Диагностика, коды неисправностей
owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Пока не нашел коды для Chery, но по правилам образования кода: P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП 1 цифра (2) - код производителя, т.е трактовка есnь на сервисе Chery 2 цифра (1) - топливная система или воздухоподача ну и двузначный код ошибки.
| Пт май 21, 2010 16:06 |
owlsoft
P2191 Fuel Sys Too Lean At P-load P2177 System Too Lean Off Idle (причину описывают так: It may also be an exhaust system air leak, low fuel pressure, or a defective heated oxygen sensor.) Кстати, если кому надо будет по кодам: http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
| Пт май 21, 2010 16:10 |
ACTECO
таблица параметров двигателя SQR473F КОДЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
КОДЫ.doc [240.5 КБ]
таблица.JPG [ 61.94 КБ | Просмотров: 4197 ]
| Пт май 21, 2010 23:58 |
ACTECO
Цитата: У меня постоянно висят 2 ошибки. P2177 и P2191. Вот обнулю ошибки. проехал 1-2 поездки по 80-100 км и снова они появляются. Может кто сможет растолковать, в чем их причина? Проверь датчик кислорода его данные в таблице просто нет обратной связи с датчиком . почисть колодку датчика.
| Сб май 22, 2010 0:32 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Спасибо за подсказку. А где этот датчик находится?
| Вс май 23, 2010 22:15 |
Motto
У Кимо мотор Евро 3, а значит датчиков кислорода (лямбда зондов) 2 штуки. Один в приемной трубе, другой в кате.
| Пн май 24, 2010 6:01 |
voinn
Адын лямбда...и евро 4.
| Пн май 24, 2010 8:37 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Да не евро то 4 но лямды 2ва! Когда машина на подъемнике (или эстакаде) их хорошо видно.
| Пн май 24, 2010 10:40 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Я вас обоих разочарую обоих  ЕВРО 2 на поступаемых в Украину. Определение ЕВРО - это не только двигатель, поэтому ориентироваться на ТТХ только двигателя нельзя.
| Пн май 24, 2010 10:41 |
Dmitrich
Но вот датчика все равно 2ва! На евро фиг с ним.
| Пн май 24, 2010 11:41 |
stealth
Ну что вы с бесплатными программами определились? : ) Все что я нашел на амулет, считывает коды ошибок, и показывает параметры некоторых датчиков. Нужна полноценная прожка мотортестер, но она стоит денег. А БК очень удобная вещь, надо ее иметь в машине.
| Пн май 24, 2010 11:52 |
magnum
Клубная карта №: 15
Единственная бесплатная которая работает с мозгами Bosch ME 7.9.7 (которую мне удалось найти) это Digimoto 4. Показывает и сбрасывает коды ошибок, показывает некоторые текущие показатели. В принципе все. Жаба давит, что на всякие Газели и шевролеты, лады и ланосы прог куча. А для кимы ничего толкового пока найти не удалось.
| Пн май 24, 2010 22:09 |
ACTECO
Цитата: magnum. А где этот датчик находится? вот этот красовец.
лямбда.jpg [ 17.72 КБ | Просмотров: 3783 ]
| Пн май 24, 2010 22:29 |
ACTECO
Цитата: Единственная бесплатная которая работает с мозгами Bosch ME 7.9.7 (которую мне удалось найти) это Digimoto 4. Показывает и сбрасывает коды ошибок, показывает некоторые текущие показатели. В принципе все. Жаба давит, что на всякие Газели и шевролеты, лады и ланосы прог куча. А для кимы ничего толкового пока найти не удалось. ОВD-IIScanMaster сам не пробовал но говорят что смотрели им амлета
| Пн май 24, 2010 23:03 |
magnum
Клубная карта №: 15
ну уж звиняйте, что удивил Вас своей тупостью.
А прогу постараюсь найти и протестить.
| Вт май 25, 2010 9:28 |
Motto
По нормам евро расклад такой. Евро-2 = один лямбда датчик в приемной трубе без подогрева или около ката, с подогревом. Евро-3 = две лямбды, один в приемной трубе, другой в кате. Евро-4 =две лябды и два ката. Один лямбда в приемной трубе, другой между катами.
Ну и видимо возможны вариации по количеству датчиков и катализаторов.
| Вт май 25, 2010 11:04 |
Мыссык
Датчиков кислорода может быть даже 8 или 12 штук. На Кимо 2 датчика, оба на катализаторе (кажется так эта хрень называется.)
| Вт май 25, 2010 12:09 |
magnum
Клубная карта №: 15
Лично видел только один. Но кто то уже писал и доказывал что у нас только 1 датчик. Потому и просто делать прошивки с более динамичными показателями. ибо не нужно глушить программно второй датчик.
| Вт май 25, 2010 12:19 |
Мыссык
Это в продолжение темы "Найди 10 отличий". Не знаю как у кого, у моей Кимы 2 ДК.
| Вт май 25, 2010 12:30 |
Dmitrich
Вот и в моей 2ва. Могу фотку сделать, тока эстакаду найти надо. 2Мыссык: по идеи катализатор эта хрень с которой конденсат капает сзади под бампером, перед выхлопной. Могу ошибаться.
| Вт май 25, 2010 14:36 |
bozon |
20 |
27915 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17616 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
