yuROCK
 Re: Молдинг
Цитата: металл или крашенная резина/пластик под хром? и на каком рынке? Ну походу такой-же как и родной что у нас был установлен, только посредине вставка из того же материала что и основание. Брал на авто базаре который на бульваре Перова.
Комментарий к файлу: Молдинг
MOLDING.jpg [ 61.28 КБ | Просмотров: 1520 ]
| Чт июн 17, 2010 19:29 |
Alex6791
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 16:07 Сообщения: 143 Откуда: Kherson
 Re: Молдинг
И как он на серебристом Истаре смотреться будет?
| Чт июн 17, 2010 20:07 |
spanish1
 Re: Молдинг
А я лично забрал вобще молдинги,завтра закину фотки,если техника позволит...
| Чт июн 17, 2010 22:27 |
yuROCK
 Re: Молдинг
Цитата: И как он на серебристом Истаре смотреться будет? Ну на серебристом родные облушпаеные превратившиеся в белые не сильно заметно. У меня чёрный сильно заметно что облезли. Клеил маленький кусочек для пробы, выглядит шо Мерс. Если-бы не царапнул левое крыло уже давно бы поклеил и выложил фотку, а так сейчас про покраску голова болит. Цитата: А я лично забрал вобще молдинги То-есть забрал молдинги, снял что-ли?
| Чт июн 17, 2010 23:51 |
spanish1
 Re: Молдинг
Именно,снял!
| Пт июн 18, 2010 11:46 |
Alex6791
 Re: Молдинг
Прочитал на форуме ДеУ, там народ свои молдинги черной изолентой обклеивает. Я решил последовать их примеру. Купил скотч строительный, алюминизированный, или метализированный, типа того, ну короче блестящий, думаю все поняли, о чем речь. Если не поняли, в любом строительном магазине вам все расскажут и покажут. только скотч надо брать толще (плотнее) и обязательно с бумажкой приклеенной. Ну чтобы не как обычная изолента отдирался слой от слоя, а чтобы с той стороны где клей, бумага была приклеена. И этим скотчем обклеил все молдинги. Получилось лучше чем новые. НЕ мутнеют, не темнеют, не зеленеют. После каждой мойки опять как новые. Попробовал вначале отодрать и отчистить с переднего крыла маленький кусок. Потом заклеить и молдинг втулить назад. Получилось хреново, т.к. сам скотч имеет свойство немного растягиваться, и появляются вертикальные складки. Поэтому все остальное поклеил прямо на машине, предварительно обезжирив поверхности спиртом. Единственное, нельзя его ногтями или чем-то плотным приклеивать и разглаживать, т.к. он легко продавливается, и остаются вмятины. У меня получилось только голыми руками. Лишнее аккуратно обрезал острым ножом, не касаясь кузова и основания крашеного молдинга, к которому приклеивается полоска, оставил около 2-х мм сверху и снизу и еще аккуратно завернул с обратной стороны внутрь, чтобы лучше держался. Плохо что на мойке надо предупреждать, чтобы вытирали их аккуратно, т.к. следы от продавливания остаются. Клеил в июне 2011. До настоящего времени держатся все отлично. Только на одной двери задний краешек уголка отклеивается от кёрхера и не приклеивается, т.к. там когда-то грязь попала. и клея уже нет. Жаль не фотографировал процесс установки.
| Сб янв 07, 2012 22:03 |
vasjaservice
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 21:01 Сообщения: 81 Откуда: Львів
Автомобиль: eastar
 Re: Молдинг
процесс фигня.. пришли фото как получилось в итоге...
| Вс янв 08, 2012 0:38 |
Alex6791
 Re: Молдинг
Пришлю, когда машину помою. А так на новую посмотрите в магазине. У меня смотрится не хуже. Разве что вблизи сфотографирую, как следы на этом покрытии остаются, если ногтем к примеру прижать. Хотя, попробую завтра кусок двери тряпкой оттереть от грязи.
| Вс янв 08, 2012 0:56 |
Alex6791
 Re: Молдинг
да-а, при ближайшем рассмотрении оказалось, что вид совсем не магазинный. Но гораздо лучше, чем облезлый. Видимо я ни когда не присматривался, как он выглядит вблизи. Придется летом опять клеить. Следующий слой буду клеить поверх этого. Может лучше будет. Вот фото, и уголок видно который отклеивается на мойке. P.S. На чистой все равно классно выглядит.
| Пн янв 09, 2012 19:33 |
vasjaservice
Автомобиль: eastar
 Re: Молдинг
За 1 год любая облезет..
| Сб янв 14, 2012 16:52 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Молдинг
У меня молдинги пока впорядке, родные не облазят
| Сб янв 14, 2012 21:35 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Яндекс [Бот] и гости: 2 |
