lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Вызвал электрика. Все оказалось очень просто. Я сильно ударил по ручке переключателя поэтому в переключателе примялась металлическая пластина и закоротила с такой же пластиной идущей на сигнал поворота.
| Вт май 11, 2010 9:02 |
lawvvk
ну это на мой взгляд не проблема. очень быстро устранили за пару секунд, отогнули и все.
| Вт май 11, 2010 12:41 |
Мыссык
Подолью пожалуй масла в огонь. Случай не ещиничный. Как то у меня перестали включаться поворотники. В двух словах: разбираю переключатель, там ползунок-замыкает контакты поворотников, сломался короче. Разобрал релюшку, вырезал кусочек латуни, припаял там где сломалось. Уж полгода работает.
| Вт май 11, 2010 14:08 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
 Как дела с качеством света? Ближний/Дальний/Противотуманки.
Кто пересаживался с lanos на kimo? Какие впечатления в сравнении с lanos, лучше или хуже? Кто что может сказать?
| Ср май 12, 2010 20:20 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
фары и лампочки у кимо намного зачётнее лАНУСовских))))
| Ср май 12, 2010 22:57 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
 Re: Как дела с качеством света? Ближний/Дальний/Противотуман
sapel писал(а): Кто пересаживался с lanos на kimo? Какие впечатления в сравнении с lanos, лучше или хуже? Кто что может сказать? в киме удобнее, но ланос помягче... это в кратце. есть много плюсов и у той и у той модели... но это в соответствующей теме отписывать надо
| Чт май 13, 2010 8:13 |
sapel
Автомобиль: TSI
Сегодня сам убедился, первый день на kimo. Включил габариты - испугался, подумал, что ближний. Включил ближний - подумал, дальний. Дальний тоже зачетный. Отрегулировал из салона фары на максимум высоты, но маловато, механически еще добавить можно? Свет очень хороший, в салоне просто как на сцене...
| Чт май 13, 2010 9:13 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Как мне везет не думаю даже о лапочках летом у меня белые ночи.
| Сб май 15, 2010 17:55 |
lawvvk
Опять вместе с левым поворотом мигают форы дальнего света. Разбирал отключал клему, вставлял и все работает. Ночь постояла и опять мигает. Кто знает, что делать? подскажите.
| Пн май 17, 2010 9:44 |
ACTECO
если мигают в пол накала фары- плохая масса на одной из фар.Проверь провод массы самого переключателя.
| Пн май 17, 2010 18:53 |
lawvvk
мигают сильно на полную, но я не включаю дальний свет. Я включал левый поворот и начинает мигать поворот и дальний свет фар.
| Вт май 18, 2010 8:31 |
sapel
Автомобиль: TSI
Вспомнил, что хочу подрегулировать наклон фар механически(из салона уже на максимум), пока не рядом с машиной, хочу задать вопрос: регулируется ли на самой фаре, думаю, что да, но кто-то уже проделывал данную операцию? А может где-то и обсуждалось, не нашел.
| Вт май 18, 2010 12:34 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Все там регулируется, нужна отвертка! Туманки тоже регулируются, тока гемора побольше.
| Вт май 18, 2010 16:33 |
sapel
Автомобиль: TSI
Dmitrich писал(а): Все там регулируется, нужна отвертка! Все так плотно к друг другу расположено, что хрен подберешься, так я и не увидел что крутить.  Снимать резиновые заглушки или оно вообще где-то снаружи?
| Ср май 19, 2010 9:30 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Два отверстия, одно под наклоном. Прямо через металл над фарой. Нужна достаточно длинная отвёртка. Если посмотришь изнутри под металлическую накладку над фарой - увидешь куда должна попасть отвёртка - там белые зубчастные вращатели..
| Ср май 19, 2010 10:57 |
sevgit
Вчера заметил, что при включенном ближнем, включаю правый поворотник, свет гаснет и потом секунды через две снова загорается. Подскажите что за беда. Спасибо
| Чт май 27, 2010 14:34 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
контакт в подрулевом переключателе..было такое..впереди едущие будут думать ты им мигаешь,так что чини,не оттягивай
| Чт май 27, 2010 15:22 |
lawvvk
почитай сообщения выше, у меня такое же было. но с другой строны. Я отключал переключатель и все само проходило, а потом снова возникало. Сейчас само прощло тьфу, тьфу , тьфу.
| Чт май 27, 2010 15:28 |
sevgit
Думаю починить вместе с ТО. Сам толком не понимаю как починить
| Чт май 27, 2010 17:47 |
Панаскин
Тогда готовь денюшку. Как сделают отпишись!
Последний раз редактировалось mikhadze Пт май 28, 2010 9:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт май 27, 2010 17:56 |
