 Молдинг
Сообщение Re: Молдинг
металл или крашенная резина/пластик под хром?
и на каком рынке?
Ну походу такой-же как и родной что у нас был установлен, только посредине вставка из того же материала что и основание.
Брал на авто базаре который на бульваре Перова.
Комментарий к файлу: Молдинг
MOLDING.jpg [ 61.28 КБ | Просмотров: 1504 ]
Чт июн 17, 2010 19:29
И как он на серебристом Истаре смотреться будет?
Чт июн 17, 2010 20:07
А я лично забрал вобще молдинги,завтра закину фотки,если техника позволит...
Чт июн 17, 2010 22:27
Ну на серебристом родные облушпаеные превратившиеся в белые не сильно заметно. У меня чёрный сильно заметно что облезли. Клеил маленький кусочек для пробы, выглядит шо Мерс. Если-бы не царапнул левое крыло уже давно бы поклеил и выложил фотку, а так сейчас про покраску голова болит.
То-есть забрал молдинги, снял что-ли?
Чт июн 17, 2010 23:51
Именно,снял!
Пт июн 18, 2010 11:46
Прочитал на форуме ДеУ, там народ свои молдинги черной изолентой обклеивает.
Я решил последовать их примеру.
Купил скотч строительный, алюминизированный, или метализированный, типа того, ну короче блестящий, думаю все поняли, о чем речь. Если не поняли, в любом строительном магазине вам все расскажут и покажут.
только скотч надо брать толще (плотнее) и обязательно с бумажкой приклеенной. Ну чтобы не как обычная изолента отдирался слой от слоя, а чтобы с той стороны где клей, бумага была приклеена.
И этим скотчем обклеил все молдинги. Получилось лучше чем новые. НЕ мутнеют, не темнеют, не зеленеют. После каждой мойки опять как новые.
Попробовал вначале отодрать и отчистить с переднего крыла маленький кусок. Потом заклеить и молдинг втулить назад. Получилось хреново, т.к. сам скотч имеет свойство немного растягиваться, и появляются вертикальные складки.
Поэтому все остальное поклеил прямо на машине, предварительно обезжирив поверхности спиртом.
Единственное, нельзя его ногтями или чем-то плотным приклеивать и разглаживать, т.к. он легко продавливается, и остаются вмятины. У меня получилось только голыми руками. Лишнее аккуратно обрезал острым ножом, не касаясь кузова и основания крашеного молдинга, к которому приклеивается полоска, оставил около 2-х мм сверху и снизу и еще аккуратно завернул с обратной стороны внутрь, чтобы лучше держался.
Плохо что на мойке надо предупреждать, чтобы вытирали их аккуратно, т.к. следы от продавливания остаются.
Клеил в июне 2011. До настоящего времени держатся все отлично. Только на одной двери задний краешек уголка отклеивается от кёрхера и не приклеивается, т.к. там когда-то грязь попала. и клея уже нет.
Жаль не фотографировал процесс установки.
Сб янв 07, 2012 22:03
Автомобиль: eastar
процесс фигня.. пришли фото как получилось в итоге...
Вс янв 08, 2012 0:38
Пришлю, когда машину помою. А так на новую посмотрите в магазине. У меня смотрится не хуже. Разве что вблизи сфотографирую, как следы на этом покрытии остаются, если ногтем к примеру прижать. Хотя, попробую завтра кусок двери тряпкой оттереть от грязи.
Вс янв 08, 2012 0:56
да-а, при ближайшем рассмотрении оказалось, что вид совсем не магазинный. Но гораздо лучше, чем облезлый. Видимо я ни когда не присматривался, как он выглядит вблизи. Придется летом опять клеить. Следующий слой буду клеить поверх этого. Может лучше будет. Вот фото, и уголок видно который отклеивается на мойке.
P.S. На чистой все равно классно выглядит.
DSC00990111.JPG [ 458.06 КБ | Просмотров: 1151 ]
DSC00987111.JPG [ 422.31 КБ | Просмотров: 1151 ]
DSC00986111.JPG [ 469.33 КБ | Просмотров: 1151 ]
Пн янв 09, 2012 19:33
Автомобиль: eastar
За 1 год любая облезет..
Сб янв 14, 2012 16:52
Автомобиль: ------
У меня молдинги пока впорядке, родные не облазят
Сб янв 14, 2012 21:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
