Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
ManOwaR писал(а): bob7777 писал(а): Если есть подозрение, что масло гонит из коробки - срочно на сервис! Так и сделаю. Сначала хочу определиться - нужно ли мне ставить подкрылки, чтобы потом лишний раз не ездить. Куда/к чему в кукушке крепить задний покрылок - ума не приложу - там голый бампер.
До него и прикрепили. Я потом еще туда и брызговики привинтил
| Вт янв 22, 2008 18:11 |
dimakp
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 18:41 Сообщения: 29 Откуда: Каменец-Подольский
Друзі, підскажіть що робити? Відчуваю кожну ямку на рулі (враження шо торохкотить рульова колонка), що може бути, може потрібно тяги рульові підтягнути? На салон не хочу їхати зайвий раз всерівно через 1000 км ТО-0 робити потрібно, варто звернути увагу на це і робити щось чи дотягнути до планового ТО? Питаю поради, бо сам нічого в машинах не розумію.
| Вт янв 22, 2008 18:18 |
ManOwaR
Y.A.K. писал(а): До него и прикрепили. Я потом еще туда и брызговики привинтил  Это как? Саморезом? А он с обратной стороны торчать не будет?
| Вт янв 22, 2008 19:06 |
Y.A.K.
ManOwaR писал(а): Y.A.K. писал(а): До него и прикрепили. Я потом еще туда и брызговики привинтил  Это как? Саморезом? А он с обратной стороны торчать не будет?
Не будут
| Вт янв 22, 2008 21:16 |
ManOwaR
Спасибо за фоты, но честно говоря, я так и не понял способ крепления. Если заклепки - то их должно быть видно с другой стороны, саморезы - как их закрутить в тоненький пластик, чтобы не треснуло и не вылезло с другой стороны?
| Вт янв 22, 2008 21:25 |
Y.A.K.
ManOwaR писал(а): Спасибо за фоты, но честно говоря, я так и не понял способ крепления. Если заклепки - то их должно быть видно с другой стороны, саморезы - как их закрутить в тоненький пластик, чтобы не треснуло и не вылезло с другой стороны?
Пластик там как-бы завернут, поэтому саморезы вылазят внутрь бампера, их просто не видно. Подкрылки мне устанавливали на СТО, когда антикор делал, они так и привинтили. А брызговики я сам ставил, открутил колесо, подрылки от бампера, прикрутил на саморезы к бамперу, там где с краю а ближе к центру машины просто прикрутил брызговики к подкрылкам.
Без подкрылок наверно брызговики не к чему было бы прикручивать
| Вт янв 22, 2008 22:38 |
ManOwaR
ManOwaR писал(а): Alex-UNO писал(а): Да вот не все ясно!!! ... и на китайца 800 Точную сумму посмотрю в заказ-наряде. Точно меньше 800. 443грн само ТО, все расходники - мои. Все что свыше регламента - за дополнительные деньги - замена жидкостей везде, свечи, развал/схождение. Это на РосАвто так было.
| Вт янв 22, 2008 22:48 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вопрос о подкрылках.
Если их ставили во время антикора,то они(подкрылки)вошли в стоимость антикора или содрали лишнего?Если встоимость-какова цена?
Жду ответа.
_________________машина не роскошь...
| Ср янв 23, 2008 14:03 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
антикор и подкрылки вещи по сути разные, особенно на наших СТО
| Ср янв 23, 2008 14:07 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
НЕА!
Я при покупке машины уточнял.
И на нулевом ТО спрашивал.Сказали"обязательно!только подкрылков нет пока.осенью точно будут!"и т.д.
| Ср янв 23, 2008 14:14 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Только что прошел ТО-0 на втором СТО (на Бериславском шоссе) Херсон-Авто. Были заменены масло в двигателе (на BP Visco5000 синтетика) и в коробке (Castrol Gl4 80W90 минералка) все в кучу обошлось мне в 520 (с копейками) гривен. На вопрос посмотреть свечи тихо съехали, но видимо просто потому, что кроме визуального контроля пока предложить ничего не могли... В остальном все подтянули, проверили, и вообще встретили как родного  Сравнивать мне не с чем, поэтому остался доволен. Свечами займусь сам...
| Вт янв 29, 2008 23:39 |
martinio
Привет всем! Народ, кто может что нибудь сказать о масле Esso Ultra 5W40?
| Чт янв 31, 2008 14:12 |
Данила
Т-с-с-с!  Спроси о масле у Зоркого Уха!
| Чт янв 31, 2008 14:27 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Не пользовал не скажу! Все что пользовал в рекламе. На авторынке ESSO - турция. Я бы не рискнул заливать такое, смотря только на бренд. Рекомендую то, что предложат гарантийщики. ВР - лучше думаю. Кроме бренда и вязкости нужно еще на "допуски" и классы качества по API смотреть! Наивыший SM, нормальный SL. Впрочем любое масло, если оно брендовое (не поддельное) хорошее. Все это индивидуальные предпочтения. И вам выбирать масло которое будет защищать от износа ваш двигатель. Рекомендую сайт по знакомству с производителями масел и самими маслами и их выбору http://sap.net.ru/
| Чт янв 31, 2008 16:18 |
ManOwaR
Зоркое ухо писал(а): Не пользовал не скажу! Все что пользовал в рекламе. На авторынке ESSO - турция. Заходил сегодня в автосервис АВТ-Бавария - у них на стенде все масла с логотипом BMW, кто реальный производитель - неизвестно. Но там же стояло и парочку баночек ESSO. ИМХО любое непаленое масло - будет хорошо.
| Чт янв 31, 2008 16:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Dimon писал(а): Только что прошел ТО-0 на втором СТО (на Бериславском шоссе) Херсон-Авто. Были заменены масло в двигателе (на BP Visco5000 синтетика) и в коробке (Castrol Gl4 80W90 минералка) все в кучу обошлось мне в 520 (с копейками) гривен. На вопрос посмотреть свечи тихо съехали, но видимо просто потому, что кроме визуального контроля пока предложить ничего не могли... В остальном все подтянули, проверили, и вообще встретили как родного  Сравнивать мне не с чем, поэтому остался доволен. Свечами займусь сам...
Это стоимость ТО-0 с работами и расходниками?
| Чт янв 31, 2008 17:36 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Alex-UNO писал(а): Это стоимость ТО-0 с работами и расходниками?
Именно так
| Чт янв 31, 2008 18:32 |
martinio
Кто-нибудь из вас покупал ГСМ в торговой сети МЕТРО? Кто знает, масла там честные или подделку сплавляют?
| Пт фев 01, 2008 10:06 |
ManOwaR
martinio писал(а): Кто-нибудь из вас покупал ГСМ в торговой сети МЕТРО? Кто знает, масла там честные или подделку сплавляют? Найди официального дилера того масла, что хочешь залить - и там покупай - будет надежней всего.
| Пт фев 01, 2008 10:18 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Я брав колись Кастрол. Про "чесність" не знаю, всі фірмові пломби на каністрі були.
В МЕТРО перестав купляти будь-що, бо асортимент і якість товарів падає нижче ширпотребівського.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Пт фев 01, 2008 10:58 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
