Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 опора передней стойки
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: опора передней стойки
Да стойку снимал полностью. Откручиваешь два болта внизу стойки и "косточку" стабилизатора, а также три болта опоры. И все стойка снята. И не забыть отсоединить от стойки тормозной шланг и провод датчика АБС.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт июн 01, 2010 18:25
ок пасиб.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Вт июн 01, 2010 22:28
chits есть подозрения или уже виден ужас в опоре?
Вт июн 01, 2010 22:57
Автомобиль: sierra
Кстати в Таврии, Ланосе и многих других авто стоят такие-же подшипники как и в Тигго :grin:
Чт июн 03, 2010 16:24
Не брат вот тут ты точно не прав, что касаемо таврии, у нее совсем не такой, он больше в наружном диаметре, меньше во внутреннем и внутренняя обойма у него с двух половинок и он радиально упорный
Чт июн 03, 2010 18:53
Автомобиль: chery tiqqo
у меня тигр 2005 меняю подшипник опоры как поставить чашку пружины которая стоит под опорой куда должна смотреть стрелка?
Вс окт 17, 2010 13:55
Вот как собирается передняя стойка (читай вложение) :moil:
Комментарий к файлу: Порядок сборки передней стойки тигго
image002.jpg [ 103.03 КБ | Просмотров: 6943 ]
Вс окт 17, 2010 17:50
Спасибо это я читал но на чашке 2отверстия маленьких и6 больших а на краю чашки кроме надписей есть стрелка.
Пн окт 18, 2010 9:13
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Просто не могу вникнуть в чем проблема. :?
Я лично сам это снимал и назад все ставил по другому там и быть просто не может. ;)
Может что такое Я и подзабыл :( НО ПО ПАМЯТИ все там очень просто бери собирай и на месте уверен что разберешься.
УДАЧИ. :-P
Пн окт 18, 2010 12:35
Спасибо за ответ.
Вт окт 19, 2010 9:38
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
А почему тут должен стоять именно радиально - упорный подшипник. Ведь на умных сайтах пишут ( http://www.noc.ua/ru/main-types-bearing ... rings.html )
"ша­рико­вые ра­ди­аль­ные под­шипни­ки яв­ля­ют­ся са­мыми расп­рос­тра­нен­ны­ми из все­го раз­но­об­ра­зия под­шипни­ков ка­чения. ...Эти под­шипни­ки спо­соб­ны восп­ри­нимать как ра­ди­аль­ные, так и двухс­то­рон­ние ОСЕВЫЕ наг­рузки.."
Я не против ра­ди­аль­но-упор­ных под­шипни­ков, но ведь все рассчитывается конструкторами.
Посмотреть бы для начала, как у прародителя РАВ-4!!!
Вт окт 19, 2010 19:14
Шариковые радиальные подш очень сильно бояться ударных осевых нагрузок. А т.к. наши дороги - сплошные ударные нагрузки - отсюда и срок жизни. Как я вижу изначально стоял подшипник 6302 2RS. Как вариант, я так понимаю установлен шариковый однорядный радиально-упорный 15х42х13 он должен иметь маркировку 7302 BECBP - если брать по SKF. Как показывает практика, наибольшее сопротивление ударным нагрузкам способны предоставить роликовые подшипники, поэтому как вариант можно рассмотреть замену на роликовый конический радиально-упорный 30302 J2 правда он чуть шире 15х42х14,25мм - если б стоял такой то узел был бы вечным:))) А вот чисто упорных как роликовых так шариковых в таком размере действительно нет и ближайший по шариковому 15х32х12 (51203) и роликовый 15х28х9, так что действительно не то...
Ср окт 20, 2010 15:21
То что топикстартер заменил открытый подшипник на закрытый может и неплохо однако тип и принцип дейсвия у обоих одинаков,в данном случае причина дефекта банальна- на заводе забыли про смазку, если со смазкой изначально все гут то у данной запчасти есть все шансы пережить несколько комплектов амортизаторов и умереть гдето после 100-150 тысяч километров пробега по нашему бездорожью, посему невижу смысла городить огород,поставте новые опоры,обильно их смазав и будет вам щастье.
Чт окт 21, 2010 23:06
В смысле, что оба вращаются! +1!
Но ведь есть в природе разные подшипники. Значит это кому-то нужно.
Радиально-упорный подшипник предназначен для осевых нагрузок. но он несимметричный (в смысле, что хорошо принимает нагрузки только в одном осевом направлении!).
Тут, конечно, также основные нагрузки в одном направлении. НО! Дело в том, что эти нагрузки не так уж и велики. Главные нагрузки принимает нижний рычаг и кузов через пружину.
Так что согласен с механиком:
механик писал(а):
поставьте новые опоры,обильно их смазав и будет вам щастье.
Единственное - вопрос цены.
bobi.77 писал(а):
Кстати цена вопроса 30+30=60 гривен (два подшипника для реставрации 2-х опор), спросил сколько стоит опора: 30+30=60 только долларов. Вот вам и разница.
Попросил летом механика проверить ходовую перед поездкой в Крым. Он первым делом открыл капот и проверил что-то в стойках вверху. Тогда не понял - зачем. Теперь понятно - состояние и смазку проверял. "Настоящий механик", однако!
Отсюда мораль: следите за опорами, смазывайте их
механик писал(а):
и будет вам щастье.
Вс окт 24, 2010 0:29
Автомобиль: tiggo 2.0
Поменял подшипники у себя на 75000. Сами подшипники были еще более-менее а вот отбойники разорванны в хлам. Отбойники подошли с "десятки" четко, хоть с виду и не такие. Тему с заменой подшипника, думаю, можно будет еще пару раз повторить а потом менять всю опору, лучше с равлика, благо все подходит. Спасибо автору за совет.
Вт фев 08, 2011 22:32
менял подшипник на передней стойке сейчас сломался второй Примерял вазовские от 10 вроде подходят может кто пробовал ставить напишите
Чт мар 31, 2011 9:35
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Сообщение Re: опорный подшипник стойки
Так кто нибудь ставил от РАВа? Аналог??? Нюансы какие???
Вт янв 24, 2012 18:14
О нюансы писал здесь viewtopic.php?p=299140#p299140
о аналоге здесь viewtopic.php?p=414820#p414820
Вт янв 24, 2012 21:02
Замена опорного подшипника.
Мой фото-отчет:
Пт янв 27, 2012 16:11
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Коротко и ясно, вопрос, а почему закрытый подшипник не поставил?
Вт янв 31, 2012 20:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глухой стук в передней подвески.
Никита333
Пн фев 19, 2018 12:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. аналог передней шаровой опоры
Sigizmund
Чт июн 26, 2014 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Течь передней заглушки коленвала
igor L
20
6840
Сб апр 02, 2011 23:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зашумел подшипник в передней ступице.
sanyachas
Пн авг 01, 2016 11:54
Scoffer Перейти к последнему сообщению
