Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Не нашла больше где спросить, да и по форуму не нашла. Подскажите, возможно ли самостоятельно, на СТО либо при помощи народных умельцев уменьшить высоту педалей сцепления и тормоза. Особенно сцепления... Мне очень неудобно :sad: Привыкаю конечно потихоньку... Но вдруг всё же можно... Жду совета, как соловей лета... :love:
Чт апр 29, 2010 22:40
Автомобиль: QQ6
to Svetla_dp почитайте, моей подруге так сделал, катается уже 9 тысячу, её устраивает :-P
http://www.zr.ru/articles/36205/
Пт апр 30, 2010 17:52
Ребята,кто поможет?Перестали мигать повороты и аварийка,при включении просто горят.Я понимаю это реле прерывателя.Подскажите где оно стоит и как называется.Каким можно заменить если нет в магазине.СПАСИБО.(может есть фото?)
Пн май 03, 2010 17:37
Автомобиль: пока не Chery
по самому реле см. viewtopic.php?p=251864#p251864
стоит в блоке реле под рулевой колонкой. (снимается два винта, потом тянешь на себя ). номер реле кажется 21
Пн май 03, 2010 17:54
artko благодарю за информацию. :bye:
Вт май 04, 2010 8:59
artko,я открыл под рулевой колонкой,там увидел два реле.Одно под №19,шесть контактов,второе без№ снял четыре контакта называется A11-3735017BA.Спрашивал в магазине от 08/09,дают трёх контактное.Нашёл четырёх контактное(сказали универсальное жигулевское)по разъёмам подходит.Поставил,всё равно не моргают, а просто горят.Спросил авто-электрика,говорит должен быть реле прерывателя на три контакта.Искали такое реле не нашли.Простите,может я чего не так понял,я писал,я новичок в этой технике.Подскажите,объясните.
Вт май 04, 2010 15:56
второе на 4 контакта - это оно и есть. 08/09 действительно трехконтактное - садится нормально и работает. четвертый контакт не помню для чего уже.
Вт май 04, 2010 17:01
artko понял,спасибо.Сегодня поставлю трех контактное,напишу что получится.
Ср май 05, 2010 7:25
Поставил трёх контактное реле от ВАЗ 08\09,подошло,работает,только моргает часто.На первое время пойдет. artko спасибо большое за помощь,советы.На душе приятно!!!! :idea:
Ср май 05, 2010 9:59
Вопрос! Что бы закрыть багажник,мне приходится сильно хлопать лядой багажника.Это у всех так? или можно отрегулировать?Подскажите!Спасибо.
Ср май 12, 2010 18:26
Постепенно притрётся, пригнётся и перестанет хлопать.
Ср май 12, 2010 22:02
регулируется расположением штыря замка. но тогда может начать погромыхивать дверь на кочках. я себе специально отрегулировал чтобы внатяг закрывалось.
Ср май 12, 2010 23:07
Понял.Пока оставлю как есть.Всем СПАСИБО.
Чт май 13, 2010 7:48
А боковые зеркала заднего вида с подогревом или нет?
Пт май 21, 2010 7:49
Без подогрева.
Только электро регулировка.
Пт май 21, 2010 12:04
Motto писал(а):
Без подогрева.
а хотелось бы.при обильных осадках был бы +.
Пт май 21, 2010 22:44
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
У нас два контура для обогрева зеркал стоят 95 грн... может поставлю себе в следующем месяце...
Бортовой журнал
Сб май 22, 2010 23:30
Здрасте. Кунак, чтобы дверь хорошо закрывалась, да может и надо отрегулировать, а я зделал виброшумоизоляцию(всмысле поклеил), закрываца стала очень хорошо, а по поводу реле поворотов мне уже второй раз поменяли по гарантии, купи с 8-9, с Таврии, с ланоса все подходит, а блымает чаще от того что вот тот 4-й контакт, которого нет, наверно распределяет нагрузку, что родные меньше блымали, а на 3х конт-ом нагрузка на лампочки меньше и блымает чаще(когда аварийку вкл. меньше блымают, вот и вывод)
П.С. в запасе лежит с ланоса родное реле.
Вс май 23, 2010 18:17
Всем СПАСИБО. ;)
Вт май 25, 2010 6:52
Чесной народ!!! Кто знает, подскажите как натягивать приводной ремень на ГУР, начал немного подсвистывать на холодную, сам никак не разбурусь.
Вт июн 08, 2010 19:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner
89
16828
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К Перейти к последнему сообщению
