Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
Сообщение Re: Щётки дворников.
СаБаКа писал(а):
зачем 53 и 51 у меня обе 55
зимой, пассажирский обмерзает сильно , так как с теклу не прилегает, образуется там шар льда, зимой выьирать место возле пассажира не будет...
Пт май 21, 2010 10:11
Сообщение Re: предохранители и стеклоподьемники
livci писал(а):
Если я правильно понял, то авто ставится на охрану, но остается открытым, когда с брелка закрываешь?
Если привода замков уже 3 года, то нужно быть готовым к их замене... (обычно пыльники разрушаются на приводах и скоро им настает капец...)
Специально купил себе на замену новые привода (20 грн.), поменял уже 2 задних (работали более 3 лет), передние еще работают....
Менял сам, занимает времени 20 минут...
Пт май 21, 2010 10:14
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
MHS писал(а):
vovchik2000 ну что же ты так :o ? Тема то старая! Поисковик в низу, классная штука!
Спасибо мужики за ответы ! Тема то старая и она на нашей ветке Jaggi, а у меня у кума Мулик, и я хочю сделать ему подарок . Поэтому я и обратился к Вам. Цацки он не любит, а дворники ещё родные, и я решил купить ему в подарок . Только не знаю какие лучше :oops: У меня стоят каркас их после 100км. в час если включить сдувает с машины (то есть лобовика касаются местами ) и я думаю может взять другие, и какие лучше не знаю. силикон графит или ещё какие.
Пт май 21, 2010 17:09
Сообщение Не работают дворники в скоросном режиме
Не работают дворники в скоросном режиме.
рычаг управления дворниками имеет 4 позицыи
на всех позицыях кроме 3 дворники работают.
Что посоветуете?
Пт май 21, 2010 18:58
Автомобиль: Fabia
В АТЛ сейчас акция на BOSCH Aerotwin - 195 грн. за 2 шт., размер можно выбрать любой. Использую такие щетки уже больше полугода, качество отличное.
Пт май 21, 2010 19:16
Сообщение Е
Кум это святое! Я себе купил чемпион дворники каркасные, на упаковке написано подходят ли они к амулету, я два года с ними ежу,но опять таки почитай тему мож шото выбереш . На днюху друзя мне подарили ветровики, а куму можно и чехлы на сидение подарить, это если те по карману, или корыто в багажник если нету у него, тоже полезная штука и не дорогая!
Пт май 21, 2010 19:19
Автомобиль: jaggi
Вас понял ! Завтра поеду по магазинам . Ветровики есть коврик есть чехлы кожа стоят стеклоподёмники и сигналку купили мухобойку в прошлом году поставили и ещё подлокотник . Так что я в поиске спасибо всем удачи до встречи на дороге или сборе клуба :cars:
Пт май 21, 2010 20:10
Сообщение Re: Не работают дворники в скоросном режиме
Надо поставить другое реле №19 (попросить на пробу или взять в магазине ) .
Пт май 21, 2010 21:34
Реле находится возле предохранителей под рулем.
Пт май 21, 2010 21:36
спасибо БОЛЬШОЕ.
Завтра попробую отпишусь
Пт май 21, 2010 21:45
По-моему,я вспоминаю, вторая скорость дворников работает и при вытянутом реле!
В таком случае предстоит прозвонка проводки , состояние разъема на электродвигателе дворников , проверка наличия напряжения на колодке при вкл второй скрости и.т.д.
Пт май 21, 2010 22:25
в чем прикол!!! ехал вечером в гараж, включил работает.
Подьехал к гаражу опять неработает....
Пт май 21, 2010 23:33
Сообщение Re: Лобовые стекла замена
Вчера вырезал(точнее выдавил) и вклеил обратно лобовое стекло. Короче сам взял повытаскивал резинки поснимал всё что мешало :moil: и с небольшим усилием выдавил вперёд лобовое стекло. Оно у меня справа было до половины отклеено полностью, а слева немного в нижнем углу подрезал :moil: . Потом прикупив полиуретановый клей (цена вопроса 70 грн. тюбик)для лобовых стёкол, приклеил его обратно. Старый клей не срезал, просто хорошо подшлифовал и обезжирил, нанёс клей примерно слоем 0,5 см. и прилепил стекло обратно, зафиксировав его как мог малярным скотчем и оставил наночь, сегодня всё собрал обратно. своей работой доволен, всё получилось замечательно вь течении примерно 3-3 с половиной часов,+ 2-2 с половиной часа сборка сегодня. Клея ушло пол тюбика. Ну а далее эксплуатация покажет :? :-P
Вт май 25, 2010 18:28
ситуация как у тс, два раза клеил, все равно разошлось, езжу пока так...
Автозапчасти к китайским авто в Харькове: 7552230, 0636898241, icq 586971213
КПК, коммуникаторы, GPS: 7583633, 0634295755, icq 310445460
Ср май 26, 2010 21:51
Подскажите каким цветом идет главный провод на главный пульт стеклоподемника. Я подозреваю что он перетерся между дверкой.
Было так что откроешь дверь, стеклоподьемники не работают, при этом тухнет кнопка блокировки пасажирских дверей, закроешь работают. Сейчас уже вообще не работает, если бы не кондиционер, я бы затух :shock:
Пт май 28, 2010 16:19
Главный провод - это прикольно :-D . А что есть не главные?
Посмотри для начала перестыковочный разъем он если не ошибаюсь находится за гофрой которая от двери к кузову идет.
У многих там проблема была. Если это случилось после мойки то 99% оно. Машина новая?
Пт май 28, 2010 17:05
Три года. Перед зимой помоему. Все откладывал.
А перестыковочный получаеться в салоне
Пт май 28, 2010 17:18
Сообщение Re:
Подыму старую тему. Может кто знает, где можно приобрести данное реле и окажет помощь в его приобретении :drinks:
Пт май 28, 2010 20:09
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Re: Скорость работы стеклоочистителя
Переделка нашего реле и подключение штатного переключтеля занимает максимум 20-30 мин.!
Рулевую колонку разбирать не нужно, не считая кожуха подрулевых переключателей! Руль снимать тоже не нужно!
Все просто - с реле выпаивается сопротивление, а в место него впаиваются два провода, которые и подключаются на колодку подрулевого переключателя (там всего два контакта , они и нужны для подключения) :D
Сб май 29, 2010 0:48
Клубная карта №: 277
вот бы фотки, то было бы понятнее!: )
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вс май 30, 2010 21:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
Ростик
Пт май 02, 2014 22:46
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska
223
28871
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
45898
Вс мар 01, 2020 18:42
