передние стойки????
пытаюсь узнать есть ли подходящие размеры,... ???
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт май 20, 2010 23:56, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Чт май 20, 2010 10:52
Зачем искать какие-то вкладыши (что это? знаю в жевачках такие были!) и что-то переделывать, если можно купить качественные передние амортизаторы, и некоторое время наслаждаться работой подвески!
Чт май 20, 2010 23:59
Суть в том что тоже самый комфорт достигается при условии не 700 грн. амортизатора каяба с абс,а за приблизительно 400 грн.
+ можно увеличить клиренс за счет поставки при этом не как не влияя на вылет штока амортизатора,его рабочие параметры...
Считает
2*700=1400+250=1650 грн.
2*400=800+350(токарные)+250(установка)=1400 грн.
Итого - экономия при первой же инсталляции и в дальнейшем экономия приблизительно 40% на цене стоек ...
Возвращаемся к вопросу,кто-то знает как подобрать вкладыш?может есть сайт где указаны их параметры?
или как-то антологию провести с Джаги...???
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс май 23, 2010 16:27, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт май 21, 2010 19:06
Всё равно не понимаю что такое вкладыши. Это просто амортизатор без "аксессуаров" в виде двух "ушек" и креплений? Почему ты думаешь, что эту штуку можно найти существенно дешевле, чем нормальный амортизатор? Выбор амортизаторов под Матизку очень большой, я когда себе выбирал, то из 12-ти доступных вариантов. Если ждать под заказ, то их ещё больше. Амортизатор от немецкой SCT стоит ~320грн. Масляная каяба стоит около 450грн. Где экономия?
Вс май 23, 2010 16:40
Автомобиль: QQ lux мех
В этой теме есть мануал как переделать передние стойки под картриджи с таврии , поищи внимательно. Сам хочу переделать. Экономия думаю всетаки будет, особенно при второй замене амиков, т.к. маслянные амики под разборные стойки на таврию стоят до 100 грн/шт., каяба около 200 грн., а менять их 10-15 минут на каждый.
Вт май 25, 2010 10:13
Автомобиль: M11
Сообщение ПРУЖИНЫ!!!
Кто нибудь подбирал передние пружины с друго машины???
С чего можно подобрать, кроме МАТИЗ???
Вс июн 06, 2010 23:05
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: ПРУЖИНЫ!!!
Пока еще не кто не менял. Ты хочешь машину сделть выше или сильно они просели? Для большей жесткости можно аммо поменять на газомасленные. Будет достаточно жестко.
Пн июн 07, 2010 13:40
Автомобиль: M11
Стойки у меня KYB, но пружины сильно просели.
Родные стойки мне один мастер сделал разборными и по жесткости, как газ-масло. Теперь хочу подобрать пружины и поменять стойки.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн июн 07, 2010 21:00, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн июн 07, 2010 15:00
Лучше от кукушки поставь. У амтиза вроде как еще слабее пружины. Или можно к ходовикам, они поищут аналог по твоей снятой пружине. потом расскажешь от чего подошло и сколько витков отрезал или стало идеально.
Пн июн 07, 2010 15:14
Автомобиль: qq
а подробностей не знаешь,тоже хочу разборные
Вт июн 08, 2010 20:25
Автомобиль: M11
Поменял внутренности стойки.
А для резьбы тела стойки было мало, напресовали втулку и нарезали резьбу, чтоб накрутить гайку. Сфоткаю, выложу фотки.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн июн 14, 2010 22:15, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт июн 08, 2010 21:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 895 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 45  След.
Lisa
589
124443
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161320
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
