Панаскин
 Re: Шумоизоляция Кимо
Мыссык писал(а): Да ладно вам. Чел купил машину, чтобы кататься, а не чтобы в ней ковыряться. У него уже возраст не тот и все такое. Откуда ему знать где что находится. ыыыыыыы Я бы не сказал, НАЧИТАНЫЙ, ИНФОРМИРОВАННЫЙ чел, а действительно такие вопросы задаёт. Нормальный пацан этот МОТТТО.
| Пн июн 07, 2010 19:07 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
За выходные зашумил 2 передних двери и ляду. Эффектом очень доволен. Но стало больше слышно подвеску.
| Вс июн 20, 2010 21:27 |
sapel
Автомобиль: TSI
Закончил сегодня задние двери. В целом пока: ляда, капот, 4 двери. В машинке ну очеееень приятно ехать! В будущем: крыша, днище.
| Вс июн 27, 2010 22:24 |
Sergg
А капот как делал, каким материалом ? Если можно выложи фотку.
| Вс июн 27, 2010 23:51 |
Motto
В дверях шумки вообще нет. Тонировал авто, снимали обшивку с дверей. На металл приклеена пленка гидроизоляции, на какие то сопли, что можно отодрать и прилепить обратно, а на нее сразу ставится обшивка дверей. У меня саморезы крепящие обшивку были закручены криво и косо. Еще обшивка дверей держится на 3-х пистонах, которые ломаются при снятии. Подходят один в один дверные пистоны от Калины или от Гетца. На других авто идет пленка гидроизоляции, поролоновая шумка, обшивка двери. Заглушка самореза, что под ручкой открывания дверей, похоже тоже одноразовая. Один раз вытащил, потом они сами выпадают. Капот я делал на предыдущей машине. Клеил самоклеющийся фольгированный изолон, толщиной 8 мм. Выкройки делал из газеты. Получилось нормально. Зимой на капоте снег не таял. Можно использовать нефольгированный материал, эффективность будет чуть хуже, фольга отражает тепловое излучение. Если цель стоит, чтобы зимой медленнее остывал мотор, то на капот клеить ничего не надо, укутать мотор старой телогрейкой гораздо эффективнее. Я использовал кошму (сукно, чем то пропитанное и оттого негорючее). У меня дружок занимается тонировкой и проклейкой автомобилей. Обесшумливает вибропластом и еще чем то. Говорит авто становится тяжелее килограмм на 100. Для маленького автомобильчика это серьезно.
| Вт июн 29, 2010 11:05 |
Alek
Креативщик
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 13:10 Сообщения: 194 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
FireBall писал(а): ...о , а я и не обратил внимание что это не вибра , а изолон ( пенополиэтилен). Voinn - по человечески советую - отклеивай быстрее эту штуку от дверей , капец им прийдет от влаги. Аксиома - на металл только ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ  Описание производителя о Пенополиэтилен. Пенополиэтилен с липким слоем, защищенным пленкой. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеистой структуры) и не разлагается. Используется в качестве прокладки, уплотнителя, тепло и звукоизолятора. Для примера.Так что все должно быть гуд.  Если хочешь что бы еще и зимой тепло было, и меньше пропускало холод от дверей то на них нужно клеить виброизоляцию, и шумку типа пенополиэтилена. И обязательно нуна смотреть рекомендации производителя так как пенополиэтилен действительно бывает с праздной ячеистой структурой.
| Вт июн 29, 2010 11:19 |
Motto
На двери не стоит лепить кучу шумки. Петли дверные не рассчитаны на большую лишнюю нагрузку.
| Вт июн 29, 2010 11:39 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Вчера немного утеплился под капотом. Все обошлось: в 30 грн утеплитель ( брал в Епицентре по 25 гр м.кв двухсторонний 4 мм толщиной, но не самоклейкий) плюс рулон армированного скотча 49 грн 50м использовал метра два и 10 клипс для ГАЗели по 1 грн. А также 1 час работы и. Вот результат!
PIC083.jpg [ 511.6 КБ | Просмотров: 2187 ]
| Чт окт 14, 2010 12:27 |
Панаскин
Я так на своей кимошке сразу сделал. А сейчас придумал так, что-бы под капот вообще не попадала грязь из вне ,при езде по трассе в мокрую погоду. Уже проверил. Теперь под капотом чисто всегда. при любых погодных условиях. Фото, чуть позже.
| Чт окт 14, 2010 20:57 |
Tigrik-007
Будем ждать  может и для себя чего найдем толкового
| Чт окт 14, 2010 23:31 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Панаскин писал(а): А сейчас придумал так, что-бы под капот вообще не попадала грязь из вне ,при езде по трассе в мокрую погоду. Уже проверил. Теперь под капотом чисто всегда. при любых погодных условиях. Что придумал, колись?
| Пт окт 15, 2010 10:33 |
Панаскин
Вот, что я сделал, под капотом в любую богоду чисто.
| Ср окт 20, 2010 21:50 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
блин, ты уж извини,Панаскин...но как-то нихрена по фоткам не понятненько... что-то чем-то проклеено..и всё. растолкуй. и фотки бы покрасившэ)))))
| Ср окт 20, 2010 22:34 |
Панаскин
Фотки с мобилы, а идея заключается в том, что через зазоры в тех местах, где я поставил уплотнители, особенно зимой по слякоте по трассе, залетает едкая жижа, разъедающая на прочь всё, Теперь у меня в машине под капотом не проникает вся эта хрень. Многим это и не надо, а для меня это важно, так как люблю чистоту и в салоне, и с наруже, и под капотом.
| Ср окт 20, 2010 23:18 |
Мыссык
Что там непонятного? Оконные самоклеящиеся уплотнители. Клеишь везде где есть щели, но без фанатизма. Панаскин +
| Чт окт 21, 2010 8:30 |
Motto
По моему проще отрегулировать замок капота, чтобы капот садился ниже, прижимаясь нормально к штатным уплотнителям.
| Чт окт 21, 2010 9:15 |
Панаскин
А ты попробуй, боюсь добится желаемого, можно после вообще не открыть капот.
| Чт окт 21, 2010 19:31 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Панаскин писал(а): А ты попробуй, боюсь добится желаемого, можно после вообще не открыть капот. Пробовал и получилось, главное намазать конус с шайбой(шайба при нажатии идет по резьбе) на капоте, и обильно дырку(замок ( пластьна)) куда входит конус(капота) ЛИТОЛОМ!
Последний раз редактировалось nalnik Чт окт 21, 2010 21:02, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 21, 2010 20:28 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Юрий Иванович. Этикетку ты уже перенес, (ты бы купил бутылку ВОДКИ с этикеткой на дондышке?) резинки приклеел. Юрий Иванович - ну не делай из КИМО "копейку". С таким Фанатизмом ты скоро шпингалеты на двери привариш!(без обид)!
| Чт окт 21, 2010 20:41 |
Simbol81
Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 9:29 Сообщения: 92 Откуда: Донецк
Мда,яб на такое непошел)кстати некто недумал что можно сделать со сливными кналами с лобовухи,ведь все в движек льется!(
| Пт окт 22, 2010 0:43 |
