Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
voinn писал(а): Так а, что с трубкой случилось...? Почему, там вытек фреон? Судя по иллюстрации, причина утечки - нарушение герметичности системы в месте вальцовки шланга... Такое случается!
| Чт май 20, 2010 9:00 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
да,Zлой правильно подметил, именно в стыке трубки и шланга..мож на ямках соединение раздолбалось и + давление в системе...там надо то чуть свободы и всё...
| Чт май 20, 2010 9:42 |
ACTECO
http://www.freezer.ru/condition.shtml Автомобильный кондиционер ремонт. заправка.обслуживание и неплохая статейка тоже про ремонт и заправку у нас заправлен ФРЕОН R134a
| Чт май 20, 2010 15:25 |
voinn
aresspb писал(а): да,Zлой правильно подметил, именно в стыке трубки и шланга..мож на ямках соединение раздолбалось и + давление в системе...там надо то чуть свободы и всё... Вот именно, что "свободы" там, не должно было быть, сразу же идёт скоба крепления...шланг, должен был в этом месте, "сидеть мёртво". З.Ы. Что бы такие казусы не возникали(гарантия должна  за этим смотреть) - раз в полгода, возьмите набор ключей, заедьте на эстакаду и подотягивайте(проверте) все гайки которые только увидите в машине...
| Пт май 21, 2010 10:19 |
Сергей007
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 21:43 Сообщения: 92 Откуда: Донецкая обл
Автомобиль: КИМО
люди подскажите ехал и замигала и запищала лампочка давления масла заглушил постояла минут пять завел все нормально уровень масла в норме может глюк?
| Пт май 21, 2010 20:55 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
У меня такое было только когда заглох. А так действительно глюк наверное.
| Сб май 22, 2010 16:10 |
BezBeerNetLife
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 20:50 Сообщения: 150 Откуда: Киев
KPuCA писал(а): Что именно не работает ? Если вода не льётся то может шланг отлетел, или предохранитель полетел, как ето произошло? где можно поискать этот чудо-предохранитель? у меня дворник трет, а вода не бежит сзади. насколько я правильно понял схему - при включенном заднем дворнике нажим переключателя на себя активирует моторчик и переднего (всегда) и и заднего (когда включен задний дворник) моторчиков для нагнетания воды?
| Вс май 23, 2010 10:40 |
BezBeerNetLife
и еще вопрос: как отрегулировать по высоте лампочку ближнего света? саму лампочку. т.к. свет переключателем уже на максимум, а ближний свет все равно очень короткий. неудобно.
| Вс май 23, 2010 10:52 |
voinn
BezBeerNetLife писал(а): где можно поискать этот чудо-предохранитель? у меня дворник трет, а вода не бежит сзади. Ручку "от себя"...и побежит... ================================ Фара, чтоб дальше светило - называется "дальний" - надо её включать, а не поднимать вручную "ближний".
| Вс май 23, 2010 11:28 |
KPuCA
+1
| Вс май 23, 2010 13:24 |
Богдан
BezBeerNetLife писал(а): а ближний свет все равно очень короткий На стенд тебе нужно где регулируют свет фар. Сделают - будет отлично светить.
| Вс май 23, 2010 13:56 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Сколько всего динамиков в машинке по дефолту, а то у меня только задние работают.
| Вс май 23, 2010 16:51 |
Богдан
В передних дверях еще по одному, а всего в машине 4 динамика. Посмотри в настройках магнитолы, могут быть включены только задние.
| Вс май 23, 2010 17:11 |
Motto
 Re: У кого какой пробег?
Машинку жена захотела. Уж больно понравилась ей. А мне мне не красота авто и "сношение" с ним, а ехать требуется. Купил бы себе другую, да эту не продать. Ликвидность почти на нуле. Придется затачивать подвеску под наши дороги, чтобы не пребывать в предынфакртном состоянии после проезда каждой ямы и ездить дальше.
| Вт май 25, 2010 11:22 |
Мыссык
Motto писал(а): Придется затачивать подвеску под наши дороги, Ну вот, уже что то. Обращайся, подмогнем.
| Вт май 25, 2010 12:01 |
Svetik_Semicvetik
 Пробещ 1800км а проблемма есть, что может быть?
Может кто то знает что мне сказать! Купила Кимошечку в конце марта, прошла не так много на сегодня 1800км. в последнее время недели полторы пришла проблемма, при небольшом остатке топлива в баке (четверть бака) при тянучке на 1-2 передаче (была на мосту  ) , когда все смогли ехать нормально, моя буся откащалась переходить на 2 передачу, ну дальше, падали обороты , стали дубовые тормоза (дубовые -это под верхом педали только педаль трогаешь она как вкопаная). Ну что доехала до места где могу постоять , на варийке, постояла 10-15 минут и поехала спокойно. Подумала про плохой (бензоль 95 заливала) , поехала заправила випом, при полбака и больше вроди все ок, только стрелка падает, опять теряет тягу , дубеют тормоза. Поехала на ТО , и мне сказали что мне нада менять генератор и ценр. тормохной цилиндр (с щенераторами пробдемма, сказали их нет) , что делать? Хоть я и ноль в автошках , старнный диагноз.
| Ср май 26, 2010 1:38 |
Motto
ну дальше, падали обороты , стали дубовые тормоза (дубовые -это под верхом педали только педаль трогаешь она как вкопаная). Симптомы очень похожи на сильный подсос воздуха в задроссельное пространство через ваккумную магистраль.
Если по русски и на пальцах. Где то лопнул ваккумный шланг идущий из за дросселя на ваккумный усилитель тормозов. Ваккума в усилителе становится мало, он усиливает плохо, педаль тормоза становится дубовой. Ну и т.к. воздух поступает мимо датчиков сразу в задроссельное пространство, блок управления двигателем не может учесть этот лишний воздух и не понимает, что происходит. Он пытается выровнять состав смеси по лямбда зонду, но если подсос сильный, это не удается. Поэтому мотор захлебывается и не тянет.
При чем тут генератор вообще непонятно. Похоже сервисмены дебилы конченые.
Диагностика: На холостых потоптать педаль тормоза. Если обороты двигла меняются, значит точно подсос. Включить зажигание, потоптать педаль тормоза, пока колом не встанет. Завести мотор не отпуская педаль, она должна провалиться в пол. Если нет, значит ваккумная магистраль до усилителя тормозов нарушена. На заведенном моторе открыть капот, найти шланг который идет из за дроссельной заслонки в ваккумный усилитель (на моторном щите такая большая круглая штука, в нее вставлен бачок с тормозухой). Этот шланг покачать, помять, погнуть, слушая нет ли шипения воздуха и не меняются ли обороты двигателя.
Еще есть вариант, что отказал клапан продувки адсорбера, тот наглотался бензиновых паров, переполнился и нарушилась вентиляция бака. Поэтому когда бенза мало, мотор захлебывается, т.к. образуемый в баке ваккум не дает бензонасосу нормально качать бензин. Чтобы исключить этот вариант, надо поездить с открытой крышкой бака и посмотреть изменится ли поведение машины. Обычно когда засран адсорбер, при откручивании крышки бака слышно, как внутрь бака с шипением врывается воздух.
Как то вот так.
| Ср май 26, 2010 12:45 |
xamid
красили бампер и для этого снимали лючок а на месте его крепления такие вот сюрпризы (((
| Ср май 26, 2010 19:25 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
Хе хе а знаешь сколько таких сюрпризов в целом по машине,процентов двадцать от общей покраски, но это допустимо по нормам производителя,машина проходит почти собранной ванны с грунтом ессно под болтики всякие и в труднодоступные карманы не попадает грунт,я тут менял задний бампер в начале апреля,так вот за бампером есть такой усилитель в него еще пенопластовая штука вставляется,он крепится к кузову на четырех болтах,когда я его открутил мама дорогая шо там было, срочно шкурить и грунтовать,а за этим усилителем еще есть два кармана почему то сделаны глухими,в них с осени натекло воды она там замерзла,стечь ей некуда ну и пришлось мне феном все это дело отогревать и ледышки оттуда выковыривать,потом просверлил внизу карманов отверстия,и брызнул мовилем.
| Ср май 26, 2010 20:44 |
voinn
Об этом кто-нить слышал-делал?... Вложение:
Рик1.jpg [ 181.3 КБ | Просмотров: 2093 ]
| Чт май 27, 2010 16:34 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
