ManOwaR
 Re: Вакуумный эконометр
stepelton писал(а): Все в этом мире относительно. Эт точно, кому-то и брызговики Sparco лошадей добавляют!  А насчёт приборов, то как для меня - чем больше, тем лучше. Было бы интересно видеть и разрежение, и напряжение бортовой сети, и время впрыска форсунки. Но производителям видней: сейчас и тахометр редкость. Может это и правильно: среднестатистический водитель не должен знать что такое разрежение - оно ему нафиг не нужно, едет машина - и хорошо, не едет - на сервис. Это мы, совки, такие продвинутые (не от хорошей жизни), что сами лазим под капот и ковыряемся там, а я лично столкнулся с тем, что там, для некоторых водителей, залить омывайку - проблема...
| Сб ноя 07, 2009 21:56 |
stepelton
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 22:11 Сообщения: 72 Откуда: г.Александрия
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Согласен. Многие автолюбители(встречал даже из старой гвардии) стараются особо не париться по поводу ремонта и регулировки своей лошадки. Встречал даже таких ,которые буквально разбираются только в том ,когда машина едет или не едет. Но считаю элементарщину знать нужно.
| Сб ноя 07, 2009 23:12 |
Bierhoff
Зарегистрирован: Ср апр 02, 2008 8:15 Сообщения: 20 Откуда: Львів
 Датчик температури на панелі приборів
Хтось стикався з такою проблемою - збився з початкового положення датчик температури двигуна. Дуже він піднявся уверх при холодному стані, а коли машина прогріта то стрілка упирається у датчик бензобака. Прикріпляю фотографії, як можна рішити цю проблему. На фото положення при витягненому ключі. В кого які пропозиції?
| Вт ноя 24, 2009 16:59 |
ASCII
 Re: Датчик температури на панелі приборів
Все очень элементарно - там в панельке стрелочки пластиковые сидят на металлических валах с насечками. Была похожая проблема со спидометром. Треснула пластиковая фиговина, которая на вал насаживается и стрелка упала. Снимается передняя панель (так которая черная, 6-7 винтиков и грубая сила), откручивается и снимается с разъема приборная панель, раскурочивается корпус (нужна определенная сноровка чтоб сразу несколько защелок нажимать, я разбирал при помощи 5-ти отверток  ). Теперь можно глянуть в чем дело: если действительно лопнула стрелка, то достаточно залить клеем и посадить на вал, засохнет и будет работать (только до сборки проверить надо). А если вал сам себя так ведет, то дальше панелька уже неразборная. Можно менять, можно забить, что тоже не хорошо (она конечно разборная, но я что-то туда глянул и офигел, там черт ногу сломит и обратно не соберет)
| Чт ноя 26, 2009 20:09 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
http://cheryclub. com. ua/forum/index.php?showtopic=10397 только пробелы убери! почитай и поймешь в чем может быть проблема!!!!! панель разбираеться отлично, только сложно снять стрелки. Надо пинцет и иметь нехилую ловкость рук. шаговики там 4 и все как один. Вот проблема скорее всего в нем, точнее в одной из катушек. У меня тахометр зашкалал аналогично. Жаль не сфоткал  . а за саму панель зарядили - 1200-1600 грн.
| Пн ноя 30, 2009 10:40 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
 Re: Калибровка датчика уровня топлива
Прошел ТО на теремках:
на фефекты датчика уроня топлива было сказано что он конструктивно внедрен в топливный насос, а гарантия на него закончилась так что: "подождите пока сдохнет целиком и поменяете -- недорого 900 насос +100 работа"...
Ладно... пожуем документацию и сделаем сами, если появится свободное время на праздники...
| Пт дек 04, 2009 14:06 |
крофт катя
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:34 Сообщения: 19 Откуда: Чернигов
Автомобиль: qq люксори
Клубная карта №: 13
Bierhoff писал(а): Хтось стикався з такою проблемою - збився з початкового положення датчик температури двигуна. Дуже він піднявся уверх при холодному стані, а коли машина прогріта то стрілка упирається у датчик бензобака. Прикріпляю фотографії, як можна рішити цю проблему. На фото положення при витягненому ключі. В кого які пропозиції? у вас датчик температуры на масе ,надо просто посмотреть может просто разём отошол и всё
всё будет хорошо ,но не в этой стране и не сейчас
| Вт дек 08, 2009 17:25 |
Bierhoff
Сьогодні усе перевіряв і розбирав, дивився увесь механізм датчика води, там мабуть усе нормально - нічого не поломано і 3 голки стоять на місці. Знову підключив панель приборів до живлення(але без захисного скла), підключив акумулятор і знову теж саме - стрілка не стоїть на нулю а передвигається уверх і в любе положення. Пробував після того пальцом накрутити на нуль і знову відключив і підключив акумулятор теж саме - хоть куди стає. А процес встановлення стрілки при підключенні акумулятора - значить перше шо робиться стрілка починає рухатись у верх до упора до бензинового датчика, 2-потім знову вертається до нуля(нижнього упора) і 3-рухається знову уверх і виставляється куда попало тільки не на нуль. Тобто при самотестуванні (коли підкл. акумулятор) стрілка датчика рухається 3 рази. Інші датчики прокручуються але стоять на місці-на нулю. Можливий варіант шо накрився датчик температури(катушки індуктивності унутрі?), або бортовий компютер збився у памяті?
| Сб дек 12, 2009 17:00 |
VITIK
то же самое было с тахометром.... Не вздумай отключать-подключать разъем при заведенной  - загорелась пиктограма подушки. 99,9% одна с катушек накрылась - плохой контакт. Разбери панель и померяй сопротивление на контактах - оно должно быть равное, если нет - разбирай шаговый двигатель и пропаяй волоски к контактам (они не паяные, а клееные!!!!!!!)
| Пн дек 14, 2009 10:06 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Проверь все контакты на панели приборов - симтомы похожи на то, что из-за плохого контакта возникает паразитная емкость...
| Пн дек 14, 2009 14:34 |
crestiksa
эта ошибка вполне конкретно указывает на неисправность самого датчика или его цепей
Проверь цепи
связь с прогревом прямая. егр начинает работать только на прогретом двигателе, датчик его монитора тоже
| Пт дек 18, 2009 13:01 |
titus_fst
 Датчик температуры. ХЕЛП )))
Купил вот жене QQ чтоб ездить научилась. И вот столкнулся с таким глюком : Когда машина стоит в пробке или на месте с работающим двигателем, то через некоторое время резко (быстро) температура двигателя поднимается до максисмума (по стрелочному датчику....), и начинает блымать лампочка перегрева. Но при этом вентилятор крутится, жидкость есть и не кипит. И после минуты работы вентилятора все становится на свои места. ЧТО ЗА ГЛЮК? У кого то такое было?
Когда шарашиш по трассе (проехал 300 км за раз с места покупки), никаких глюков не было.
| Сб мар 13, 2010 18:59 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
 Re: Датчик температуры. ХЕЛП )))
1. Заменить ОЖ 2. Заменить термостат
| Сб мар 13, 2010 20:04 |
Виктор К
Автомобиль: qq
машина на гарантии если,то к афициалам,пусть ищут,возможно датчик температуры который относится к приборке,термостат легко проверить-у нагретой машины(стрелка термодатчика на приборке стоит горизонтально) все патрубки отходящие от термостата горячие,охлаждающяя жидкость не причём
| Вс мар 14, 2010 18:04 |
titus_fst
Ну термостат не причем я думаю. Если бы он - яб уже кипел давно..... С закрытым термостатом не проедите далеко даже зимой.
Грешу на датчик.
Только вот еще вопрос. За включения вентилятора отвечает тот же датчик что и на приборку выдает данные или там отдельное термореле для вентилятора.
Бо на форде я даж не знаю где оно все находится а вот с чери уже начинаю понимать что к чему )))))))
Вообще машинка ничего, особенно за свои деньги, но для города........ Исключительно..... ))))
| Вс мар 14, 2010 19:35 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
1. Проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. 2. Прокачать систему от воздушных пробок. Печка греет нормально?
| Ср мар 17, 2010 15:55 |
titus_fst
Датчик поменяли. Печка греет.
Но все тоже самое.... Стрянно (.
Прикол в том что не плавно растет а быстро. Тоесть за 5 - 10 сикунд до упора поднялась температура. И через пол минуты назад.....
| Сб мар 20, 2010 0:19 |
vasya_bik
titus_fst писал(а): Датчик поменяли. Печка греет. .... Прикол в том что не плавно растет а быстро. Тоесть за 5 - 10 сикунд до упора поднялась температура. И через пол минуты назад..... Термостат. ИМХО!
| Пн мар 22, 2010 19:49 |
Ka-Riu
Зарегистрирован: Пн май 12, 2008 11:43 Сообщения: 125 Откуда: Россия, Волгодонск
Автомобиль: CheryQQ3 люкс
Второй раз стал врать датчик уровня топлива. Вылечили. Надолго ли - не знаю. Разобрали топливный насос и шкуркой 1200 зачистили дорожки платы. Пока все ок. Уже три полных бака выкатала.
| Пт июн 18, 2010 12:10 |
Vital
QQ 1 год (10 тыс.). Показаниями датчика не обременен. Заливаю всегда полный и обнуляю пробег. Езжу по средним показателям расхода (со временем высчитал). А так скажу, четверть бака - ставлю машину на хорошем склоне мордой вниз, через время завожу - горит лампочка и (практически всегда) сколько не едешь (по городу в среднем до часа) лампочка не тухнет пока не заглушишь и не заведешь машину снова. Если на оборот - паркуешся морой вверх, то показывает половина, а то и более бака и таже ситуация. да еще у меня электронное табло. Поэтому если вначале было "стремно" ездить на лампочке, то потом привык. С ремонтом не обращался, т.к. знаю, что ни кто ничего не знает.
| Вт авг 10, 2010 12:23 |
Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
SmoKing |
186 |
35370 |
Пт апр 22, 2022 21:42
LM23101990
Концевики, датчики, переключатели
Riki |
24 |
5741 |
Чт янв 22, 2015 10:38
spikerlg
Датчики, разъёмы, переключатели
inko |
42 |
9630 |
Вс ноя 03, 2019 14:43
Датчики.
Vadim lvg |
28 |
5224 |
Вт авг 24, 2010 22:28
Сармат
