emelya
 Re: поднятие
Во всех аспектах не родные стойки короче и замена пружин ни чего не решит.
| Чт ноя 05, 2009 23:49 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
 Re: поднятие
у нас точно такие же, девятошные. цена вопроса 30-40грн. с двумя отверстиями, для регулировки подъёма. Кажется 5 и 8 см.
| Пт ноя 27, 2009 18:12 |
Ю.Ю.
 Re: поднятие
emelya писал(а): Во всех аспектах не родные стойки короче и замена пружин ни чего не решит. Задние стойки поставил от пассат В-3 газ-масло LOVBY короче родных на 3 см, под верх пружины поставил жигулевское(переднее) резиновое кольцо, машина все равно оказалась ниже чем была, из проставок 2108 изготовил для Амулета получилось очень высоко. Но в принципе все устраивало бы, если б не закинул на зад 400 кг груза, при езде по пересеченной местности появился металлический грохот, выяснил это пружина, складывалась до конца и витки бились друг об друга. По ходу пружины на Амулетах слабые вот и у меня просела, пришлось взять переднюю пружину с Жигулей, отлично подошла, правда пришлось немного подрезать (оставил 6,5 витков). Сейчас езжу горя не знаю, и нагрузить можно и мягко идет, и крена в поворотах нет.
| Пт янв 01, 2010 23:23 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: поднятие
Достала задница при посадке 3 человек . На неровностях дороги колено выхлопной трубы стучит о заднюю поперечную балку. Не критично но напрягает. Посоветуйте что лучше- проставки или аналог пружин (более длинные). Спасибо
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Ср май 12, 2010 14:38 |
vladislav
 Re: поднятие
serr24 Лично я ставил дополнительную чашку на штатную чашку амортизатора...
| Ср май 12, 2010 16:06 |
serr24
 Re: поднятие
Это та на которую пружина садится ? И что реально поднялось ? На сколько ? Сфоткать можно место установки ? Где брал доп. чашку ? Аморты и пружини задние орегиналы ?
| Чт май 13, 2010 10:43 |
vladislav
 Re: поднятие
serr24 писал(а): Это та на которую пружина садится ? Да serr24 писал(а): И что реально поднялось ? Цель была не приподнять автомобиль, а выровнять после установки задних амортизаторов от Гольфа serr24 писал(а): На сколько ? больше сантиметра, где то полтора... serr24 писал(а): Где брал доп. чашку ? На любом СТО их валом, они же сбиваются со старых..., причем от хороших производителей чашки не ржавеют.. serr24 писал(а): Аморты и пружини задние орегиналы ? Оригиналы, но если буду менять пружины, то конечно буду ставить немецкие, даже если пол витка и нужно будет срезать... serr24 писал(а): Сфоткать можно место установки ? я уже выкладывал, просто на российском форуме.. попытаюсь найти... где то здесь нужно искать http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... start=1380
| Чт май 13, 2010 22:01 |
vladislav
 Re: поднятие
А родные амортизаторы выбросил на 25 000 ..., они рабочие были, но гораздо лучше работают Каябы  и перед и зад..
| Чт май 13, 2010 22:05 |
serr24
 Re: поднятие
vladislav большое спасибо за подробное разьяснение
| Пт май 14, 2010 12:08 |
кузьмич
 Re: поднятие
vladislav писал(а): А родные амортизаторы выбросил на 25 000 ..., они рабочие были, но гораздо лучше работают Каябы  и перед и зад.. Ну похоже не зря я купил Каябы на зад. А то всё сомневался.  Завтра поставлю.
| Пт май 14, 2010 20:44 |
кузьмич
 Re: поднятие
Облом по полной программе!!!  Каябы оказались короче на 5см и по корпусу и по штоку.  Здал. в магазине компьютер выбивает кучу производителей и кучу номеров. Плиз, если кто знает номерок Каябы или чего другого, но не оригинал, отпишитесь!
| Сб май 15, 2010 16:32 |
vladislav
 Re: поднятие
кузьмич, ты какой номер покупал? Вот такие надо ставить: 343191 газомаслянные..
| Сб май 15, 2010 16:49 |
vladislav
 Re: поднятие
перед: 334810, 634810, там спросишь какие из них масляные, какие газовые... зад 343191
| Сб май 15, 2010 16:51 |
кузьмич
 Re: поднятие
Брал Каяба 443800 (масло). А за номерок спасибо.  Но хотелось масляные, а то говорят газ-масло - это жёстко! Правда?
| Сб май 15, 2010 17:03 |
vladislav
 Re: поднятие
Как по мне, то совсем не жестко.. передние стоят масло, задние газ-масло, теперь бы поставил и на перед газ-масло, повороты приятнее проходить, машина сбитая "получается"... Но например женщинам и пенсионерам думаю больше понравятся масляные при очень спокойной езде.... Все это дело религии, кому что нравится...
| Сб май 15, 2010 17:08 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: поднятие
Кузьмич, тебя явно накололи с KYB-443800!!! Они короче на 1-1.5 см, но не на 5 см!!! Явно подсунули палёнку, или ещё чего нахимичили! Много народу (и я в том числе) ездит на них и не жалуются - подкладывают ещё одну тарелочку и выходят на длину родных!
| Вс май 16, 2010 11:10 |
кузьмич
 Re: поднятие
Спасибо ребята. Номерочки списал.  Завтра буду заказывать газ-масло. Я ж не пенсионер
| Вс май 16, 2010 19:52 |
serr24
 Re: поднятие
Пружин я так понял никто не ставил неорегинальных (без обрезаний)
| Пн май 17, 2010 16:45 |
vladislav
 Re: поднятие
Сам не ставил, но когда был на СТО, тот мастер, который мне КПП от Гольфа перекидывал, что ставил от Гольфа амики задние с пружинами от Пассата.... Результатом водила остался доволен, больше я ничего не узнавал, при случае поинтересуюсь....
| Пн май 17, 2010 21:14 |
serr24
 Re: поднятие
Было бы очень интересно
| Вт май 18, 2010 11:47 |
