Мыссык
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
На Российском ЧериФоруме в Кимоветке, есть ссылки на мануалы. Отличные фото. Есть англ. и рус.
| Сб май 29, 2010 11:53 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
унас уже давно они есть, анг.,рус, укр.
| Сб май 29, 2010 12:00 |
Мыссык
Ты спросил, я ответил lawvvk писал(а): форумчане может кто-то дать описание подробное в картинках как снимать панель для подтягивания ручника.
| Сб май 29, 2010 13:46 |
lawvvk
что-то я не понял твоего ответа
| Сб май 29, 2010 13:49 |
FireBall
В мануалах четкое описание процесса разборки с фотографиями , для тех кому лень потратить 15 минут на поиск мест нахождения винтов и гайки подтяжки тросика.
| Сб май 29, 2010 14:27 |
lawvvk
четыре винта я откручивал, а дальше не могу понять как снять.
| Сб май 29, 2010 14:42 |
VPK
Клубная карта №: 1061
lawvvk писал(а): на 6-ом щелчке Что-то у меня максимум 3 иногда ,4 щелчка(так было с рождения), ручник под очень крутую горку держит, несмотря на 1,5 км., которые машинка проехала 2 года назад на затянутом, но не очень сильно стояночном тормозе  .
| Сб май 29, 2010 14:44 |
Мыссык
lawvvk писал(а): четыре винта я откручивал, а дальше не могу понять как снять. Я так понял 4 болта которые снаружи. Подними ручник, под ним заклепка, отковыряй-еще болт. Потом сними крышку из которой ручка КПП торчит, в районе пепелки еще 2 или 4 болта, не помню. Потом тянешь консоль назад и какбы вверх. По обстановке, короче.
| Сб май 29, 2010 15:19 |
Панаскин
Ручник еще регулируется в барабанах при помощи звездочки, даже не снимая колёс. Но только удобно с подъемника. Такая регулировка еще есть на ОПЕЛЯХ, я встречался с таким девайсом у друга, когда у меня еще была восьмёрка. Я был удивлён такой конструкции.
| Сб май 29, 2010 18:12 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
У жопеля натяжение ручника регулируется под днищем. А вилка, стоящая в тормозном барабане, оснащена трещоткой, которая автоматом доводит колодки на расстояние, близкое ходу поршней в тормозном цилиндре.
Последний раз редактировалось mikhadze Пн май 31, 2010 0:38, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс май 30, 2010 8:34 |
Мыссык
У Кимо тоже есть эта трещетка.
| Вс май 30, 2010 8:59 |
blacky
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:47 Сообщения: 76 Откуда: Киев, Теремки
Автомобиль: Кимо рыжик :)
у мну 5 щелчков
| Пн май 31, 2010 23:48 |
Панаскин
На моей машине 6 щелчков, но машину держит на уклоне ручник.это не страшно.
| Вт июн 01, 2010 20:38 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Только-что поменял тормозуху и жижу в ГУРе  Цена вопроса:ZIC ATF III - 186руб. MOBIL DOT IV - 100руб.Инструмент: накидной ключ 8х10,шприц побольше,пластиковая бутылка 1L. ГУР-порядок действий:рядом с бачком гура ставим открытую тару,в нее шприцем отсасываем жидкость из гура(сколько возможно)далее заливаем до уровня новое масло,заводим двиг.,и раза два от упора и до упора крутим руль глушим,повторяем процедуру еще два раза(литра хватает)но последний бачок сливаем в чистую тару(она практически чистая,ну как-бы на долив)на этом с ГУРом все.Тормоза-порядок действий:со всех штуцеров прокачки снимаем защитные резиновые колпачки,откручиваем крышку торм.бачка.бутылке из под лимонада срезаем жопку на искосок вставляем ее в бачок срезом к верху(так сподручней доливать).Далее откручиваем прокачники сзади(ключ на 8)и своевременно подливаем тормозуху,когда в бутылке останется 2/3,откручиваем перед(ключ на 10)подливаем и курим  Когда в бутылке остается грамм сто,закручиваем прокачники в обратном порядке и не забудте колпачки вернуть на место  На этом все,можно поздравить себя любимого и премировать пивасиком
| Ср июн 02, 2010 16:12 |
voinn
с ГУРом ещё лучше всё это делать с вывешенными передними колёсами...
| Ср июн 02, 2010 18:10 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
voinn писал(а): с ГУРом ещё лучше всё это делать с вывешенными передними колёсами... Абсолютно без разницы
| Ср июн 02, 2010 20:07 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Есть в тормозах такая жидкость - тормозная, так вот, её когда меняют/надо менять?
| Пн июн 07, 2010 22:16 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Кто что, говорит по этому поводу, кто раз в 2ва года, кто после зимы. В нашем случае лучше сразу, жить спокойней.
| Вт июн 08, 2010 9:39 |
voinn
У мну, до сих пор родная - проблем нет АНДРЕЙКА писал(а): voinn писал(а): с ГУРом ещё лучше всё это делать с вывешенными передними колёсами... Абсолютно без разницы  В вывешенном состоянии, удаляется воздух из системы Когда - то FireBall выкидывал сюда хорошую инструкцию...поищи, вот отрывок из неё. Вложение:
2010-06-08_101710.jpg [ 90.64 КБ | Просмотров: 1484 ]
| Вт июн 08, 2010 10:08 |
ACTECO
Можно заполнить систему тормозов при ремонте без прокачки. Берем флакон от шампуни или жидкого мыла, чтобы носик был не совсем широкий, одеваем трубку по диаметру прокачки. На штуцер прокачки наматываем ленту ФУМ и вкручиваем желательно плотно.Соединяем всю эту систему и начинаем закачивать жидкость в систему как только жидкость появилась в бачке прекращаем закачку.Заворачиваем штуцер лента остается и штуцер никогда не приржавеет .
21.JPG [ 10.65 КБ | Просмотров: 1475 ]
| Вт июн 08, 2010 11:36 |
