Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Это глушитель.. :D , а перед ним резонатор. Катализатор возле двигателя
Вт май 25, 2010 14:39
Автомобиль: chevrolet aveo
и от него еще треск идет после поездок,сразу после остановки и выключения двигателя..
Вт май 25, 2010 14:52
Значит оба ДК вкручены в катализатор. Сверху и снизу.
Вт май 25, 2010 18:22
скажу так: уже раз 5 кулибины смотрели как вытулить мой католь - так вот каждый из них говорил, что лз после католя у нас неть :)
Ср май 26, 2010 10:00
Фото обоих ДК желаете?
Ср май 26, 2010 10:57
дафай
Ср май 26, 2010 11:30
Не то, что желаем - требуем :frends: , у мну точно один(так как на фото ACTECO), я ещё раньше спецом смотрел, если гавкнет, то ЕВУ будет проще обманывать)
У вас два может быть, так как для России А-92, а для Укр. не ниже А-93 говорят лить.
Ср май 26, 2010 11:36
У нас впрыск Бош мотроник 7.9.7
Этот впрыск заточен под евро 3 и 4 и работу с двумя лямбдами.
По 1-й лямбде, которая в штанах (приемных трубах) ЭБУ регулирует состав смеси.
По 2-й лямбде, которая за катом, ЭБУ контролирует эффективность работы ката, сравнивая показания 1-й и 2-й лямбды. Поэтому если 2-ю лямбду тупо удалить, ЭБУ зажжет лампу check engine (проверь на месте ли мотор :) ).
Прошивки под одну лямбду для мотроников 9-й серии нет.
Если не верите, можете пройтись по аналогичным сайтам.
Куча народу бьется над тем, как выбить кат и сделать обманку 2-й лямбды. Или прошить мозги под одну лямбду.
Так что лямбда датчиков в нашей машинке по любому две.
Чт май 27, 2010 13:11
Всем доброго времени суток, недавно мне подсказали что если машина ведет себя не совсем адекватно (большой расход, плохая динамика и т.д.) то проблему может решить перезагрузка ЭБУ. Если это так, то как это сделать???
Чт май 27, 2010 13:33
а тебе не подсказали что такое перезагрузка ЭБУ? :sad: ". Зри в корень.." , а не полируй последствия
Чт май 27, 2010 13:39
А можно просто ответить на поставленный вопрос??? Ато я ниче не понял!!!!!
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 27, 2010 13:51, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт май 27, 2010 13:40
НЕТ
Чт май 27, 2010 13:41
Пасиба, я тоже ниче не понимаю в ЭБУ!!!!
оверквотинг
Чт май 27, 2010 13:43
Подожди не убегай - щас будут ответы "ДА" :D
Чт май 27, 2010 13:46
если на компе слетела винда, то перегружай не перегружай - толкового ничего не добьешься
Ком надо периодически перезагружать, это гораздо повышает производительность до следующей перезагрузки! Где уверенность что там чтото сломалось?????
А вообще, я не понимаю почему нельзя просто ответить "да можно, залезь под капот и нажми большую красную кнопку" или "нет низя все сломаешь"
Надо обязательно повыеживатся над человеком который смыслит в этом меньше вашего!!
Пасиба за внятные ответы!
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 27, 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт май 27, 2010 14:04
да можно, залезь под капот и открути на 20 минут минусовую клемму с аккумулятора :) ЭБУ обнулиться, как и все остальные настройки
Чт май 27, 2010 14:06
И чего собственно говоря спрашивать ? Раз спрашиваешь - значит сомневаешься. Тебе и говорят - начни искать причины неадекватности машины в простых вещах - топливо, свечи, стиль езды. Для кого-то и Шумахер тупняк полный. Так нет, сразу хочется получить полный исчерпывающий ответ по интернету.Есть поговорка - для того чтобы получить правильный ответ - надо задать правильный вопрос. И кто с кого выеживается ?
Чт май 27, 2010 14:54
Причём тут лямбда до "впускных штанов".
Лямбда зонд(датчик кислорода) нужен, для определения количества(концентрации) кислорода в отработавших газах и у меня, он вкручен один на входе, в катализатор(куда входят отработанные газы).
SP_A0608.jpg [ 178.18 КБ | Просмотров: 1837 ]
В впускном коллекторе датчик определяет температуру и количество входящего воздуха и к лямбда-зондам, никакого, отношения не имеет.
Если "полюбому две" :x , то второй должен быть, на выходе катализатора, как в других авто.
Чт май 27, 2010 17:13
Не знаю что такое "мотроник", но ЭБУ у нас и вас МЕ 7.9.7
Не вмешивался в спор кимоводов, но эта фраза заставила и меня вступить. У меня на Джаге дырка под второй лямбда-зонд после катализатора закручена болтом, а разъем замотан изолентой, так что прошивка есть, причем родная китайская :)
Пт май 28, 2010 12:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
bozon
20
27918
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42224
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17626
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
