Диагностика, коды неисправностей
FireBall
 Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Это глушитель..  , а перед ним резонатор. Катализатор возле двигателя
| Вт май 25, 2010 14:39 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
и от него еще треск идет после поездок,сразу после остановки и выключения двигателя..
| Вт май 25, 2010 14:52 |
Мыссык
Значит оба ДК вкручены в катализатор. Сверху и снизу.
| Вт май 25, 2010 18:22 |
mikhadze
скажу так: уже раз 5 кулибины смотрели как вытулить мой католь - так вот каждый из них говорил, что лз после католя у нас неть
| Ср май 26, 2010 10:00 |
Мыссык
Фото обоих ДК желаете?
| Ср май 26, 2010 10:57 |
mikhadze
дафай
| Ср май 26, 2010 11:30 |
voinn
Мыссык писал(а): Фото обоих ДК желаете? Не то, что желаем - требуем  , у мну точно один(так как на фото ACTECO), я ещё раньше спецом смотрел, если гавкнет, то ЕВУ будет проще обманывать) У вас два может быть, так как для России А-92, а для Укр. не ниже А-93 говорят лить.
| Ср май 26, 2010 11:36 |
Motto
У нас впрыск Бош мотроник 7.9.7 Этот впрыск заточен под евро 3 и 4 и работу с двумя лямбдами. По 1-й лямбде, которая в штанах (приемных трубах) ЭБУ регулирует состав смеси. По 2-й лямбде, которая за катом, ЭБУ контролирует эффективность работы ката, сравнивая показания 1-й и 2-й лямбды. Поэтому если 2-ю лямбду тупо удалить, ЭБУ зажжет лампу check engine (проверь на месте ли мотор  ). Прошивки под одну лямбду для мотроников 9-й серии нет. Если не верите, можете пройтись по аналогичным сайтам. Куча народу бьется над тем, как выбить кат и сделать обманку 2-й лямбды. Или прошить мозги под одну лямбду. Так что лямбда датчиков в нашей машинке по любому две.
| Чт май 27, 2010 13:11 |
dreamss
Всем доброго времени суток, недавно мне подсказали что если машина ведет себя не совсем адекватно (большой расход, плохая динамика и т.д.) то проблему может решить перезагрузка ЭБУ. Если это так, то как это сделать???
| Чт май 27, 2010 13:33 |
FireBall
а тебе не подсказали что такое перезагрузка ЭБУ?  ". Зри в корень.." , а не полируй последствия
| Чт май 27, 2010 13:39 |
dreamss
А можно просто ответить на поставленный вопрос??? Ато я ниче не понял!!!!!
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 27, 2010 13:51, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт май 27, 2010 13:40 |
FireBall
НЕТ
| Чт май 27, 2010 13:41 |
dreamss
Пасиба, я тоже ниче не понимаю в ЭБУ!!!!
оверквотинг
| Чт май 27, 2010 13:43 |
FireBall
Подожди не убегай - щас будут ответы "ДА"
| Чт май 27, 2010 13:46 |
mikhadze
если на компе слетела винда, то перегружай не перегружай - толкового ничего не добьешься
| Чт май 27, 2010 13:51 |
dreamss
Ком надо периодически перезагружать, это гораздо повышает производительность до следующей перезагрузки! Где уверенность что там чтото сломалось????? А вообще, я не понимаю почему нельзя просто ответить "да можно, залезь под капот и нажми большую красную кнопку" или "нет низя все сломаешь" Надо обязательно повыеживатся над человеком который смыслит в этом меньше вашего!! Пасиба за внятные ответы!
Последний раз редактировалось mikhadze Чт май 27, 2010 14:07, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт май 27, 2010 14:04 |
mikhadze
да можно, залезь под капот и открути на 20 минут минусовую клемму с аккумулятора  ЭБУ обнулиться, как и все остальные настройки
| Чт май 27, 2010 14:06 |
FireBall
И чего собственно говоря спрашивать ? Раз спрашиваешь - значит сомневаешься. Тебе и говорят - начни искать причины неадекватности машины в простых вещах - топливо, свечи, стиль езды. Для кого-то и Шумахер тупняк полный. Так нет, сразу хочется получить полный исчерпывающий ответ по интернету.Есть поговорка - для того чтобы получить правильный ответ - надо задать правильный вопрос. И кто с кого выеживается ?
| Чт май 27, 2010 14:54 |
voinn
Motto писал(а): У нас впрыск Бош мотроник 7.9.7 Этот впрыск заточен под евро 3 и 4 и работу с двумя лямбдами. По 1-й лямбде, которая в штанах (приемных трубах) ЭБУ регулирует состав смеси. По 2-й лямбде, которая за катом, ЭБУ контролирует эффективность работы ката, сравнивая показания 1-й и 2-й лямбды. Поэтому если 2-ю лямбду тупо удалить, ЭБУ зажжет лампу check engine (проверь на месте ли мотор  ). Прошивки под одну лямбду для мотроников 9-й серии нет. Если не верите, можете пройтись по аналогичным сайтам. Куча народу бьется над тем, как выбить кат и сделать обманку 2-й лямбды. Или прошить мозги под одну лямбду. Так что лямбда датчиков в нашей машинке по любому две. Причём тут лямбда до "впускных штанов". Лямбда зонд(датчик кислорода) нужен, для определения количества(концентрации) кислорода в отработавших газах и у меня, он вкручен один на входе, в катализатор(куда входят отработанные газы). Вложение:
SP_A0608.jpg [ 178.18 КБ | Просмотров: 1827 ]
В впускном коллекторе датчик определяет температуру и количество входящего воздуха и к лямбда-зондам, никакого, отношения не имеет. Если "полюбому две"  , то второй должен быть, на выходе катализатора, как в других авто.
| Чт май 27, 2010 17:13 |
Sergg
Motto писал(а): У нас впрыск Бош мотроник 7.9.7 Не знаю что такое "мотроник", но ЭБУ у нас и вас МЕ 7.9.7 Motto писал(а): Прошивки под одну лямбду для мотроников 9-й серии нет. Не вмешивался в спор кимоводов, но эта фраза заставила и меня вступить. У меня на Джаге дырка под второй лямбда-зонд после катализатора закручена болтом, а разъем замотан изолентой, так что прошивка есть, причем родная китайская
| Пт май 28, 2010 12:32 |
bozon |
20 |
27915 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42220 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17616 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Номера авто: коды регионов
в форуме Водителю на заметку
Yukon |
0 |
3526 |
Вс дек 26, 2010 15:15
Yukon
