ESm
 Re: не включается кондиционер
SAMARA писал(а): Сорри за тупой вопрос, но что подразумевается под "штатной" схемой?  Ну это довольно условное название - я так называю схемы, переведённые с китайских, с логотипом "Chery". Вроде бы как родные...
| Вт май 18, 2010 17:29 |
MHS
mafia скинь адресок где заправлял. Я день провозился с проводкой и проблему не нашёл, единственное что не смог проверить, это датчик давления, к нему подлезть с прибором сплошная проблема  . А каким прибором меряют, может я где найду. Вопрос! У нас стоит датчик температуры воздуха, а можно ли его как то модернизировать чтобы в салон температуру показывало. Или эта тема уже где то есть?
Последний раз редактировалось MHS Ср май 19, 2010 12:22, всего редактировалось 2 раз(а).
| Ср май 19, 2010 10:04 |
emelya
MHS писал(а): а можно ли его как то модернизировать чтобы в салон температуру показывало. Он не показывает температуру,там тупо стоит биметаллическая пластина.
| Ср май 19, 2010 10:28 |
MHS
Я понял что он только на размыкание работает, а может какой то присобачить себе, только как сделать чтоб в салоне показывало.
| Ср май 19, 2010 10:35 |
emelya
Продаются градусники электронные навалом, и ничего кулибничать не надо.
| Ср май 19, 2010 10:58 |
mafia
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 17:21 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Заправлялся я в Буче, потому что живу там не далеко, да и цена там дешевле оказалась. В Киеве стоимость заправки - 350-400 грн (без красителя) 450 с красителем. Там 300 без и 350 с красителем. Так как фреон у меня все-таки куда-то делся я решил с красителем заправить, чтобы потом можно было найти куда он денется. Меряют давление там той же системой, которая и заправляет. Там где мы сверху на золотник под колпочком пшикали - подключают один шланг, а слева от радиатора есть еще один золотник - туда тоже шланг подключает и тонометр на установке показывает давление. Если надо какой-то ремонт то там тоже можно произвести. Вот телефон мастера 0505179889 - Александр.
| Ср май 19, 2010 14:41 |
MHS
Поняв, спасибо!!
| Ср май 19, 2010 16:11 |
Sherif
Всем привет! Люди добрые можт я что то пропустил но у меня ситуация: В конце зимы переодически начала поблымывать "чека",думал лямда дает бо плохой горючкой залился)))после промывки и проездки на нормальной горючке чека загорелась на постоянке(((( поехал на диогностику и выдало проблему с реле крндишина. Сразу скажу пользуюсь редко и необратил бы внимания еще пару месяцев,что он не включается. Проверил реле 13ть и предохранители из коробкои возле воздухана все в норме! кто что посоветует?
| Пт май 21, 2010 12:26 |
MHS
Проверь предохранители в блоке под рулём. Хоча сказали конкретно что реле, значит надо его менять.
| Пт май 21, 2010 14:17 |
emelya
Sherif писал(а): Проверил реле 13ть и предохранители из коробкои возле воздухана все в норме! кто что посоветует? Включение кондиционера происходит следующим образом. При нажатии кнопки включения проверяется цепь: Переключатель скоростей обдува печки. Катушка реле кондиционера №13. Датчик температуры наружного воздуха. Датчик низкого давления в системе. Вход ЭБУ. При нормальном положении всех контактов ЭБУ дает команду на поднятие холостых оборотов, включает вентиляторы и опрашивает выход 70 на наличие напряжения +12В. Если "+" на выходе присутствует то ЭБУ подает на этот выход "-" и включается реле муфты кондиционера. Датчик высокого давления в системе при срабатывании включает повышенную скорость вентиляторов. Начнем с того что у Тебя ошибка читается как - Неисправность цепи управления кондиционером, а это не реле, нет +12В на 70 ноге ЭБУ. Код Р0645 означает - неисправность цепи управления кондиционером. Тестером прозваниваете целостность цепи - разъем А контакт 2 на блоке предохранителей и контакт 70 на разъеме ЭБУ. Если цепь не прозванивается находите под торпедой разъем TQ2(около разъема на проводе есть бирка) и проверяете контакты там. Если от этого разъема до ЭБУ цепь разорвана тогда рекомендую протянуть новый провод, или поискать под капотом еще один разъем, я его не нашел, но быть должен. Я с этой ошибкой три месяца боролся пока полностью в схеме включения не разобрался.
| Вс май 23, 2010 18:33 |
stealth
у меня этаже ошибка выскаивает при запуске двигателя, после пуска исчезает. При этом не важно включен кондер или нет. А кондишен работает нормально. Я так думаю, что при старте напряжение просаживается
| Вс май 23, 2010 22:27 |
Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: не работает кондиционер
подскажите, где в Харькове можно проверить кондиционер.?? при включении кондея загорается зел.лампочка, срабатывают вентиляторы, а вот прохлады то нет ((( насколько я понимаю - нет хладагента в системе.может кто подскажет где можно решить проблему. машина снята с гарантии. спасибо.
| Ср июн 30, 2010 21:38 |
Caesar
спасибо за советы ))) . уже решил проблему в АТЛ, процедура заняла порядка часа времени и 350 гривен. (заправка хладагента). такие вот дела. кстати, кто еще на гарантии, заставляйте при ТО проверять уровень хлдагента. мнемастер сказал, что с завода скорее всего мало заправили. машин всего 2 года, а хлаагент ушел под 0.
| Пт июл 02, 2010 15:09 |
ManOwaR
Caesar писал(а): мнемастер сказал, что с завода скорее всего мало заправили. машин всего 2 года, а хлаагент ушел под 0. Ну есть ещё один вариант, более реалистичный, китайская говнорезина за два года растрескалась и ссохлась, и теперь на всех стыках есть утечка. Проверяется специальной флюоресцентной добавкой в хладагент.
| Пт июл 02, 2010 15:47 |
Anton Oprya
автокондеры раз в 2 года нужно заправлять собственно и домашние тоже у меня за 2 года что в авто что в квартире не то что в 0 но давление сильно упало
| Пт июл 02, 2010 16:01 |
ManOwaR
Такие, значит, кондиционеры...
| Пт июл 02, 2010 16:13 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
....китайская говнорезина за два года растрескалась и ссохлась, и теперь на всех стыках есть утечка... что-то я не встречал в кондерах соединений на любой говнорезине
| Пт июл 02, 2010 16:16 |
Anton Oprya
ManOwaR писал(а): Такие, значит, кондиционеры... Серега не поверишь кондеры нужно обслуживать
| Пт июл 02, 2010 16:21 |
Anton Oprya
bakinsky писал(а): ....китайская говнорезина за два года растрескалась и ссохлась, и теперь на всех стыках есть утечка... что-то я не встречал в кондерах соединений на любой говнорезине  я тоже но предположить можно ведь?
ManOwaR
bakinsky писал(а): что-то я не встречал в кондерах соединений на любой говнорезине Утечка хладагента (фреона) - одна из самых частых неисправностей. Зачастую происходит в следствии гниения радиаторов, микротрещин в шлангах, пересыхания резиновых колечек на стыках, механических повреждений, несоблюдения правил эксплуатации кондиционера. Регулирующий клапан находится под панелью над испарителем кондиционера.Подсоединяется к трубкам через резиновые колечки и затягивается гайкой. В процессе заправки система разгерметизировалась -- выяснилось, что при сборке криво вкручены трубки, так что оказались порезаны оба резиновых колечка. Так что если у вас нет колечек, то вам их просто "забыли" положить - для китайцев это абсолютно нормальное явление.
| Пт июл 02, 2010 16:36 |
Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@ |
27 |
9984 |
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov
Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko |
86 |
22642 |
Ср июл 12, 2017 23:35
Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik |
191 |
36217 |
Вт сен 15, 2020 19:03
Garri 2
Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund |
39 |
7922 |
Пн авг 30, 2010 9:21
Anton Oprya
