Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Пока не нашел коды для Chery, но по правилам образования кода:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
1 цифра (2) - код производителя, т.е трактовка есnь на сервисе Chery
2 цифра (1) - топливная система или воздухоподача
ну и двузначный код ошибки.
Пт май 21, 2010 16:06
P2191 Fuel Sys Too Lean At P-load
P2177 System Too Lean Off Idle (причину описывают так: It may also be an exhaust system air leak, low fuel pressure, or a defective heated oxygen sensor.)
Кстати, если кому надо будет по кодам: http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Пт май 21, 2010 16:10
таблица параметров двигателя SQR473F КОДЫ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
КОДЫ.doc [240.5 КБ]
таблица.JPG [ 61.94 КБ | Просмотров: 4210 ]
Пт май 21, 2010 23:58
У меня постоянно висят 2 ошибки.
P2177 и P2191. Вот обнулю ошибки. проехал 1-2 поездки по 80-100 км и снова они появляются.
Может кто сможет растолковать, в чем их причина?
Проверь датчик кислорода его данные в таблице просто нет обратной связи с датчиком . почисть колодку датчика.
Сб май 22, 2010 0:32
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Спасибо за подсказку. А где этот датчик находится?
Вс май 23, 2010 22:15
У Кимо мотор Евро 3, а значит датчиков кислорода (лямбда зондов) 2 штуки.
Один в приемной трубе, другой в кате.
Пн май 24, 2010 6:01
Адын лямбда...и евро 4.
Пн май 24, 2010 8:37
Да не евро то 4 но лямды 2ва! Когда машина на подъемнике (или эстакаде) их хорошо видно. :)
Пн май 24, 2010 10:40
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Я вас обоих разочарую обоих :sad: ЕВРО 2 на поступаемых в Украину. Определение ЕВРО - это не только двигатель, поэтому ориентироваться на ТТХ только двигателя нельзя.
Пн май 24, 2010 10:41
Но вот датчика все равно 2ва! На евро фиг с ним.
Пн май 24, 2010 11:41
Ну что вы с бесплатными программами определились? : ) Все что я нашел на амулет, считывает коды ошибок, и показывает параметры некоторых датчиков. Нужна полноценная прожка мотортестер, но она стоит денег. А БК очень удобная вещь, надо ее иметь в машине.
Пн май 24, 2010 11:52
Клубная карта №: 15
Единственная бесплатная которая работает с мозгами Bosch ME 7.9.7 (которую мне удалось найти) это Digimoto 4.
Показывает и сбрасывает коды ошибок, показывает некоторые текущие показатели. В принципе все.
Жаба давит, что на всякие Газели и шевролеты, лады и ланосы прог куча. А для кимы ничего толкового пока найти не удалось. :-(
Пн май 24, 2010 22:09
magnum. А где этот датчик находится?
вот этот красовец.
лямбда.jpg [ 17.72 КБ | Просмотров: 3796 ]
Пн май 24, 2010 22:29
ОВD-IIScanMaster сам не пробовал но говорят что смотрели им амлета
Пн май 24, 2010 23:03
Клубная карта №: 15
ну уж звиняйте, что удивил Вас своей тупостью.
А прогу постараюсь найти и протестить.
Вт май 25, 2010 9:28
По нормам евро расклад такой.
Евро-2 = один лямбда датчик в приемной трубе без подогрева или около ката, с подогревом.
Евро-3 = две лямбды, один в приемной трубе, другой в кате.
Евро-4 =две лябды и два ката. Один лямбда в приемной трубе, другой между катами.
Ну и видимо возможны вариации по количеству датчиков и катализаторов.
Вт май 25, 2010 11:04
Датчиков кислорода может быть даже 8 или 12 штук. На Кимо 2 датчика, оба на катализаторе (кажется так эта хрень называется.)
Вт май 25, 2010 12:09
Клубная карта №: 15
Лично видел только один. Но кто то уже писал и доказывал что у нас только 1 датчик. Потому и просто делать прошивки с более динамичными показателями. ибо не нужно глушить программно второй датчик.
Вт май 25, 2010 12:19
Это в продолжение темы "Найди 10 отличий". Не знаю как у кого, у моей Кимы 2 ДК.
Вт май 25, 2010 12:30
Вот и в моей 2ва. Могу фотку сделать, тока эстакаду найти надо.
2Мыссык: по идеи катализатор эта хрень с которой конденсат капает сзади под бампером, перед выхлопной. Могу ошибаться.
Вт май 25, 2010 14:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42224
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17626
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
