Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2
 FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Народ, пожалуйста кто установил логотип на Джагги,используя все функции предложенные изготовителем,Отпишитесь.
А конкретно - что вы делали и куда - что подключали ,чтоб сие чудо заработало на Джагге по всем функциям.
Если ещё и с фото - цены не будет вашим трудам!
Пн июн 07, 2010 22:40
Профиль YIM
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Если подключать как предложено изготовителям что бы работали все его функции то нет разницы какой авто и у всех подключение одинаково.
1. один провод масса в любом месте на кузов авто.
2. один провод к подсветке габаритам авто.
3. один провод на фонари стоп.
Если будут проблемы в подключении или ты хочешь что бы он работал только как стоп или габарит то смотри внимательно все что тут написано. :bye:
Вт июн 08, 2010 11:23
Поделюсь и своими мыслями и процесом установки на Амулет.
Ну начну с того что если запитывать белый от доп. стопа то мигать НЕ БУДЕТ. Возможно спасёт резистор как писал gsm но у меня даного небыло и я не пробовал. Пришлось тянуть проводку от стопа. Подробнее в фото:
Ну понятно что сначала снимаем олицовку в багажнике чтоб долесть к подсветке номера.
Сняв даную кольчугу я увидел УЖАС :shock: :shock:
IMG0588A.jpg [ 135.62 КБ | Просмотров: 4076 ]
IMG0589A.jpg [ 114.18 КБ | Просмотров: 4076 ]
ну к этому я вернусь позже, может кто чего посоветует как устранить.
Типерь протянул провод от габарита, запитал возле лампочки к чёрно зелёному проводу красный провод светящейся наклейки(Далее СН).
IMG0593A.jpg [ 137.82 КБ | Просмотров: 4076 ]
масу кинул к держателю туманки. Далее приклеил кусок двустороннего скотчя к блоку СН и приклеил его к багажнику
IMG0592A.jpg [ 157.13 КБ | Просмотров: 4076 ]
блок.JPG [ 110.53 КБ | Просмотров: 4076 ]
затем протянул проводку к стеклу . В месте где провода будут прижыматся облицовкой багажника я прилепил возле проводков два куска зубочистки чтоб не перетёрло провод
изгиб.JPG [ 119.39 КБ | Просмотров: 4076 ]
далее протянул провод от стопа нижнего НЕ ДОП СТОПА.
IMG0600A.jpg [ 218.63 КБ | Просмотров: 4076 ]
помоему от белого провода. далее по ободку слева под резинкой пустил провод вверх и завёл его через отверстие проводки сбоку во внутрь
провод.JPG [ 138.7 КБ | Просмотров: 4076 ]
IMG0599A.jpg [ 211.02 КБ | Просмотров: 4076 ]
вот у меня разём СН вышел так внутри далее присоеденил наклейку и прилепил её к стеклу, спрятав провод под окантовочную резинку стекла
провод СН.JPG [ 166.47 КБ | Просмотров: 4076 ]
собрал кожух багажника в порядке обратному снятия. Вот и всё.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. при нажатии тормоза СН не горит.
2. При включеных габаритах СН горит постоянно.
3. При включеных габаритах и нажатом тормозе СН моргает. :idea:
Последний раз редактировалось Daredevil Вт июн 08, 2010 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 08, 2010 15:00
Может с резистором заработает и от ДОП СТОПА то тогда белый тянем сюда:
Виводим тут
белій.JPG [ 117.24 КБ | Просмотров: 4073 ]
тянем вот сюда
IMG0591A.jpg [ 228.59 КБ | Просмотров: 4073 ]
IMG0595A.jpg [ 155.69 КБ | Просмотров: 4073 ]
IMG0596A.jpg [ 170.8 КБ | Просмотров: 4073 ]
и подключаем к чёрно красному проводу
IMG0597A.jpg [ 132.7 КБ | Просмотров: 4073 ]
Токо резистор наверное нада ставить на белый провод.
Я так думаю что просто из за количества лампочек в доп стопе нехватает на наклейку мощи ИМХО.
P.S. Просьба модераторов продублировать даное пособие в ветке про Амулет, ато тупонул и не заметил что тут про Тиго :?
Вт июн 08, 2010 15:07
Автомобиль: VW Caddy
Подсоединил наклейку как описано выше, (черный масса, красный плюс, вместо стопа) никаких движений. Не светится. И так, и сяк, нет и все. Черная коробочка (как там его) не пищит. Может она тю-тю? Так не должна бы. :(
Чт сен 23, 2010 11:12
Оказалось что работает, просто днем очень плохо видно через мою тонировку. :(
Работает в режиме нажатия стоп, вместе с доп.стопом, только внизу стекла стоит. Классно смотрится! ;) Совмещал красный и белый провод - мигает при нажатии на стоп. Буду выводить на постоянное габаритное освещение. :moil:
Чт сен 23, 2010 21:11
Автомобиль: амулет
поставил.подключил красный к габаритам,черный масса(на обогреве стекла взял)белый на доп.стоп.все работает.спасибo Varelik за наклейку!видно в темноте через тонировку
IMG_3557.jpg [ 44.97 КБ | Просмотров: 3518 ]
IMG_3558.jpg [ 41.35 КБ | Просмотров: 3518 ]
Вс дек 26, 2010 19:15
И у меня так светит, через тонировку. Только никак не доберусь сфоткать. :)
Пн дек 27, 2010 1:54
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
У меня наклейка выгорела, и почти не светит. У кого как?
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Пт фев 24, 2012 16:34
Клубная карта №: 177
У меня живёт до сих пор и чувствует себя превосходно...
Моб.- 050 911 69 69
Пт фев 24, 2012 19:04
Светит прекрасно!
Сб фев 25, 2012 19:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПОЛЕТЕЛА помпа -еле поймал ремень ГРМ...Фото.
Gorynych
36
17969
Чт дек 13, 2007 17:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68503
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
