АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Торм.жидкость весма гигроскопична,поэтому ее замену рекомендовано проводить,раз в два года. В нашем случае,все технические жидкости лучше поменять сразу,при первом Т/О так-как производителем залиты обкаточные,сведения из гарант.СТО!
| Вт июн 08, 2010 13:25 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
voinn писал(а): У мну, до сих пор родная - проблем нет АНДРЕЙКА писал(а): voinn писал(а): с ГУРом ещё лучше всё это делать с вывешенными передними колёсами... Абсолютно без разницы  В вывешенном состоянии, удаляется воздух из системы Когда - то FireBall выкидывал сюда хорошую инструкцию...поищи, вот отрывок из неё. Вложение: 2010-06-08_101710.jpg Воздух откачивают,например в ассинезаторских машинах,  для чего знаем  здесь-же меняем масло в ГУРе  этот гугловский переводчик,в топку  По поводу вывешивания,читай внимательно:КРУТИМ РУЛЬ ОТ УПОРА ДО УПОРА раза два,поверь этого достаточно(руль-то ведь легкий)
| Вт июн 08, 2010 13:36 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Обратил внимание, что по разному нагреваются передние тормозные диски. Левый сильнее раза в полтора. В чём может быть причина, подскажите други?
| Вт июн 08, 2010 16:02 |
FireBall
да левый и обсыпает пылью поболе чем правый. Думаю это нормально - по идее он первый вступает в работу
| Вт июн 08, 2010 16:05 |
mikhadze
VPK не обижайся, но наверное пора начинать заниматься утренними пробежками)
| Вт июн 08, 2010 16:07 |
VPK
Спасибо други, успокоили! Только что пришёл из гаража: домкратил по очереди , начиная с левого колёса. Левое вращалось хуже, намного сильнее шаркание колодок по диску в подвешенном состоянии колеса. Решил колесо открутить-глянуть :  ( еле открутил ногой-последний раз закручивали СТОошники пистолетом, перезажали сволочи). Поддомкратив на ослаленных гайках крутанул колесо ( даже не снимал)левое и о ЧУДО - оно свободно вращается. Опустил , затянул как обычно рукой, поднял, крутанул- точно также как правое. Теперь будем глядеть нагрев. Игорь, мне - любителю пива с водкой ( в моём возрасте простительно, ), уже никакая зарядка и даже пробежки не поможет на равномерное распределение веса в авто. Ещё раз спасибо FireBall и mikhadze за быстрые, успокоительные ответы. Народу( гаражным алкашам-владельцам Жигулей старше двадцти лет( Жигулям старше 20 лет, народу поболее), наблюдавшим мои манипуляции) почему то очень понравился наш домкрат( на самом деле- видно я очень ловкий, когда пользуюсь нашим домкратом  ). Тем более , тогда все были трезвые и ещё не пили за братание почему то Лады и Chery ВЫВОД: вес надо сбрасывать , Игорёк прав!
Последний раз редактировалось VPK Вт июн 08, 2010 19:28, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 08, 2010 19:10 |
Панаскин
Читаю и не понял, в чём загвоздка была- в затянутом колесе? Хотя и сам сейчас под ПИВОМ?
| Вт июн 08, 2010 19:23 |
VPK
Отвечу завтра , когда проедусь и диски потрогаю. Но похоже на перезатянутое левое колесо и на распределение тормозных усилий.
| Вт июн 08, 2010 19:26 |
ACTECO
VPK писал(а): Обратил внимание, что по разному нагреваются передние тормозные диски. Левый сильнее раза в полтора. В чём может быть причина, подскажите други? притормаживает суппорт обычно на направляющих, а легко стало вращаться т.к.тормозной диск прижимается диском колеса и когда снималось колесо торм. диск развел колодки.
| Вт июн 08, 2010 19:54 |
VPK
ACTECO писал(а): VPK писал(а): Обратил внимание, что по разному нагреваются передние тормозные диски. Левый сильнее раза в полтора. В чём может быть причина, подскажите други? притормаживает суппорт обычно на направляющих, а легко стало вращаться т.к.тормозной диск прижимается диском колеса и когда снималось колесо торм. диск развел колодки. Что делать, подскажите?
| Вт июн 08, 2010 20:01 |
Панаскин
Сними колесо , на той стороне где тебя тревожет торможение, сними колодки, и попробуй подвигать супорт. Главное, что-бы ни где , ни что не мешало. Просмотри пыльники, должно всё таки в порядке. На моей машине порван пыльник на целиндре супорта, но тормаза работают нормально, может окисление, или просто заклинило направляющие! Если при снятых колодках , целиндр легко " ходит", сравни с другой стороны. То всё в полном порядке. Если нет - то проблема в СУПОРТЕ!
| Вт июн 08, 2010 20:25 |
ACTECO
VPK писал(а): Что делать, подскажите? нужно вынуть направляющие почистить от грязи смазать литолом и собрать .посмотреть на состояние пыльников. должно работать. И еще поршень суппорта разработай, когда будешь его вдавливать постарайся его провернуть вокруг оси на 45град но только осторожно не повреди поршень . Вдавил потом нажимаешь на тормоз не до упора чтобы поршень вышел и так несколько раз.  только не забудь когда все собереш нажми несколько раз на тормоз.
Безымянный.JPG [ 11.17 КБ | Просмотров: 2175 ]
| Вт июн 08, 2010 20:33 |
Панаскин
клёво ты всё объясняешь, с душой и толком. МОЛОДЦА!
| Вт июн 08, 2010 20:39 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Случайно нашол инфу,касающуюся обладателей "мистических" суппортов.Оказывается были партии Джили СК с похожими суппортами(судя по фото). http://www.geely-club.com.ua/forum/view ... =22&t=3971Фото внешних колодок http://www.partsplaza-admin.co.uk/PartI ... 610003.JPGеще ссылка,на которой видно фото JC, жаль,но внутрение не "наши" http://www.geely-club.com.ua/forum/view ... &start=100
| Вс июн 13, 2010 13:14 |
Sergg
| Вс июн 13, 2010 20:17 |
Filip
Знаю,видел(у самого такие),отличаются по форме(по бокам)....нужно проверить...
| Пн июн 14, 2010 2:02 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Неблокировка переднего левого колеса при постановке ручки кпп на передачу - это вообще нормально?
Ок. ставим на передачу. Домкратим правое, снимаем правое. Домкратим левое, крутитсо собако.
Последний раз редактировалось Квадратик Вс июн 27, 2010 21:53, всего редактировалось 1 раз.
| Вс июн 27, 2010 20:24 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Передача вращения на колеса происходит через дифференциал. Он устроен так, что вращение от двигателя передается на менее нагруженное колесо (заметно при пробуксовке). Подняв передок и пытаясь вращать одно переднее колесо, заметишь, что противоположное вращается в обратном направлении. Если интересуют технические подробности- подними литературу или обратись к ACTECO. А о блокировке колес путем переключения передач речи быть не может, т.к. в данном случае это притормаживание их двигателем.
| Вс июн 27, 2010 21:29 |
voldemar
Зарегистрирован: Пт июл 31, 2009 0:04 Сообщения: 8 Откуда: Львів
подскажите пожалуйста кто сталкивался, завтра еду на сервис, но .. Воопшем зацепил колесом бордюр - боком - подкрильником - сразу почувствовал что тормоза стали дубовые - после того как заглушил - подождал - завел - тормоза становятся вроде мягкие , но ощутимо меньше чем было до этого - при движении тормозит хорошо, но после того как тормозить 3-4 раза подряд в движении - педаль становится дубовая, через пару секунд все нормально.  странно что это все от небольшого удара
| Пн июн 28, 2010 20:57 |
voinn
Единственное, что могло нарушиться - это натяжка(смещения держателя на стойке) провода датчика ABS...но, по ходу, проблемы никакой нет...при частом или резком нажатии на педаль тормоза, во избежания блокировки колеса, срабатывает ABS(перекрывает доступ жидкости "к колодкам")...плавнее нажимать и проблем не будет P.S. Земляк, на какой сервис собрался?
| Пн июн 28, 2010 21:49 |
