Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
вопрос о часах на тахометре. как их настроить? мож где-то и описано - перерывать форум по такой мелочи не очень охота.. подскажите.
| Ср май 12, 2010 18:17 |
Клубная карта №: 1011
В инструкции по эксплуатации, которая идёт в комплекте, очень хорошо написано ЖК дисплей Данный дисплей показывает величину ежедневного пробега, мгновенный и средний расход топлива, а также время. Переключение между функциями, отражаемыми дисплеем, осуществляется при помощи нажатия кнопки установки часов на время не более 0.3 сек. В режиме отображения суточного пробега показания индикатора можно сбросить на «0», удерживая кнопку в нажатом состоянии более 1 секунды. В режиме отображения часов можно произвести настройку часов путем нажатия и удержания кнопки. При нажатии и удержания кнопки в течение 4х секунд производится установка времени, пока часы находятся в мигающем режиме. Для переключения между установкой часов и минут необходимо удерживать кнопку в течении 6 секунд. Установив необходимое показание часов, отпустите кнопку и индикация самостоятельно прекратиться в течение нескольких секунд.
| Ср май 12, 2010 18:36 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
спс. у меня Керивныцтво з эксплуатацийи. там я такого не встречал. зато есть инструкция по управлению и настройке ДВД плеера,которая нам ни к чему. теперь настрою. мелочь, а приятнее будет)))
| Ср май 12, 2010 18:51 |
Sergg
 Re: Запчасти для KIMO неоригинальные
SERrecords, а ты тормоза (перед и зад) не думал поменять на какие-то более подходящие для гонок ?
| Ср май 12, 2010 21:22 |
SERrecords
Думал.У меня нах колодки стерлись...На днях летел около 140ка чуть в мотороллер не вьехал...пришлось коробкой тормозить.Думаю с фольцвагена скирокко взять...ток для начала буду унавать подойдут или нет... а в планах есть сделать длинее передачи и расточить мотор
| Ср май 12, 2010 21:52 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
Забрал сегодня kimo из салона, поехал, все в порядке, через несколько километров заметил что не работает спидометр и счетчик километража, расстроился, завтра поеду общаться.
| Пт май 14, 2010 0:29 |
Александр C
Vitja писал(а): В инструкции по эксплуатации, которая идёт в комплекте, очень хорошо написано ЖК дисплей Данный дисплей показывает величину ежедневного пробега, мгновенный и средний расход топлива, а также время. Переключение между функциями, отражаемыми дисплеем, осуществляется при помощи нажатия кнопки установки часов на время не более 0.3 сек. В режиме отображения суточного пробега показания индикатора можно сбросить на «0», удерживая кнопку в нажатом состоянии более 1 секунды. В режиме отображения часов можно произвести настройку часов путем нажатия и удержания кнопки. При нажатии и удержания кнопки в течение 4х секунд производится установка времени, пока часы находятся в мигающем режиме. Для переключения между установкой часов и минут необходимо удерживать кнопку в течении 6 секунд. Установив необходимое показание часов, отпустите кнопку и индикация самостоятельно прекратиться в течение нескольких секунд. Написано классно, но вот как средний расход топлива посмотреть?
| Пт май 14, 2010 6:44 |
voinn
sapel писал(а): Забрал сегодня kimo из салона, поехал, все в порядке, через несколько километров заметил что не работает спидометр и счетчик километража, расстроился, завтра поеду общаться.  Это означает одно, твоя Кима уже много проехала, использовалась салоном в качестве извозчика...не переживай, так многие делают(спидометр спецом отключили...)
| Пт май 14, 2010 8:02 |
sapel
Автомобиль: TSI
voinn, много это сколько, может то-0 делать?:) Так самому включить или у них?:)
| Пт май 14, 2010 8:20 |
voinn
Да я не уверен на 100%, что именно у тебя...сам, посмотри предохранители, если все целые, то едь к ним однозначно.
| Пт май 14, 2010 8:25 |
Цитата: Александр C Написано классно, но вот как средний расход топлива посмотреть? . К сожалению, со средним расходом у нас в машинах не сложилось  . Посмотреть его никак нельзя, не фиксируется.
| Пт май 14, 2010 8:27 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Ну как разобрался со счётчиком?
| Пт май 14, 2010 20:24 |
Богдан
sapel писал(а): voinn, много это сколько, может то-0 делать?:) Так самому включить или у них?:) Это заводской брак, не исправен датчик спидометра. Мне поменяли по гарантии. То же был жутко расстроен, а теперь с улыбкой на это смотрю...
| Пт май 14, 2010 20:28 |
sapel
Автомобиль: TSI
Завтра по пути заеду, буду общаться.
| Пт май 14, 2010 21:35 |
KPuCA
А резина точно не сношена не капельки. Может они действительно на нём гасали.
| Сб май 15, 2010 8:36 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
кто сталкивался с задним дворником не работает
| Сб май 15, 2010 15:09 |
KPuCA
Что именно не работает ? Если вода не льётся то может шланг отлетел, или предохранитель полетел, как ето произошло?
| Сб май 15, 2010 17:29 |
Сергей007
Автомобиль: КИМО
KPuCA писал(а): Что именно не работает ? Если вода не льётся то может шланг отлетел, или предохранитель полетел, как ето произошло? перестал работать а вода льется
| Сб май 15, 2010 17:48 |
Drat
Зарегистрирован: Сб май 30, 2009 13:33 Сообщения: 73 Откуда: Одесса - МАМА
Автомобиль: Кимолет
У меня такое было после зимы, внутренности на дворниках пластмассовые, и за 2зимы перетерлись (забывал отключать дворники когда глушил машину, а они на утро примерзали), пришлось менять, но поменяли по гарантии.
| Сб май 15, 2010 18:39 |
voinn
Сергей007 писал(а): перестал работать а вода льется Снимай карту с задней двери и смотри
| Сб май 15, 2010 18:47 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
