Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 65  След.
Автомобиль: SQR 7130S12
Наверное, актуальнее была-бы звуковая сигнализация, напоминающая (при открывании дверей заглушенного авто) о включенных осветительных приборах :buba:
Вс май 30, 2010 8:27
Автомобиль: кимо
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
Motto писал(а):
Машине 2 месяца, пробег 3300 км.
По километражу не помню, а список косяков такой.
Вчера перестал пищать парктроник. Он работает, на дисплее все показывает, но звука нет.Motto,обрати внимание позади дисплея,есть выключатель :buba: может кто-нибудь случайно выключил звук :oops: Такое часто происходит с задними дверьми( так называемый беби лок)Знал я одного чела,шутки ради ему одну дверь так сделали :-D :-D :-D так он долго мотался по сервисам ЖИПП-ведь,но поковырявшись сервисмены лишь разводили руками :love: и предлагали ,кто замену двери,кто замка,имхо развод галимый :-D видели-бы вы его моську,когда я все привел рабочее состояние :wizard: :wizard: :wizard: А вобще я считаю,кто не любит свою машинку :cars: тот в любой, болячек наковыряет :moil: будь то дедушкина копейка или кредитный порше :-o
Вт июн 01, 2010 14:09
voinn писал(а):
Вот такой "касяк", у себя нашёл:Шланги кондиционера(там, где выходят с салона в моторный отсек), соприкасались и перетирали друг друга(внешний слой у них жёсткий, гофрированный металлический - получалась пила), на одном уже резину видно - теперь думаю, чем бы то, за изолироват
Это не шланги кондиционера а троса управлением коробкой передач. А если хочешь найти испаритель так он находится в корпусе отопителя . Осушитель находится в низу с левой стороны радиатора если стоять лицом к автомобилю. А если тебя интересует слив конденсата, то шланг висит с правой стороны на днище.Так что удачи в поисках.
воин.JPG [ 39.91 КБ | Просмотров: 1535 ]
БАНКА.JPG [ 16.96 КБ | Просмотров: 1535 ]
испаритель.JPG [ 19.91 КБ | Просмотров: 1535 ]
печка.JPG [ 24.64 КБ | Просмотров: 1535 ]
Вт июн 01, 2010 15:46
Богдан писал(а):
Панаскин писал(а):
А я бы был рад если нам в машину поставили звуковой сигнал открытия дверей как у пятнашках. Как придумать такой девайс самому?
А зачем?
Ну как? На какой-то Российской машине такой дивайс есть, а на импортной нет! ОБИДНО потраченых денег на ветер!
Вт июн 01, 2010 20:22
xamid писал(а):
я пробовал интересоваться,
говорят что проводку надо наново тянуть от концевиков всех дверей-
но на мой взгляд можно подключиться к контакту
который подведен к лампочке на панели,
но это надо схему копать...
А мне другую идею предлогали, но оставлю её при себе. Ибо избежать противоречей. Если сделаю, отпишу подробно!
Вт июн 01, 2010 20:35
Да, тут я тормознул, если троса, то это уже не так смертельно, что "покоцаный" один...
Да, мне нужен испаритель(короче то, что рядом с радиатором печки), и нужен, потому, что не сливается конденсат(шланг слива видно и в салоне, с места пассажира, внизу торчит - я стянул его с трубки, тыкал туда в трубку вверх проволоку - глухо(засуха).
С кондышеном катался(холодит вроде нормально), но ни капли не выходит :viking: , а вроде полюбому должно.
Меня сейчас интересует, можно ли вытащить(как-то почистить этот "хренов испаритель"), чтоб не сливать фреон с системы. Так просто подлезть к нему(когда морду снимал) - не удалось(времени не было и там, эта вся, чёрная штуковина, на герметике вроде сидит) :wizard:
Вт июн 01, 2010 20:55
Самая актуальная тема это как салонный фильтр прикрутить к автомобиле.
Не мой любимый вид спорта каждый год чистить испаритель и воздуховоды пылесосить.
Кому нужна схема зуммера невыключенных габаритов при открытии водительской двери, могу поискать.
На Пассат я себе такую мутил.
Правда у меня в блоке место было под реле зуммера, я поставил от 3-го Гольфа и пару недостающих проводков протянул.
ЗЫ
Если я правильно мыслю, чтобы снять испаритель это полсалона разбирать требуется и торпеду снимать?
На Кимо отопитель снимается только в сборе или по отдельности можно вытащить мотор, радиатор отопителя, испаритель?
Вт июн 01, 2010 21:07
Если вынимать испарьтель то без слива фреона не обойтись.Можно попробовать через верхний кожух отопителя туда добраться.
корпус.JPG [ 23.04 КБ | Просмотров: 1492 ]
Вт июн 01, 2010 21:11
фильтр пропили остался один корпус
фильтр салона.JPG [ 13.24 КБ | Просмотров: 1492 ]
Вт июн 01, 2010 21:45
Нy вот, я все болты(которые увидел там) по откручивал, но эти две части ещё на герметике сидят, там ещё с стороны моторного отсека держится(я и там открутил), но герметик силой разрывать не решился...
З.Ы. Фильтр салона я себе заколхозил и вставляю...
Вт июн 01, 2010 22:57
Для меня и российская машина - импортная! :-D :buba:
Вт июн 01, 2010 23:35
Автомобиль: chery kimo
http://translate.google.com/translate?j ... h-CN&tl=ru - посмотрите
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Ср июн 02, 2010 0:01
Где этот корпус находится?
Доступ к нему удобный?
В смысле, что не надо разбирать полсалона???
Главное корпус есть, а фильтр подоберем, если к этому корпусу доступ несложный.
ЗЫ
Помню я себе городил фильтр салонный такой.
Брал воздухофильтр от москвича 2141 (он там в виде цилиндра). резал пластиковую бутылку пополам, днищем бутылки затыкал фильтр с одной стороны, частью с горлышком другую сторону. К горлышку цеплял пластиковую гофру, второй конец гофры к мотору отопителя.
Кто то бумажные мешки от пылесоса приспосабливал.
Ср июн 02, 2010 8:16
Я поэтому и в другое место приспосабливал, что доступа к "корпусу фильтра" нет:
1] нужно либо "накладку трапеции дворников" снимать(и то визуально не увидишь ничего, только на ощупь можно рукой потыкать).
2] Либо разбирать морду(Я снимал корпус фильтра, но это пипец геморно, а назад вставить ещё сложней.
Вид(фото с салона) за бардачком, при снятой "торпеде"...
Последний раз редактировалось voinn Чт июн 03, 2010 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 02, 2010 9:43
Не могу сообразить.
Эта фотка из под капота или из салона авто?
Чт июн 03, 2010 5:58
Фото из салона. :buba:
Чт июн 03, 2010 7:52
Сообщение Re: Вот и пошёл третий год эксплуатвции Кимо ( 2 года прошло
Ребята, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? У меня уже второй раз не заводиться машина, полностью разряжается аккумулятор, такое ощущение, как на электрическом мопеде, когда его не заряжаешь. Вставляешь ключ и...оп...ничего. Приходиться просить соседей по гаражам о помощи. Некомфортный трабл ((( Машике 3й год пошел.
Чт июн 03, 2010 15:00
Подскажите пожалуйста про средний расход топлива?
В инструкции написано про кнопку, которая выставляет время, в зависимости от продолжительности нажатия..... должно показывать всредний расход топлива. Но сколько и как не нажимала, не выходит. На СТО тоже незнают :?
Чт июн 03, 2010 19:02
Скорей всего хана аккумулятору, встречался с подобной ситуацией,
на 7-м месяце эксплуатации :D
Чт июн 03, 2010 20:50
привет парни. на днях залил промывку в двигатель. пробег 29000 думал промою за оставшуюся тыщу, и заменю масло. но не тут-то было. через 100 км. пробега при движении машина глохнет и моргает лампа давления масла. повернул ключ назад, потом опять, на пуск двигателя. завелась. проехал 100 метров. тоже самое. так и доехал домой. сменил масло, фильтр. а проблема осталась. думаю забился маслозаборник то что в поддоне картера. кто что скажет. думаю завтра снять картер и прочистить сеточку. раньше была 2108 сталкивался с такой проблемой.
Пт июн 04, 2010 7:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 65  След.
