gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
Да это просто пи..ц Да обнулял скидывал клемы почти на ночь тут получается проблема в программе которая стоит в авто ЕВРО 2 или ЕВРО 3 у меня видно стоит что поновей. Вот она и дает защиту то есть блокируя авто от передвижения. Вернул второй на место и ничего  короче тупит греется и не едет. Созвонился с Колей он мне ТИГГО чиповал обещал после обеда подъехать будем кердык лямдам делать ( он говорил что как то можно их обмануть). ЖДЕМ доктора.
| Пн июн 14, 2010 13:47 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: катализатор
А ежели лямды просто отсоединить и сбросить клему, т.е. поездить без них, по идее комп должен использовать средние их параметры.
| Пн июн 14, 2010 14:00 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Уже проще ДОЖДУСЬ электронщика он уже наверняка скажет и без экспериментов  мне этого что есть ХВАТИТ  .
| Пн июн 14, 2010 14:09 |
Vlad_S
 Re: катализатор
Прозвони таки лямбды. Читал где-то, что с ними аккуратно надо при отворачивании. И чистить их рисково. Не поменял ли местами? И проверь под капотом, может случайно какой разъем слетел или провод зацепил. Может в газовой аппаратуре настройки сбились, на бензине таки попробуй. Другого, имхо, не вижу
| Пн июн 14, 2010 16:22 |
Диагнозист
 Re: катализатор
Попробуй отключить первую лямбду , если не поможет то очень внимательно перепроверь все где что то снималось , крутилось , трогалось в процессе тюнинга. Где то вы напартачили при сборке , или провод на глушитель лег или транспортные пробки из стронгера не вытащили , кстати давление в глушителе тоже не лишним будет проверить , хотя бы таким простым путем как выкручивание первой лямбды из глушителя и пробным стартом.
| Пн июн 14, 2010 17:01 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Откручивал Я лямбды правильно и ничего там не чистил с проводами при подключении все в порядке. Ну что был электронщик  ошибок НЕТ и все подключено правильно, ОН еще отключил так сказал мне вторую лямбду. Ехать то как то едет но почему то на разгон тупит и когда сильно по газу то идет немного громкий (гул ) звук из под капота ( такой должен был бы быть на выходе ). Видимо гудит эта трубка с дырками получился свисток-гудок а не стронгер-пламягаситель. БУДУ РАЗБИРАТЬ ВСЕ назад и выбрасывать свои вставки сделаю все как просто при выбитых католизаторах.
| Пн июн 14, 2010 18:23 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: катализатор
gsm! Прежде, чем что-либо делать нужно, конечно, всегда разобраться в проблеме. Но, поскольку дело уже сделано, могу только сказать. что первая лямбда (ДК) стоит ДО первого катализатора и вообще не знает, что там дальше. Это нужно понимать! Ну а еще на рос. форуме есть две темы Для тех кому не хочется терять катализатор и датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2. Там много интересного и полезного! Нужнео обратить внимание на рецпт terra "Можно датчик кислорода выкрутить, тот что под капотом. Вместо него вкрутить манометр и завести машину. Давление должно быть не более 0,2 атм. В крайнем случае 0,5 атм. Если больше, то кат забит. Резьба там М18*1.5 " В общем, "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих"! сначала прочти эти ссылки, а потом подробно проанализируй поведение авто и напиши (подробно!) что и как. Проблема тут несмертельная, думаю победим. Вот ссылки http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 91&start=0http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
| Пн июн 14, 2010 19:41 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Да все это поверхносно мне не новое и все то Я видел раньше и читал. Тут какой то случай получается непонятный ПРИДЕТСЯ ИЗУЧИТЬ САМОМУ.
| Пн июн 14, 2010 19:52 |
Dmitry.O.
 Re: катализатор
Ну тогда нужно действовать по системе, причем, от простого к сложному: 1. самое простое выкрутить первый ДК, закрыв металлическим экраном радиатор и попробовать завести. Если улучшилось, значит. дело в выхлопной системе и нужно разобрать и посмотреть, где конкретно могло забиться. Может, эти твои сеточки закрыли выходное отверстие (есть у меня такое подозрение)? В общем, похоже, тут дело не в электронике, а в тривиальной механике! Если заткнуть глушитель, тряпкой, то она вообще не поедет, ну а если частично заткнуть - вот и будет тупить. Поэтому и начинать нужно с выкручивания первого ДК!!! Удачи!
| Пн июн 14, 2010 20:02 |
stealth
 Re: катализатор
gsm писал(а): Да все это поверхносно мне не новое и все то Я видел раньше и читал. Тут какой то случай получается непонятный ПРИДЕТСЯ ИЗУЧИТЬ САМОМУ. Если хочется поработать, ляж поспи и все пройдет (С) В детстве был у меня мопед, рыпел громко, так как глушак прогорел. Выбил я середины, напихал полный глушак сеточек и попробовал поехать. Мопед поехал быстро, рычал также, но через 10 км заглох и больше не завелся, пока я не выкинул с глушака спекшиеся в один ком сеточки. Ну у тебя ситуация такая, что внутрь трубок сеточки не попадут, так что не знаю.  Чиатй начало поста. Но маладец самоделкин, восхищаюсь
| Пн июн 14, 2010 20:19 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: катализатор
GSM я вот думаю,у тебя после переделки выхлопа глушитель стоит сразу после католиков и после их удаления температура выхлопных газов на входе в глушак возросла,что могло вызвать оплавление его внутреностей.Но все равно,чтобы там не случилось не падай духом,все поправимо!!!
| Пн июн 14, 2010 22:16 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Вот это Я и думаю  НО НА СЕГОДНЯ уже хватит. Завтра разберу полностью выхлопную систему ту что после второго катализатора думаю там появилась засада. Вытрушу все свои установленные туда щетки мойки для посуды и по мере громкости звука буду что то мудрить для более тихого выхлопа.
| Пн июн 14, 2010 22:45 |
Asvon
 Re: катализатор
В глушителе нет ничего чтобы могло выгореть, он пуст как бубен, скорее всего забились щетки. gsm писал(а): по мере громкости звука буду что то мудрить для более тихого выхлопа.  Я вот думаю, может тебе разрезать этот глушитель, и сделать из него нормальный, путем вваривания такойже трубы с дырками, аля стронгер, намотать проволочной канители и проложить спец. вату. Заводской глушитель весит почти 5 кг., эконом вариант 3,5кг. http://www.dkarta.com.ua/catalog/spares ... gVkxP.html , а этот львовский гдето 1,5 кг.
| Пн июн 14, 2010 23:13 |
Dmitry.O.
 Re: катализатор
А я вот не хочу выбивать или колхозить с катализаторами. Меня все устраивает. Только интересуют два вопроса (вечных): 1. Кто виноват (или в чем причина), что у одних катализаторы и после 100 000 км нормальные, а у других уже после 20 000 рассыпаются?
2. Что делать, чтобы катализаторы жили долго? Кто-то думал об этом?
| Пн июн 14, 2010 23:45 |
Terecon
 Re: катализатор
Тут,я думаю все из-за вопроса чем и где заправляться.А судя по тому,что каты выходят и на 20 тыс.,то достаточно одного раза.
| Вт июн 15, 2010 8:18 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Dmitry.O. писал(а): Кто виноват что у одних катализаторы и после 100 000 км нормальные, а у других уже после 20 000 рассыпаются? Я больше всего уверен что это от чем авто был заправлен. С самым малым пробегом разлетелся катализатор это как Я знаю у Сергея http://www.chery-club.org/forums/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16642с Ялты. По всей видимости в Крыму топливо желает быть лучше.
| Вт июн 15, 2010 8:31 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
У меня причина с первого взгляда оказалась СОВСЕМ ПРОСТАЯ. В том месте где расходится труба на две стороны после удаления вся срань имела возможность забить мне это место КОНКРЕТНО. Сейчас все систему выхлопа осматриваю очищаю и буду все собирать назад так что бы без катов.и чистым выхлопом. Уверен что это и есть ответ на мой вопрос ПОЧЕМУ АВТО ТУПИЛ и не набирал обороты.
| Вт июн 15, 2010 8:35 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Все ПРОБЛЕМЫ НЕТ. Одним словом просто выбитый катализатор это не правильно. Его обязательно нужно разрезать и в варить в средину вставку с трубы такого же или большего диаметра. Просто внутри вокруг катализатора находится уплотнительная жаростойкая прокладка которая сразу не вылетает а только в последствии частями c выхлопом ( показано стрелками на фото).Поэтому в последствии эти остатки и забивают на выходе сам глушитель, это и произошло с моим авто пока Я не нашел в чем дело. Всем одноклубникам СПАСИБО за советы и ВЕК ЖИВИ И ВЕК УЧИСЬ.  Может этот мой случай кому то пригодится в решении данной проблемы.
Копия P6120219.JPG [ 77.51 КБ | Просмотров: 3178 ]
Копия P6130233.JPG [ 127.57 КБ | Просмотров: 3178 ]
| Вт июн 15, 2010 15:24 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Теперь можно сказать что удаление КАТАЛИЗАТОРОВ дало положительный результат  а это в точности как писал bobi.77 Цитата: О том что выкинул оба католика не жалею, без них 2 дня пробег 800 км чек не горит при работе двигателя ни на одном из режимов работы. Из "+": 1. Увеличилась динамика разгона 2. Существенно уменьшился расход газа до 3 л на 100 км (бензин не знаю не езжу на нем) 3. Положение педали газа практически "0" для скорости по ровной дороге 110-120 км/ч Из "-": 1. Немного громче работает 2. Не установлено на сколько поднялось СО и СН 3. И ВСЕ больше "-" нет
Все + ПОДТВЕРЖДАЮ и расход точно не увеличился  из - у меня работает по звуку почти как обычный ТИГГО а остальное меня не озадачивает. Всем УДАЧИ.
| Пн июн 21, 2010 17:32 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: катализатор
Все минусы по работе тигго без катализаторов можно опустить.
1. "Немного громче работает" - устранено полной переделкой от коллектора до насадки, сейчас так - коллектор стоковый (только полностью отрезан от коллектора первый катализатор - стронгер (он же пламя гаситель) - доп. глушитель - основной глушитель - разводка на две стороны (фото пока не могу выложить) 2. "Не установлено на сколько поднялось СО и СН" - в норме увеличения нет
Полет без катализаторов более 2500 км расход газа в городском цикле пока не более 12,5 л тапку не жалею жму хорошо.
| Вт июн 22, 2010 11:16 |
Riki |
24 |
9709 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50688 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103200 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48759 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
