Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
KDARIAL, ты как поставишь, обязательно отпишись, что да как ....
и номерок насоса выложи на форуме.... сам думаю о смене на немецкий насос....
Когда мой насос перегревается, начинает не приятно жужать...
Вт май 25, 2010 21:28
Автомобиль: CVH-GT
Ну ребят, ну как так можно? :)
Если держите деталь от другой машины, один в один как наша, то основополагающим является узнать номер самой детали!
На Т4 стояло с десяток разных двигателей как минимум три вида рулевого. А у фольксвагена, как я уже говорил, три вида насосов только для пассата, из которых к гольфу подходит один как родной, а второй впритык...
Эх...
Ср май 26, 2010 9:19
если будете менять родной насос на немецкий - не забывайте про рекомендованные жидкости именно для немецкого насоса, они могут отличаться от того что рекомендует Чери.
Пт май 28, 2010 10:57
Автомобиль: CVH-GT
У меня залит Десрон третий от кастрола. Щас пока машина разобрана - поставлю волговский бачек, с фильтром, и будет хорошо :)
Пт май 28, 2010 16:39
фильтр не совсем правильное решение, проще магнитик приспособить в наш бачек, идеально подходит от старого винчестера, он не крошется, а стружку собирает, другого мусора там нет.
Сб май 29, 2010 10:50
Автомобиль: CVH-GT
C каких это пор фильтр не самое правильное решение? Он стоит там на обратке. Приспособлен именно для фильтрации жидкости гидроусилителя. Магнит никогда не был лучше фильтра ;)
Кстати там есть не только стружка, но и пыль :)
Сб май 29, 2010 11:20
Система замкнута откуда пыль ?
В амулете обратку в бачек я не видел, там кажись один шланг.....впринципе не рассматрива, ленивый стал, все реже под капот смотрю.
Вс май 30, 2010 18:41
Автомобиль: CVH-GT
Ну коробка и двигатель тоже как-бы замкнутые системы.
А пыль - это продукты износа. втулки в рейке, сальники, подшипники - это всё даёт пыль. Вот ее и фильтруют.
Кстати, т хоть раз видел сисетму ГУР без обратки в бачек? ;) Это ж не расширительный бачек системы охлаждения старых Жигулей и дведцатьчетвертого газона ;) )))
В бачке два штуцера - один подача на насос, второй обратка уже от рейки.
Вс май 30, 2010 21:39
ну двигатель никак не замкнутая система, особенно с учетом наших любителей тюнинха и фильтров пониженного сопротивления. касательно коробки - так и что там основной єто наличее магнита чтоб стружку собирал.
Я же написал, нужді туда заглядівать не было, потому не рассматривал. Вот теперь ради интереса все разберу и посмотрю.
Я не думаю что фтулки на таких пробегах так вырабатываются что реально мешают ......это на обкатке, сейчас самое вредное это стружка.
Не забывай все фоткать в процессе установки, думаю инфа будет полезной.....
Пн май 31, 2010 14:11
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Re: Вибрация руля!?
Блин, вибрация достала!!!
Даже глазом заметно как руль на холостых прыгает!!! А возьмешься крепко руками за руль - вибрация передается на перегородку моторного отсека и педали, ногами чувствуется.(((
Уже поменял 3 рулевых вала - разбивает. И кажется что причина не в качестве запчастей, а именно в вибрации.
Ср июн 16, 2010 9:09
Подушки двигателя целые? Особенно передняя.
Ср июн 16, 2010 9:15
Автомобиль: Мулька
Подушки целые, свечи менял, провода менял, форсунки, фильтра и все остальное чистил.
Эффекта никакого :sad:
Ср июн 16, 2010 13:54
посмотри как устнаовленна подушка КПП, там иногда она не правильно стоит, т.е. выступы в пазы не заходят. А если дрыгатель трясет больше чем у других стоит проверить компрессию
Ср июн 16, 2010 14:33
Автомобиль: Мулька
Посмотрю. :(
А в принципе, почему такая зависимость рулевого от двигателя?! Ведь они нигде жестко не контактируют, а по самому кузову такая вибрация не ощущается...
Ср июн 16, 2010 14:55
я думаю это связано с креплением рулевой колонки, не достаточно жесткое+рычаг - еле заметная вибрация в начале рычага(место крепления) будет становится сильнее к концу рычага. Пример обычная удочка для рыбалки, еле заметное движение рукой а проотивоположная часть уже отклонится значительно.
Ср июн 16, 2010 15:46
Автомобиль: CVH-GT
Поездки ремонты переезды и нехватка денег не позволила мне поменять бачок тогда :( Да и щас 60 грн нету лишних, а еще я четыре дня назад сломал оба кронштейна насоса :( Самое интересное что это уже вторая поломка такого рода. Первый раз я умудрился поломать кронштейн-чашку :) :) :)
Так что в понедельник буду снимать сам насос, и попробую разобрать заодно, раз уж приходится... Где-то находил инфу какие туда идут резинки и подшипники, и что-то мой дырявый фаерфокс утерял её :(
Но бачек я поставлю, хоть он и потолще родного :)
Пт июл 09, 2010 20:16
Автомобиль: AMULET LUX
Насос поставил, работает на ура! Возникшие проблемы при установке: приемный патрубок масла на родном стоит за счет притертых поверхностей и вдобавок приклеен, на ZF - резьбовой штуцер. Решение привиделось таковым - тщательная очистка резьбы от остатков консерванта (масла), демонтаж приемного патрубка со старого насоса, очистка поверхности, обезжиривание, промазал и поверхность штуцера и резьбу насоса клеем (по металлу), под усилием вставил одно в другое, оставил для полного схватывания. После просушки дополнительным шурупом зафиксировал кромку штуцера (чтобы не дай Бог чего). При установке в обойму выяснилось, что ZF на 1 мм толще, поэтому аккуратно снял лишнее (уши на задней стенке насоса) и установил. Подключил, залил, завел - чудо... Только ремень от ВАЗ 2108 (поставил вместо родного на гидрик) - сам визжит. Надо на нормальный поменять... Да!! Забыл: пришлось пересверлить посадочные отверстия в шкиву. Не состыковывалось с родным. К сожалению фото не делал: сильно повредил ногу болгаркой, а тут еще гидрик навернулся - маслал руками руль, а основное движение по городу - то в больницу, то в аптеку, так что про фотик просто забыл... Извините.
Сб июл 10, 2010 11:09
Автомобиль: CVH-GT
Ну а номер-то детали написать можно было, правда же?
А то на москвичей похож - то сделал, это примандячил, а вот номер не скажу - я жадный, доходи сам.
Пн июл 12, 2010 9:52
Без прилюдии...
Вышел из строя подшипник ГУР. Пробег 35,200 и в эксплуатации с начала 2008-го. Консультирывался с несколькими механиками. Однозначного ответа можно ли менять подшипник без замены самого ГУР не дождался. Был рассмотрен вариант покупки Б/У с Фольцвагена Пассата(новое поколение, необходима небольшая работа по подгонке), ну и родной.
Вопрос: можно ли заменить подшипник, оставив старый насос ГУР ?
Буду признателен за любые идеи, советы,... :drinks:
Недавно выискал отличный фак по Чери
http://www.autoprospect.ru/chery/amulet ... eniya.html
http://www.allchery.com/
Пн июл 12, 2010 13:03
Автомобиль: CVH-GT
Итак. Насос у меня гудел, кажется об ентом ужжо говорил. Недавече я сломал оба кронштейна (стальной и люминевый). сегодня снял всё это хозяйство и решил таки разобрать насос с целью диагностики. Итак, что же я нашел там.
При ударе видимо согнуло медную трубку возле самого основания. В итоге перекрыто процентов 50 сечения.
Задний подшипник - некий роликовый милиписесьный INA F-66895, нигде такого найти не могу :(
На статоре никаких зазубрин нету слава богу, он ровный и почти не потертый, а вот на роторе и на двух его ответных частях имеются потертости, пара царапин по 0.2-0.3 мм. Но это еще ладно. Можно шлифануть аккуратно, должен заработать. Вопрос в другом.
Как все-таки снимается передний подшипник? У него радиальный люфт около одного миллиметра...
PS^ фото плохие, телефон отказывается хорошо фоткать, но как есть.
Комментарий к файлу: Вот как его снять, а?
Фото014.jpg [ 241.09 КБ | Просмотров: 7537 ]
Комментарий к файлу: вот тут вроде видно что никаких рубцов нету
Фото016.jpg [ 164.83 КБ | Просмотров: 7537 ]
Комментарий к файлу: Вот внутренняя поверхность трения ротора
Фото015.jpg [ 207.8 КБ | Просмотров: 7537 ]
Комментарий к файлу: Вот так оно выглядит на месте
Фото013.jpg [ 211.14 КБ | Просмотров: 7537 ]
Фото012.jpg [ 188.34 КБ | Просмотров: 7537 ]
Пн июл 12, 2010 14:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 47  След.
0915BT
311
65165
Чт фев 04, 2021 19:03
bubon
43
17253
Вт дек 09, 2014 9:29
Night Rider
590
104657
Вт окт 26, 2021 20:03
Чт янв 31, 2013 20:14
