vladislav
 Re: Щётки дворников.
СаБаКа писал(а): зачем 53 и 51 у меня обе 55 зимой, пассажирский обмерзает сильно , так как с теклу не прилегает, образуется там шар льда, зимой выьирать место возле пассажира не будет...
| Пт май 21, 2010 10:11 |
vladislav
 Re: предохранители и стеклоподьемники
livci писал(а): Если я правильно понял, то авто ставится на охрану, но остается открытым, когда с брелка закрываешь? Если привода замков уже 3 года, то нужно быть готовым к их замене... (обычно пыльники разрушаются на приводах и скоро им настает капец...) Специально купил себе на замену новые привода (20 грн.), поменял уже 2 задних (работали более 3 лет), передние еще работают.... Менял сам, занимает времени 20 минут...
| Пт май 21, 2010 10:14 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
MHS писал(а): vovchik2000 ну что же ты так  ? Тема то старая! Поисковик в низу, классная штука! Спасибо мужики за ответы ! Тема то старая и она на нашей ветке Jaggi, а у меня у кума Мулик, и я хочю сделать ему подарок . Поэтому я и обратился к Вам. Цацки он не любит, а дворники ещё родные, и я решил купить ему в подарок . Только не знаю какие лучше  У меня стоят каркас их после 100км. в час если включить сдувает с машины (то есть лобовика касаются местами ) и я думаю может взять другие, и какие лучше не знаю. силикон графит или ещё какие.
| Пт май 21, 2010 17:09 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
 Не работают дворники в скоросном режиме
Не работают дворники в скоросном режиме.
рычаг управления дворниками имеет 4 позицыи 3 2 0 1
на всех позицыях кроме 3 дворники работают. Что посоветуете?
| Пт май 21, 2010 18:58 |
Вождь_
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2008 0:46 Сообщения: 27 Откуда: Киев, Полтава
Автомобиль: Fabia
В АТЛ сейчас акция на BOSCH Aerotwin - 195 грн. за 2 шт., размер можно выбрать любой. Использую такие щетки уже больше полугода, качество отличное.
| Пт май 21, 2010 19:16 |
MHS
 Е
Кум это святое! Я себе купил чемпион дворники каркасные, на упаковке написано подходят ли они к амулету, я два года с ними ежу,но опять таки почитай тему мож шото выбереш . На днюху друзя мне подарили ветровики, а куму можно и чехлы на сидение подарить, это если те по карману, или корыто в багажник если нету у него, тоже полезная штука и не дорогая!
| Пт май 21, 2010 19:19 |
vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Вас понял ! Завтра поеду по магазинам . Ветровики есть коврик есть чехлы кожа стоят стеклоподёмники и сигналку купили мухобойку в прошлом году поставили и ещё подлокотник . Так что я в поиске спасибо всем удачи до встречи на дороге или сборе клуба
| Пт май 21, 2010 20:10 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
 Re: Не работают дворники в скоросном режиме
Надо поставить другое реле №19 (попросить на пробу или взять в магазине ) .
| Пт май 21, 2010 21:34 |
doc 56
Реле находится возле предохранителей под рулем.
| Пт май 21, 2010 21:36 |
Alexxx92
спасибо БОЛЬШОЕ.
Завтра попробую отпишусь
| Пт май 21, 2010 21:45 |
doc 56
По-моему,я вспоминаю, вторая скорость дворников работает и при вытянутом реле! В таком случае предстоит прозвонка проводки , состояние разъема на электродвигателе дворников , проверка наличия напряжения на колодке при вкл второй скрости и.т.д.
| Пт май 21, 2010 22:25 |
Alexxx92
в чем прикол!!! ехал вечером в гараж, включил работает. Подьехал к гаражу опять неработает....
| Пт май 21, 2010 23:33 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
 Re: Лобовые стекла замена
Вчера вырезал(точнее выдавил) и вклеил обратно лобовое стекло. Короче сам взял повытаскивал резинки поснимал всё что мешало  и с небольшим усилием выдавил вперёд лобовое стекло. Оно у меня справа было до половины отклеено полностью, а слева немного в нижнем углу подрезал  . Потом прикупив полиуретановый клей (цена вопроса 70 грн. тюбик)для лобовых стёкол, приклеил его обратно. Старый клей не срезал, просто хорошо подшлифовал и обезжирил, нанёс клей примерно слоем 0,5 см. и прилепил стекло обратно, зафиксировав его как мог малярным скотчем и оставил наночь, сегодня всё собрал обратно. своей работой доволен, всё получилось замечательно вь течении примерно 3-3 с половиной часов,+ 2-2 с половиной часа сборка сегодня. Клея ушло пол тюбика. Ну а далее эксплуатация покажет
| Вт май 25, 2010 18:28 |
ryaz
Зарегистрирован: Вс фев 17, 2008 18:21 Сообщения: 9 Откуда: Харьков
ситуация как у тс, два раза клеил, все равно разошлось, езжу пока так...
_________________ Автозапчасти к китайским авто в Харькове: 7552230, 0636898241, icq 586971213 ------------------------------------------------------- КПК, коммуникаторы, GPS: 7583633, 0634295755, icq 310445460
| Ср май 26, 2010 21:51 |
chack
Подскажите каким цветом идет главный провод на главный пульт стеклоподемника. Я подозреваю что он перетерся между дверкой. Было так что откроешь дверь, стеклоподьемники не работают, при этом тухнет кнопка блокировки пасажирских дверей, закроешь работают. Сейчас уже вообще не работает, если бы не кондиционер, я бы затух
| Пт май 28, 2010 16:19 |
lesch
Главный провод - это прикольно  . А что есть не главные? Посмотри для начала перестыковочный разъем он если не ошибаюсь находится за гофрой которая от двери к кузову идет. У многих там проблема была. Если это случилось после мойки то 99% оно. Машина новая?
| Пт май 28, 2010 17:05 |
chack
Три года. Перед зимой помоему. Все откладывал. А перестыковочный получаеться в салоне
| Пт май 28, 2010 17:18 |
BAGS
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 21:16 Сообщения: 47 Откуда: Энергодар
 Re:
Подыму старую тему. Может кто знает, где можно приобрести данное реле и окажет помощь в его приобретении
| Пт май 28, 2010 20:09 |
Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: Скорость работы стеклоочистителя
Переделка нашего реле и подключение штатного переключтеля занимает максимум 20-30 мин.! Рулевую колонку разбирать не нужно, не считая кожуха подрулевых переключателей! Руль снимать тоже не нужно! Все просто - с реле выпаивается сопротивление, а в место него впаиваются два провода, которые и подключаются на колодку подрулевого переключателя (там всего два контакта , они и нужны для подключения)
| Сб май 29, 2010 0:48 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
вот бы фотки, то было бы понятнее!: )
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Вс май 30, 2010 21:09 |
Ростик |
13 |
9853 |
Пт май 02, 2014 22:46
В.Од.
Varelik |
26 |
9184 |
Пн янв 16, 2012 13:17
Iriska |
223 |
28765 |
Сб янв 03, 2015 12:52
vook
Wombat |
205 |
45805 |
Вс мар 01, 2020 18:42
