bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: опора передней стойки
Да стойку снимал полностью. Откручиваешь два болта внизу стойки и "косточку" стабилизатора, а также три болта опоры. И все стойка снята. И не забыть отсоединить от стойки тормозной шланг и провод датчика АБС.
| Вт июн 01, 2010 18:25 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
bobi.77 писал(а): Да стойку снимал полностью. Откручиваешь два болта внизу стойки и "косточку" стабилизатора, а также три болта опоры. И все стойка снята. И не забыть отсоединить от стойки тормозной шланг и провод датчика АБС. ок пасиб.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вт июн 01, 2010 22:28 |
bobi.77
chits есть подозрения или уже виден ужас в опоре?
| Вт июн 01, 2010 22:57 |
kostik
Зарегистрирован: Пт авг 07, 2009 10:43 Сообщения: 13 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: sierra
Кстати в Таврии, Ланосе и многих других авто стоят такие-же подшипники как и в Тигго
| Чт июн 03, 2010 16:24 |
bobi.77
kostik писал(а): Кстати в Таврии, Ланосе и многих других авто стоят такие-же подшипники как и в Тигго  Не брат вот тут ты точно не прав, что касаемо таврии, у нее совсем не такой, он больше в наружном диаметре, меньше во внутреннем и внутренняя обойма у него с двух половинок и он радиально упорный
| Чт июн 03, 2010 18:53 |
александр88888
Автомобиль: chery tiqqo
у меня тигр 2005 меняю подшипник опоры как поставить чашку пружины которая стоит под опорой куда должна смотреть стрелка?
| Вс окт 17, 2010 13:55 |
bobi.77
Вот как собирается передняя стойка (читай вложение)
Комментарий к файлу: Порядок сборки передней стойки тигго
image002.jpg [ 103.03 КБ | Просмотров: 6911 ]
| Вс окт 17, 2010 17:50 |
александр88888
Спасибо это я читал но на чашке 2отверстия маленьких и6 больших а на краю чашки кроме надписей есть стрелка.
| Пн окт 18, 2010 9:13 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Просто не могу вникнуть в чем проблема. Я лично сам это снимал и назад все ставил по другому там и быть просто не может. Может что такое Я и подзабыл  НО ПО ПАМЯТИ все там очень просто бери собирай и на месте уверен что разберешься. УДАЧИ.
| Пн окт 18, 2010 12:35 |
александр88888
Спасибо за ответ.
| Вт окт 19, 2010 9:38 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
А почему тут должен стоять именно радиально - упорный подшипник. Ведь на умных сайтах пишут ( http://www.noc.ua/ru/main-types-bearing ... rings.html ) "шариковые радиальные подшипники являются самыми распространенными из всего разнообразия подшипников качения. ...Эти подшипники способны воспринимать как радиальные, так и двухсторонние ОСЕВЫЕ нагрузки.." Я не против радиально-упорных подшипников, но ведь все рассчитывается конструкторами. Посмотреть бы для начала, как у прародителя РАВ-4!!!
| Вт окт 19, 2010 19:14 |
Nemo-B
Шариковые радиальные подш очень сильно бояться ударных осевых нагрузок. А т.к. наши дороги - сплошные ударные нагрузки - отсюда и срок жизни. Как я вижу изначально стоял подшипник 6302 2RS. Как вариант, я так понимаю установлен шариковый однорядный радиально-упорный 15х42х13 он должен иметь маркировку 7302 BECBP - если брать по SKF. Как показывает практика, наибольшее сопротивление ударным нагрузкам способны предоставить роликовые подшипники, поэтому как вариант можно рассмотреть замену на роликовый конический радиально-упорный 30302 J2 правда он чуть шире 15х42х14,25мм - если б стоял такой то узел был бы вечным:))) А вот чисто упорных как роликовых так шариковых в таком размере действительно нет и ближайший по шариковому 15х32х12 (51203) и роликовый 15х28х9, так что действительно не то...
| Ср окт 20, 2010 15:21 |
механик
То что топикстартер заменил открытый подшипник на закрытый может и неплохо однако тип и принцип дейсвия у обоих одинаков,в данном случае причина дефекта банальна- на заводе забыли про смазку, если со смазкой изначально все гут то у данной запчасти есть все шансы пережить несколько комплектов амортизаторов и умереть гдето после 100-150 тысяч километров пробега по нашему бездорожью, посему невижу смысла городить огород,поставте новые опоры,обильно их смазав и будет вам щастье.
| Чт окт 21, 2010 23:06 |
Dmitry.O.
механик писал(а): тип и принцип дейсвия у обоих одинаков В смысле, что оба вращаются! +1! Но ведь есть в природе разные подшипники. Значит это кому-то нужно. Радиально-упорный подшипник предназначен для осевых нагрузок. но он несимметричный (в смысле, что хорошо принимает нагрузки только в одном осевом направлении!). Тут, конечно, также основные нагрузки в одном направлении. НО! Дело в том, что эти нагрузки не так уж и велики. Главные нагрузки принимает нижний рычаг и кузов через пружину. Так что согласен с механиком: механик писал(а): поставьте новые опоры,обильно их смазав и будет вам щастье. Единственное - вопрос цены. bobi.77 писал(а): Кстати цена вопроса 30+30=60 гривен (два подшипника для реставрации 2-х опор), спросил сколько стоит опора: 30+30=60 только долларов. Вот вам и разница. Попросил летом механика проверить ходовую перед поездкой в Крым. Он первым делом открыл капот и проверил что-то в стойках вверху. Тогда не понял - зачем. Теперь понятно - состояние и смазку проверял. "Настоящий механик", однако! Отсюда мораль: следите за опорами, смазывайте ихмеханик писал(а): и будет вам щастье.
| Вс окт 24, 2010 0:29 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
Поменял подшипники у себя на 75000. Сами подшипники были еще более-менее а вот отбойники разорванны в хлам. Отбойники подошли с "десятки" четко, хоть с виду и не такие. Тему с заменой подшипника, думаю, можно будет еще пару раз повторить а потом менять всю опору, лучше с равлика, благо все подходит. Спасибо автору за совет.
| Вт фев 08, 2011 22:32 |
александр88888
менял подшипник на передней стойке сейчас сломался второй Примерял вазовские от 10 вроде подходят может кто пробовал ставить напишите
| Чт мар 31, 2011 9:35 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: опорный подшипник стойки
Так кто нибудь ставил от РАВа? Аналог??? Нюансы какие???
| Вт янв 24, 2012 18:14 |
bobi.77
| Вт янв 24, 2012 21:02 |
Alcon
| Пт янв 27, 2012 16:11 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Коротко и ясно, вопрос, а почему закрытый подшипник не поставил?
| Вт янв 31, 2012 20:56 |
