Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
 Шумоизоляция Кимо
Сообщение Re: Шумоизоляция Кимо
Мыссык писал(а):
Да ладно вам. Чел купил машину, чтобы кататься, а не чтобы в ней ковыряться. У него уже возраст не тот и все такое. Откуда ему знать где что находится. ыыыыыыы
Я бы не сказал, НАЧИТАНЫЙ, ИНФОРМИРОВАННЫЙ чел, а действительно такие вопросы задаёт. Нормальный пацан этот МОТТТО.
Пн июн 07, 2010 19:07
Автомобиль: TSI
За выходные зашумил 2 передних двери и ляду.
Эффектом очень доволен. Но стало больше слышно подвеску.
Вс июн 20, 2010 21:27
Автомобиль: TSI
Закончил сегодня задние двери.
В целом пока: ляда, капот, 4 двери.
В машинке ну очеееень приятно ехать!
В будущем: крыша, днище.
Вс июн 27, 2010 22:24
А капот как делал, каким материалом ? Если можно выложи фотку.
Вс июн 27, 2010 23:51
В дверях шумки вообще нет.
Тонировал авто, снимали обшивку с дверей.
На металл приклеена пленка гидроизоляции, на какие то сопли, что можно отодрать и прилепить обратно, а на нее сразу ставится обшивка дверей.
У меня саморезы крепящие обшивку были закручены криво и косо.
Еще обшивка дверей держится на 3-х пистонах, которые ломаются при снятии.
Подходят один в один дверные пистоны от Калины или от Гетца.
На других авто идет пленка гидроизоляции, поролоновая шумка, обшивка двери.
Заглушка самореза, что под ручкой открывания дверей, похоже тоже одноразовая.
Один раз вытащил, потом они сами выпадают. :)
Капот я делал на предыдущей машине.
Клеил самоклеющийся фольгированный изолон, толщиной 8 мм.
Выкройки делал из газеты.
Получилось нормально.
Зимой на капоте снег не таял. :)
Можно использовать нефольгированный материал, эффективность будет чуть хуже, фольга отражает тепловое излучение.
Если цель стоит, чтобы зимой медленнее остывал мотор, то на капот клеить ничего не надо, укутать мотор старой телогрейкой гораздо эффективнее. Я использовал кошму (сукно, чем то пропитанное и оттого негорючее).
У меня дружок занимается тонировкой и проклейкой автомобилей.
Обесшумливает вибропластом и еще чем то. Говорит авто становится тяжелее килограмм на 100.
Для маленького автомобильчика это серьезно.
Вт июн 29, 2010 11:05
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
FireBall писал(а):
...о , а я и не обратил внимание что это не вибра , а изолон ( пенополиэтилен). Voinn - по человечески советую - отклеивай быстрее эту штуку от дверей , капец им прийдет от влаги. Аксиома - на металл только ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ :roulette:
Описание производителя о Пенополиэтилен.
Пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло и звукоизолятора.
Для примера.
Так что все должно быть гуд. :frends:
Если хочешь что бы еще и зимой тепло было, и меньше пропускало холод от дверей то на них нужно клеить виброизоляцию, и шумку типа пенополиэтилена. И обязательно нуна смотреть рекомендации производителя так как пенополиэтилен действительно бывает с праздной ячеистой структурой.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вт июн 29, 2010 11:19
На двери не стоит лепить кучу шумки.
Петли дверные не рассчитаны на большую лишнюю нагрузку.
Вт июн 29, 2010 11:39
Вчера немного утеплился под капотом. Все обошлось: в 30 грн утеплитель ( брал в Епицентре по 25 гр м.кв двухсторонний 4 мм толщиной, но не самоклейкий) плюс рулон армированного скотча 49 грн 50м использовал метра два и 10 клипс для ГАЗели по 1 грн. А также 1 час работы и. Вот результат!
PIC083.jpg [ 511.6 КБ | Просмотров: 2178 ]
Чт окт 14, 2010 12:27
Я так на своей кимошке сразу сделал. А сейчас придумал так, что-бы под капот вообще не попадала грязь из вне ,при езде по трассе в мокрую погоду. Уже проверил. Теперь под капотом чисто всегда. при любых погодных условиях. Фото, чуть позже.
Чт окт 14, 2010 20:57
Будем ждать :D может и для себя чего найдем толкового :frends:
Чт окт 14, 2010 23:31
Клубная карта №: 1061
Что придумал, колись?
Пт окт 15, 2010 10:33
Вот, что я сделал, под капотом в любую богоду чисто.
Фото0073.jpg [ 98.31 КБ | Просмотров: 2435 ]
Фото0072.jpg [ 87.41 КБ | Просмотров: 2435 ]
Фото0071.jpg [ 110.23 КБ | Просмотров: 2435 ]
Фото0070.jpg [ 107.88 КБ | Просмотров: 2435 ]
Ср окт 20, 2010 21:50
Автомобиль: kimo)))
блин, ты уж извини,Панаскин...но как-то нихрена по фоткам не понятненько... что-то чем-то проклеено..и всё. растолкуй. и фотки бы покрасившэ))))) :drinks:
Ср окт 20, 2010 22:34
Фотки с мобилы, а идея заключается в том, что через зазоры в тех местах, где я поставил уплотнители, особенно зимой по слякоте по трассе, залетает едкая жижа, разъедающая на прочь всё, Теперь у меня в машине под капотом не проникает вся эта хрень. Многим это и не надо, а для меня это важно, так как люблю чистоту и в салоне, и с наруже, и под капотом.
Ср окт 20, 2010 23:18
Что там непонятного? Оконные самоклеящиеся уплотнители. Клеишь везде где есть щели, но без фанатизма. Панаскин +
Чт окт 21, 2010 8:30
По моему проще отрегулировать замок капота, чтобы капот садился ниже, прижимаясь нормально к штатным уплотнителям.
Чт окт 21, 2010 9:15
А ты попробуй, боюсь добится желаемого, можно после вообще не открыть капот.
Чт окт 21, 2010 19:31
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Пробовал и получилось, главное намазать конус с шайбой(шайба при нажатии идет по резьбе) на капоте, и обильно дырку(замок (пластьна)) куда входит конус(капота) ЛИТОЛОМ!
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Чт окт 21, 2010 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 21, 2010 20:28
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Юрий Иванович. Этикетку ты уже перенес, (ты бы купил бутылку ВОДКИ с этикеткой на дондышке?)резинки приклеел.
Юрий Иванович - ну не делай из КИМО "копейку". С таким Фанатизмом ты скоро шпингалеты на двери привариш!(без обид)! :frends:
Православный..
Чт окт 21, 2010 20:41
Мда,яб на такое непошел)кстати некто недумал что можно сделать со сливными кналами с лобовухи,ведь все в движек льется!(
Пт окт 22, 2010 0:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
sslon
42
22930
Сб апр 11, 2015 8:13
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
polmaro
17
10284
Ср май 04, 2011 15:06
в форуме Харьков
Александр C
60
22108
Вс дек 18, 2011 17:19
