Re: FAQ с фото по установке светящийся наклейки
Поделюсь и своими мыслями и процесом установки на Амулет.
Ну начну с того что если запитывать белый от доп. стопа то мигать НЕ БУДЕТ. Возможно спасёт резистор как писал
gsm но у меня даного небыло и я не пробовал. Пришлось тянуть проводку от стопа. Подробнее в фото:
Ну понятно что сначала снимаем олицовку в багажнике чтоб долесть к подсветке номера.
Сняв даную кольчугу я увидел УЖАС
IMG0588A.jpg [ 135.62 КБ | Просмотров: 4078 ]
IMG0589A.jpg [ 114.18 КБ | Просмотров: 4078 ]
ну к этому я вернусь позже, может кто чего посоветует как устранить.
Типерь протянул провод от габарита, запитал возле лампочки к чёрно зелёному проводу красный провод светящейся наклейки(Далее СН).
IMG0593A.jpg [ 137.82 КБ | Просмотров: 4078 ]
масу кинул к держателю туманки. Далее приклеил кусок двустороннего скотчя к блоку СН и приклеил его к багажнику
IMG0592A.jpg [ 157.13 КБ | Просмотров: 4078 ]
блок.JPG [ 110.53 КБ | Просмотров: 4078 ]
затем протянул проводку к стеклу . В месте где провода будут прижыматся облицовкой багажника я прилепил возле проводков два куска зубочистки чтоб не перетёрло провод
изгиб.JPG [ 119.39 КБ | Просмотров: 4078 ]
далее протянул провод от стопа нижнего НЕ ДОП СТОПА.
IMG0600A.jpg [ 218.63 КБ | Просмотров: 4078 ]
помоему от белого провода. далее по ободку слева под резинкой пустил провод вверх и завёл его через отверстие проводки сбоку во внутрь
провод.JPG [ 138.7 КБ | Просмотров: 4078 ]
IMG0599A.jpg [ 211.02 КБ | Просмотров: 4078 ]
вот у меня разём СН вышел так внутри далее присоеденил наклейку и прилепил её к стеклу, спрятав провод под окантовочную резинку стекла
провод СН.JPG [ 166.47 КБ | Просмотров: 4078 ]
собрал кожух багажника в порядке обратному снятия. Вот и всё.
РЕЗУЛЬТАТ:
1. при нажатии тормоза СН не горит.
2. При включеных габаритах СН горит постоянно.
3. При включеных габаритах и нажатом тормозе СН моргает.
