Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2  След.
 FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Клубная карта №: 177
Сообщение FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Комментарий к файлу: Светящаяся наклейка
100_1669.jpg [ 127.05 КБ | Просмотров: 7372 ]
Подробное описание установки светящийся наклейки на TIGGO.
Комментарий к файлу: Снимаем с двери верхнюю накладку (вверху, посередине)
100_1666.jpg [ 106.5 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Вид доп. стопа без накладки....
100_1667.jpg [ 95.93 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Я снял доп.стоп вообще....
100_1668.jpg [ 106.57 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Для установки понадобится "АНТИСИЛИКОН"
100_1670.jpg [ 120.03 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Наносим "Антисиликон" на тряпку и протираем место установки наклейки
100_1671.jpg [ 101.38 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Снимаем на наклейке защитные полоски по горизонтали вверху и внизу
100_1672.jpg [ 131.11 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Приклеиваем наклейку на стекло с внутренней стороны
100_1673.jpg [ 110.37 КБ | Просмотров: 7372 ]
Комментарий к файлу: Вставляем проводки в разъём от доп.стопа соответственно. Чёрный - масса, красный - плюс.
100_1674.jpg [ 113.91 КБ | Просмотров: 7372 ]
Белый провод я оставил не подключенным, но если его подсоединить вместе с красным - наклейка будет мигать. Если белый провод не присоединять - наклейка будет светится.
Комментарий к файлу: Подбираем все "кишки" и приводим их в порядок стяжкой для кабелей
100_1675.jpg [ 115.67 КБ | Просмотров: 7372 ]
Моб.- 050 911 69 69
Пн май 31, 2010 22:23
Сообщение Re: FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Комментарий к файлу: Мотаем всё это дело в кокон из упаковочной ленты, чтобы уменьшить писк от реле
100_1676.jpg [ 113.85 КБ | Просмотров: 7369 ]
Комментарий к файлу: Ставим накладку назад, в ней куча места после удаления нами доп.стопа, туда мы кокон и упаковываем
100_1677.jpg [ 103.98 КБ | Просмотров: 7369 ]
Комментарий к файлу: Вот что получилось....
100_1690.jpg [ 78.83 КБ | Просмотров: 7366 ]
100_1691.jpg [ 114.23 КБ | Просмотров: 7366 ]
100_1693.jpg [ 93.2 КБ | Просмотров: 7366 ]
А теперь моё мнение... Наклейка - бомба! Ставиться легко! Но через мою тонировку (75%) пробивается слабовато.... Я ожидал лучшего эффекта. Днём её не видно вообще (это для тех кто на это надеется)! В полной темноте светит красивым неоновым светом.
Моб.- 050 911 69 69
Пн май 31, 2010 22:28
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Да.. :( опередил. :P
СУПЕР :idea: все понятно и доступно. ;)
P.S.
А может тебе попробовать и дать ему работать в полном своем функциональном режиме.
Туда только вывести провод габарита от правого стопа и он светится всегда а на тормоз будет мигать.
Тогда через твою тонировку будет больший эффект. :frends:
Вт июн 01, 2010 7:33
Автомобиль: renault fluence
Клубная карта №: 1082
ннддааа, жаль конечно, у меня знач тоже днем не будет видно((((((((( ну ниче зато ночью будет красотищааааа))))))))
Вт июн 01, 2010 15:56
gsm писал(а):
P.S. А может тебе попробовать и дать ему работать в полном своем функциональном режиме.
Ну это можно попробовать, но у наклейки, наверное есть свой светоресурс.... Не хотелось бы чтобы она потухла через пол года интенсивного использования.... :(
Моб.- 050 911 69 69
Вт июн 01, 2010 16:22
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
А вот при полном подключении по данной схеме у нас на дверь выходит на габарит провод что подсветка номера. ;)
В моем авто по крайней мере так.
при включенном габарите ОН горит
на стоп ОН никак не реагирует что с габаритом что без.
( просто в габаритах в фонарях у меня стоят светодиоды ) :?
А вот при нормальных лампах все работает правильно и как описано изготовителем.
Я взял и поменял красный с белым и получил вот что.
нажимаем на стоп без габаритов ОН горит.
включаем габарит ОН не горит.
Нажимаем на стоп с габаритами ОН мигает.
Выходит тоже самое что подсоединение с двумя но только когда включенные габариты он мигает.
Вот и думаю как сделать лучше. :(
Вт июн 01, 2010 17:06
У меня лампы везде стоковые... Я пробовал подключить белый и чёрный к клеммам доп.сигнала (красный никуда не подключен) - не горит и не мигает....
Ну так правильно... При таком подключении стоп не будет реагировать, потому что:
Чёрный провод - масса
Красный - это плюс
а БЕЛЫЙ - на реле прерывания (его и надо подключать на стоп, но без подключенного куда нибудь красного, он работать не будет)
Чё тут думать? Надо действовать! А то опять не успеешь!!!! :-D
gsm писал(а):
Лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал.
Моб.- 050 911 69 69
Вт июн 01, 2010 17:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
В своем авто варианты все перепробовал подключения красного и белого но черный однозначно оставался масса.
В стандартном предложенном варианте ЛОГОТИП только мигает когда нажимаешь на СТОП и только лишь когда включён габарит.
Без включенного габарита ЛОГОТИП не работает. :x
Что бы работал всегда как дополнительный СТОП нужно брать всего два провода черный и красный
Я у себя поэкспериментировал и пришел к решению что бы он работал немного по другому. :P
Это описывал выше и подключение оставил так. ;)
Черный- масса
Красный - стоп
белый - на габарит
У меня получается что при нажатии на стоп просто горит ( так у всех при подключении с двумя проводами )
А при включенных габаритах нажимая на стоп он мигает ( это уже по моему варианту подключения ).
Короче кому как а у меня вот так. :bye:
Вт июн 01, 2010 18:42
Ну да! я это и имел ввиду!
Моб.- 050 911 69 69
Вт июн 01, 2010 19:42
Ну шо...? Прицепил я белый проводочек к габаритному проводу:
Теперь при выключенных габаритах нажатие на педаль тормоза сопровождается свечением наклейки, при включенных габаритах - при нажатии на педаль тормоза наклейка мигает!
Серёга, GSM! Спасибо за вовремя поданные мысли - лови 10 плюсов в репу! Респект и уважуха! :frends:
Моб.- 050 911 69 69
Вт июн 01, 2010 23:15
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Отключив стандартный доп.стоп работу этой наклейки совсем не видно даже смотря в упор. :x
Ее работа это только в ночном режиме. ;)
Следовательно можно использовать подключении предложенное изготовителем. :-P
Тогда ее присутствие стает более эффективное. ;)
Кто подскажет как изменить ее работу в режиме как габарит не вытягивая светодиоды. :(
А то подключая все правильно габарит работает исправно.
Но в режиме стоп он не мигает а если заменить светодиоды на родные лампы тогда как стоп работает правильно мигая.
Суть вопроса что нужно припаять в цепь что бы работало с светодиодами как с нормальными лампами?
Короче маюсь ерундой в поисках лучшего режима работы. :eek:
Ср июн 02, 2010 9:33
Так... А что там за серая обводка на наклейке и вокруг букв и логотипа? Они как то должны себя проявлять или нет?...
Моб.- 050 911 69 69
Ср июн 02, 2010 16:39
Что ты имеешь ввиду? В паре с доп.стопом она светит ярче??? Или не видно днём в ясную погоду?
Моб.- 050 911 69 69
Ср июн 02, 2010 17:11
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Да нет КАКАЯ ЯСНАЯ ПОГОДА просто как доп. стоп днем его вообще невидно. :x СМЫСЛ ТОГДА. :?
Следовательно удаление доп. стопа идея была ошибочная. :P
Вот и думаю что эффективнее ему все же работать как предложено изготовителем и оставить работу родного стопаря на место. ;)
1. он будет работать в режиме габарит.
2. с включенным габаритом мигать при нажатии на тормоз а параллельно родной будет выполнять как и выполнял свою работу.
Только вместо лампы в допол. стоп уже лучше вставить светодиоды.
У меня сейчас днем горят на стоп фонари а доп. стоп получается ОТСУТСТВУЕТ стала потеря предупредительных задних огней. :(
НО есть проблема как сделать чтобы все нормально работало с светодиодами вместо обычных ламп на габаритах ( не хочу ставит простые лампы назад )
Ср июн 02, 2010 18:46
я не электрик поэтому совершенно не догадываюсь почему она не мигает при светодиодах, а при обычных лампах все ок.
Наклейка предназначена чтоб работать и ее было заметно при сумерках и в темноте почему и подключается к габаритам. В темноте пробивает 5 % пленку на ура, ну а днем понятно что нет (это равносильно чтоб с подсветкой днища днем ездить - не фонтан.)
Так что по поводу светодиодов не подскажу.
Ср июн 02, 2010 22:38
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот Я и уверен что можно это все исправить впаяв что то в цеп и все будет правильно работать. ;) НО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ НЕ ЗНАЮ :(
Вот и жду что кто то подскажет, на днях заеду к спецам по эл. может что то придумают. :bye:
Чт июн 03, 2010 9:14
У тебя наклейка сбоку от доп.стопа?
А у меня посередине (то есть вместо доп.стопа) Если я верну на место родной доп.стоп, то он при включении будет забивать своим светом наклейку и её не будет видно.... Или будет вино, но в режиме трафарета!
Я для себя решил - оставляю всё как есть:
Чёрный - масса, красный - плюс от доп.стопа, белый - плюс от габаритов (из подсветки номера)
При нажатии на педаль тормоза при включенных габаритах - наклейка мигает, при выключенных габаритах стоп - наклейка горит.
Я так решил, потому что:
1. Ресурс свечения наклейки всё равно не вечный
2. Доп.стоп используется как дополнительная функция и если у меня его не будет - не беда!
3. Боковые стопы на машине горят и так слишком ярко, даже забивают наклейку....
А убрав доп.стоп я снизил нагрузку на глаза сзади едущим водителям и предоставил им возможность ознакомиться с нашим сайтом благодаря светящейся наклейке! ;)
Моб.- 050 911 69 69
Чт июн 03, 2010 17:31
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Первоначально как ждал наклейку был уверен что она будет работать в режиме доп. стопа.
Но так как при получении стало понятно что ее световая эффективная способность это только в темное время суток.
Пришлось менять свое мнение и искать более правильное техническое ее применение.
ЧТО И Я СДЕЛАЛ. :ura:
Во первых убрал эту проблему работы наклейки в авто с светодиодами лампами в габаритах.
Во вторых сделал подключение все так как предложено было производителем логотипа.
В третьих вернул на свои функциональные возможности работу доп. стопа который первоначально пришлось отключить.
Теперь по порядку:
1. В цепь впаян резистор ( кажется так он правильно называется) керамический.
2. имея дело с светодиодной подсветкой заменил стандартную лампу на 20 см. красного светодиода.
( его наклеил прямо на родной красный пластик с улицы через тонировку не понятно и невидно а внутри поместил от логотипа реле.)
3. собрал и спаял все в правильном последовательном порядке.
Что теперь Я имею.
1.имею в режиме габарит всегда святящуюся наклейку которая подтверждает мое отношения к данному клубу.
2.без габарита работает доп. стоп как предусмотрено изготовителем авто.
3.в режиме габарит работает доп. стоп и мигает светящийся логотип ( два в одном ).
Скажу что теперь все работает ОТЛИЧНО на фото все видно ( нижние две это с вспышкой и без).
НАКЛЕЙКА ПРИКЛЕЕНА ПРЯМО ПО ЦЕНТРУ :P все что кажется что криво или неровно это самообман. :bye:
P6030181.JPG [ 315.87 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030189.JPG [ 377.81 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030193.JPG [ 336.1 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030182.JPG [ 307.79 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030183.JPG [ 320.19 КБ | Просмотров: 7176 ]
Комментарий к файлу: РАБОТАЕТ наклейка в режиме ГАБАРИТ.
P6030185.JPG [ 314.37 КБ | Просмотров: 7176 ]
Комментарий к файлу: РАБОТАЕТ светодиодный доп. СТОП.
P6030184.JPG [ 350.53 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030186.JPG [ 315.79 КБ | Просмотров: 7176 ]
P6030188.JPG [ 298.49 КБ | Просмотров: 7176 ]
Чт июн 03, 2010 18:55
Автомобиль: свой
Из всего выше сказаного я понял,что красный провод нужно снять с габарита и перекинуть на "+" тормозов,а белый на бывшее место красного?!
И второй вопрос,объясните тупорылому,как влияют светодиоды,если подключаю в цепь ещё до них?
Чт июн 03, 2010 23:02
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
У простых лампочек есть спираль накала она выступает как сопротивление. ;)
Так как в элек. Я не силен то в моем понимании в светодиодах этого сопротивления нет. :(
И для того что бы у меня в авто вместе с светодиодами в габаритах работал логотип как предложено производителем пришлось в цепь впаять кое что. :bye:
Пт июн 04, 2010 12:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ФОТО НАШИХ БАГАЖНИКОВ (полных груза)
Pilot
95
38016
Пт май 13, 2016 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
17971
Чт дек 13, 2007 17:26
